ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
köpråd såmaskin
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såmaskiner här
D13A (trådstartaren)
#1 » 20:42:41, 03-10-2018
skulle behöva en såmaskin som ska användas till vallsådd och höstvete efter plöjning och harvning vilken modell är lämplig i prisklass runt 15 0000 ?
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
#2 » 20:43:47, 03-10-2018
mannade 15 000 och inte 150 000
D13A
busholle
#3 » 07:47:37, 04-10-2018
Behöver du kombisåmaskin? Vilken kapacitet behöver du?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Valmet 99
#4 » 08:09:28, 04-10-2018
Hur mycket areal skall sås årligen?
Hur stor traktor? Buren kombimaskin kräver bra lyftkapacitet.
Jag sår med buren Junkkari Simulta 2500 på Valtra 700, har 360 kg frontvikter och ändå är den lätt i nosen med full maskin.
Satsa på bogserad maskin om du har lite större åkrar (över 1 ha), är betydligt lättare för traktorn och man får med sig mera utsäde och gödsel.
Om du inte behöver kombimaskin så går det bra med buren, är betydligt lättare maskiner för traktorn.
Valmet 99
#5 » 17:42:54, 04-10-2018
mellan 4 och 30 hektar årligen inget behov av kombimaskin men det skadar ju inte att ha en om man skulle vilja gödsla samtidigt, såmaskinen kommer att å bakom antingen en volvo bm 430, eller zetor 8011 eller volvo bm 650 zetorn är starkast lyfter tror det är strax runt 2 ton men då får jag vikta ordentligt i fronten
D13A
Valmet 99
#6 » 18:15:10, 04-10-2018
Zetorn är nog ända som lyfter en kombimaskin full av de traktorerna.
Hittar du en bogserad kombimaskin så går det att så med 430.
Tume HKL 2500
Vet ej vad som finns i Sverige för modeller.
Valmet 99
busholle
#7 » 08:19:36, 05-10-2018
Jag har en föregångare till den ovanstående Tumen. Enkel och okomplicerad maskin. Fördelen med maskinen på bilden är att samma modell fortfarande tillverkas medans den jag har är omöjlig att få tag på delar till.
Maskinerna blir rätt breda när hjulen sitter på utsidan, min 250cm maskin blir drygt 350cm över hjulen. Med förhöjningslådor så går det i en storsäck i vardera facket.
Min åsikt är att man bör ha kombisåmaskin för att få gödningen rätt ställe.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Nickebonne
#8 » 08:29:54, 05-10-2018
Nackdelen med gammla kombisåmaskiner är att de har hanterat gödning och om de inte blivit väl omhändertagna rostat.
En såjet 2004 kan man nog hitta i prisklassen.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
BM 4 ever
#9 » 08:38:15, 05-10-2018
Så-jet "så" (haha) klart !
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Valmet 99
#10 » 08:49:11, 05-10-2018
busholle skrev:Jag har en föregångare till den ovanstående Tumen. Enkel och okomplicerad maskin. Fördelen med maskinen på bilden är att samma modell fortfarande tillverkas medans den jag har är omöjlig att få tag på delar till.
Jag har funderat på att skaffa en sådan bogserad när den jag har blir för dålig. Men nu har jag börjat fundera på att ersätta den jag har med 3 m vältkombi på grund av bredden. Kombimaskin (2,5) med hjulen på sidan är 3,5-3,7m breda beroende på däck medan en 3m vältkombi är ca 3,3m. Men vältkombi är betydligt dyrare att köpa.
När jag söker på blocket i ditt område men sökord såmaskin kommer dessa alternativ:
https://www.blocket.se/skaraborg/Samaskin_Fiona__ograsspruta_Hardi_80743757.htm?ca=13&w=1
https://www.blocket.se/skaraborg/Nordsten_Vagn_Vikter_Garageport_Rad_hjul_Krok_80845914.htm?ca=13&w=1
https://www.blocket.se/skaraborg/Tive_D840_samaskin_i_fint_skick_81142668.htm?ca=13&w=1
https://www.blocket.se/skaraborg/Samaskin_Tive_4006_Reservdelsmaskin_81254793.htm?ca=13&w=1
https://www.blocket.se/skaraborg/Tive_drill_jet_2004_81503926.htm?ca=13&w=1
https://www.blocket.se/skaraborg/Lantbruksmaskiner_81531911.htm?ca=13&w=1
Valmet 99
Göran Ekman
#11 » 09:03:45, 05-10-2018
Tive 2004 för 15000 nja den kan nog vara rätt dålig, för min del tycker jag att det har inte gått något bra att etablera vall
med den ,som såmaskin tycker jag att den är bra. Kanske till och med det bästa som finns i det pris segmentet.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
BM 4 ever
#12 » 09:26:24, 05-10-2018
Å varför skulle Tiven vara sämre än något annat till vallfrö?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Valmet 99
#13 » 09:48:34, 05-10-2018
Jag sår småfrö med småfrölådan bak på Simultan, är slangar från lådan som slutar ca 40-50 cm från marken. Sår i regel alltid in vall i skyddsäd och vältar efter sådd. Här i Finland så på äldre Tume och Simulta så är småfrölådan värd mer än maskinen...
Jag har aldrig sått vallfrö via billarna så jag vet inte hur det blir.
Elektriska centrifugalspridare finns ju men kräver ganska vindstilla väder, ger bra insådd men kräver vältning efter.
Valmet 99
busholle
#14 » 11:19:59, 05-10-2018
Nickebonne skrev:Nackdelen med gammla kombisåmaskiner är att de har hanterat gödning och om de inte blivit väl omhändertagna rostat.
Helt klart. Var och tittade på en Tume 2500 som hade mängder med rosthål i lådan. Den 250 jag har sedan 2012 ser inte helt rolig ut i lådan men den har ändå gått vart år sedan jag köpte den och har inte blivit sämre. Har man vettiga resurser för att kunna tömma den så är det rätt fort gjort att tvätta. Har tvättat min efter var sådd, de år jag kört både spannmål och majs har den tvättats efter var gröda för att gödseln inte ska stå och dra in i rosten. Efter var säsong har det varit oljedusch i alla skrymslen, gör man så så går det att hålla rosten stången i många år.
Fick förresten pris på en sålåda som reservdel och den kostade år 2013 11000:- till en HKL2500 så fyndar man en rosthög för rätt pengar så kan det vara värt jobbet med en helrenovering.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Nickebonne
#15 » 12:28:03, 05-10-2018
Göran Ekman skrev:Tive 2004 för 15000 nja den kan nog vara rätt dålig, för min del tycker jag att det har inte gått något bra att etablera vall
Göran i Björnarbo
Dagspriset är nog inte mycket högre på använda såjetter idag... är nog f.ö. svårt att sälja det mesta för tillfället...
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Såmaskiner
