Balproblem
25 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
45an (trådstartaren)
#1 » 09:22:18, 15-07-2023
Hej på er alla maskinister. Detta är mitt första inlägg på detta forum.
Maskinen det gäller är en hårdpress: CLAAS Markant 51. När den pressar torrt hö, kan det bli problem med formen på balen. Långsidorna kan kurva sej, men framförallt så blir ändarna på balen lite rund. Detta kan medföra att snörena halkar av. Hur skulle man kunna tänka sej att åtgärda detta irriterande problem?
45an
johaniskogen
#2 » 09:35:32, 15-07-2023
Hur är skicket på kolvens kniv o motstål?
johaniskogen
Mattias_E
#3 » 10:00:33, 15-07-2023
Gäller det oavsett längd på balen. Brukar vara mer förekommande på långa balar.
Matar du in tillräckligt med material i balkammaren och har den tillräckligt spänd så att materialet kan packas ordentligt? Ju lösare du har balen ju svårhanterligare blir dom.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Claes Folkesson
#4 » 10:37:22, 15-07-2023
Blir det så även i tjocka strängar?
Som Mattias skrev, matas det in tillräckligt med hö?
Om du har tunna strängar och matar sakta hinner den inte fylla hela bredden i kanalen innan kolven kommer.
Har den varit likadan tidigare år med tjockare strängar?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#5 » 12:12:07, 15-07-2023
Skärpan på knivar och motstål är oklar, får kolla det.
Balarna är lagom långa för att väga 10 kg torkade.
Relativt hög inmatning, brytpinnen går ibland. Presshårdheten också spänd.
Tilläggas kan att den gamla valsslåtterkrossen har övergetts, till förmån för en slåtterkross med fingrar.
45an
Henrik_N
#6 » 19:29:03, 15-07-2023
Vill snöret halka av på båda sidor?
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#7 » 22:45:17, 15-07-2023
Det är väl egentligen på ena sidan, men vet inte om det är vänster eller höger sida. Upplever det som att båda snörena sitter vågat nära kanten.
45an
#8 » 22:51:58, 15-07-2023
Jobbig kompromiss med lösa balar, du får acceptera problematiken och göra hårdare balar, korta ballängden istället.
#9 » 14:44:47, 19-07-2023
I praktiken blir det löshö av de balarna, blandat med de hela.
Kan nyförvärvet av slåtterkossen med fingrar, ha med problemet att göra. Gamla hade valsar?
45an
#10 » 16:46:32, 19-07-2023
Eftersom du både vänder och strängar gräset, så skulle jag säga ingen betydelse om det är crimper eller vals.
#11 » 12:03:15, 25-07-2023
Det jag tänker på angående krossen, och övergången från valsar till crimper. Är att gräsmaterialet blir betydligt kortare. Max avstånd på crimpern.
45an
#12 » 14:09:43, 25-07-2023
Vad har du för snitthastighet?
#13 » 14:26:21, 25-07-2023
6 km i timmen. Har inte laborerat med olika kraftuttagsvarv.
45an
johnneballe
#14 » 21:42:04, 25-07-2023
Det där har ingenting med hur det är slaget att göra. Det problemet beror på 2 saker: För löst pressade balar, eller att ojämnt pressade. Baltrycksjusteringen måste vara exakt lika på båda sidor. Alternativ 2 är pressgarnet, det ska vara lagom spänt. Börja känn om det är samma motstånd på båda fjädrarna efter garnlådan, därefter ska knytaren hålla tillbaka garnet med ett visst tryck. Känn om det är lika, om inte, justera och du kan justera hårt på 51 an. Kort eller lång bal eller små och tjocka strängar spelar ingen roll! Pressen sköter allt det där om den är rätt inställd! Din press är inte rätt justerad, gör rätt enligt boken och rör inget som fungerar.
johnneballe
Maskin: Ford 4000, Ford 6600-4wd. IH 484.
#15 » 22:16:39, 25-07-2023
.. kort eller lång bal har betydelse om man sätter vikten som utgångspunkt.
10kg är satt som börvärde, då lär man korta ballängden för att få hårdare balar där höet blir mera hoppressat och håller fast garnet bättre.
Återgå till Vallmaskiner
