Kilrep till Nokka rotorslåtter
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 22:04:36, 30-08-2010
Idag under slåttern så rök remmen som går mellan tallrikarna på min rotorslåtter av märket Nokka POMO.
Enligt reservdelskatalogen heter remmen 4500 HBB och den är sådan att den kan driva remhjul på båda sidor.
Vad är ett rimligt pris på denna rem, jag har förhoppningvis fått tag i en ny som legat hos en kollega i ett antal år?
/Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
#2 » 21:16:59, 31-08-2010
Nu sitter en ny rem på plats. Tydligen fanns det två version av kilrep som är till dessa balkar. Till nyare ska det vara en ha längden 4500mm och till de äldre (som min) en som är 4570mm.
Priset för en ny rem var runt 1600kr + moms. Ska bli intressant att se vad min kollega vill ha för sin rem som han hade över.
Nu återstår bara att byta den första remmen så ska den vara som ny. Den första remmen har nämligen lite sprickor i sig och det är den som tjuter vid beastning.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Sulviking
#3 » 11:56:47, 06-09-2010
Andreas A skrev: Tydligen fanns det två version av kilrep som är till dessa balkar. Till nyare ska det vara en ha längden 4500mm och till de äldre (som min) en som är 4570mm.
Hur vet man vilken version som är vilken?
Jag har också råkat ut för samma sak. Och även om mitt slåtteragregat är en "YLÖ LN 185" så är det samma beteckning på remmen enligt reservdelslistan. Så hur vet jag vilken jag behöver?
Andreas A skrev: Priset för en ny rem var runt 1600kr + moms.
Törs man fråga var du fått ett sådant bra pris ifrån?
Mvh
/Sulviking
Sulviking
Maskin: Belarus T-42
busholle
#4 » 13:38:21, 06-09-2010
Köpte av Siggesmaskiner för 650+m för några år sedan till ylön
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 19:39:55, 06-09-2010
Priset jag fått var från Gunnarssons Maskin i Reftele. De hade båda typer av remmar hemma på lager.
Nu återstår för min del att få håll i primärremmen som också är till åren och behöver bytas.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Sulviking
#6 » 21:40:23, 06-09-2010
Tack för snabbt svar av båda två.
Måste erkänna att det är mycket frestande att kolla siggesmaskiner
Det verkar dock som att man måste ringa till den affären
Hoppas att de skickar varor till övriga landet.
Sulviking
Osaka
#7 » 18:23:58, 20-07-2012
Har något problem med remmen på min pomo. Fjärde tallriken har stannat med rökutveckling och startar man kraftuttaget med låga varv på traktorn stannar den. Remmen är inte av så jag vet inte vad som felar.
Hur får man bort knivtallriken? Har tagit bort kåpan över tallriken men ska det behövas en avdragare modell större för att dra av dem?
Nu har jag den största avdragaren man brukar se i butiker, och en normal med hemmagjord breddare som kanske räcker över men den stora för tre tusen räcker inte. Finns det något smartare sätt?
Osaka
busholle
#8 » 20:22:15, 20-07-2012
Det låter som lagret håller på att ge upp.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
ja-bond77
#9 » 21:56:37, 20-07-2012
Svetsa fast en mindre fläns att dra på. Eller svetsa fast muttrar eller nånting...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Osaka
#10 » 22:27:25, 20-07-2012
Har nog fingrat på remspänningen utan att jag visste det och kanske har remmen vänt på sig eller nåt eller smält fast i remskivan, men stoppet har släppt nu. Remmen ser fin ut på ryggen men vill öppna för att kolla på det ordentligt.
Vet nu att man genom ett hål i knivskivan ska öppna 6 insexskruvar. Tyvärr är de av bredskallig försänkt typ och som så ofta sitter de helt enkelt fast.
Tror inte jag fixar 6x2 såna skruvar genom ett hål i knivskivan så det blir nog att försöka dra bort skivan ändå för att komma åt bättre.
Osaka
#11 » 00:20:32, 21-07-2012
Det går att ta loss hela tallriken med lagerhållare och allt så du kommer åt remmen. Det är 4 eller 5 skruvar som håller hela paketet till balken. För att komma åt ska det finnas hål i knivtallriken där du kommer ner med verktyg till dessa skruvar.
Ska försöka ladda upp manualen till Downloads, hur gör jag det?
/Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
Holger
#12 » 16:00:46, 21-07-2012
Ligger här nu!
http://www.maskinisten.net/downloads.ph ... df_id=3207
Stort tack Andreas!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
OL
#13 » 12:28:56, 03-05-2016
Ni som har en sån här, hur funkar de? Syns ju enklare att byta kilrep än att öppna en balk med kugghjul i oljebad. Men det kanske går sönder lättare med? Är lite sugen på att byta ut min trumslåtter! Men en beg tallriksbalk i min prisklass riskerar att vara i sämre skick. Dessa ter sig som ett vettigt mellanting, lite bättre arbetsbredd och fördelen med tallriksslåtter men utan komplicerad balk!
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
#14 » 15:59:20, 03-05-2016
Jag har haft min balk i över 5 år. Lagom balk även till en liten Mf35a. Har bytt båda remmar en gång. Den i balken för att jag spände för hårt, trodde det slirade men det var ett dåligt lager. Den andra remmen var gammal och dålig. Remmarna är special och kostar en slant men de borde hålla länge. Har för mig priset var runt 1500-2000kr/st
Förra året körde jag den efter min JD på 90hk och det funkade också. Kunde dock vara lite större för den traktorn.
Andreas
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
OL
#15 » 21:59:28, 03-05-2016
Tack för svar! Blir nog nåt sånt om jag får tag på det. Kilrem till min trumslåtter kostar 2500 ungefär och det behöver bytas, så det känns som jag lika gärna kan sälja den billigt och skaffa en annan!
Hur är de vid stenpåkänning? Där får jag ju säga att min trumslåtter känns väldigt okänslig, förutom att knivarna blir slöa förstås.
OL
JD 1640 XE -84
Återgå till Vallmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Daniel2 och 2 gäster
