ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Hur stor låda behöver man på en såmaskin ? Eller vad gör man med en Tive 2004 och en Överum 5004.
69 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera såmaskiner här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:06:18, 19-04-2019
Har lite funderingar på hur stor sålåda man behöver . Det jag sår med idag är en Tive 2004 med förhöjd sålåda det går att få i 2400 kg vete om man är väldigt försiktig stor råge vart det. Behöver väl kanske inte så mycket större sålåda egentligen.
Orsaken till funderingarna är att jag släpat hem en ganska ony Överum 5004 skulle vilja ha såbillarna från den på min gamla maskin ( billarna lyfter högre på den ) samt att hjulen på den skulle minska risken för fast körning samt minska marktrycket.
Är ännu på den fria fantasins nivå då jag kläcker en massa mer eller mindre rimliga ideer.
Tanken är lite att låta dessa två maskiner förenas, och på det viset skapa en ultimat såmaskin för oss på Björnarbo.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
anders holmström
#2 » 19:37:25, 19-04-2019
Det är väll väldigt individuellt hur stor låda man vill ha, jag får i 1,5 storsäck av utsäde/gödning och för min del räcker det gott :smile:
Brukar ställa ut utsäde och gödning på en kärra samt lastare på åkern och har inte mer än nödvändigt i maskinen. Märker stor skillnad på hur tungt det går beroende på hur mycket som är i maskinen....
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
e_pettersson
#3 » 22:47:58, 19-04-2019
Så stor det bara går utan att du packar jorden i onödan är mitt svar. Sen ska man alltid få i hela säckar även om några hundra kilo mer är kvar när man fyller.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#4 » 23:28:53, 19-04-2019
Sedan vi skaffade den lilla Tive 2004 har jag alltid fyllt hemma. Våra åkrar är lite utspridda passar mig rätt bra att åka hem var tredj/ fjärde timme ungefär. Brukar ligga på mellan 2-3 ha i timmen. Tar tid när man har många små fält att så .
Skulle jag få på hjulen från den stora dim.600x26,5 tror jag att det skulle bära rätt bra sitter nog 400x17,5 på maskinen idag .
Sedan kan man ju alltid fundera över hur smart det är att hålla på och modda gammalt skit. Å andra sidan sidan tycker jag att den maskinen jag kör idag funkar tillräckligt bra för mig, behöver bara moddas lite på ett par punkter.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
BM 4 ever
#5 » 20:34:52, 20-04-2019
Å dessa punkter är?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#6 » 11:26:57, 21-04-2019
Större hjul. Det var väldigt lite utsäde i maskinen.
Kraftigare ram drag anordningen. Blir väl inget bättre av att jag kör den med en del överlass.
Den första generationen såjet lyfte billaggregatet väldigt dåligt, lätt hänt att man kröker billar när man backar . Billagregatet på 5004 maskinen sitter upphängt i någon form av parallogram , lyfter mycket högre än den lilla vi sår med idag.
Efter som maskinen går lätt klarar jag mig med 1400 -1500 varv på traktorn så en omväxling av fläkten står på önske listan för att få ut kraftuttags varvet vid ett lägre motorvarv.
Skulle vara en rätt god ide att flytta fläkten till hydralarmarna så som det är gjort på de nya maskinerna.
En detalj till är att den där 5004an som inte finns på bild ännu har ett billagregat på 4,5 vilket ger en ökning av arbetsbredden på 0,5m
12% inte att förringa .
I en del fall skulle det vara bra med högre bill tryck. Men inte så ofta på våra jordar.
En sak jag inte vill ändra på är att jag ser utmatningsvalsarna blir det stopp i en bill märks det omgående .
Synpunkter emottages tacksamt . Även sådana som att du är inte klok bonnjävel.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
uppland2
#7 » 13:14:17, 21-04-2019
Kan du ta bort mellanvàggen I 5004 så är ni färdiga?
uppland2
Jonas Ryrfeldt
#8 » 13:35:55, 21-04-2019
Kanske bara jag som inte hänger med här........ :klia: Är 5004 en combi o den andra inte, eller? Isf, är det så att du inte vill ha combi, annars känns det väl som att det är läge för en Maskinist tråd "Modifiering av Överum 5004". Och köra den andra på skroten...... :klia:
Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
gaffa
#9 » 13:44:01, 21-04-2019
Det ska kanske myllas ekogödsel med maskinen typ Ekoväx eller koklövar från Indien? Då behövs nog en riktigt stor låda för jag misstänker att denna växtnäring inte är speciellt koncentrerad.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#10 » 13:55:51, 21-04-2019
Tittar man på 5004 utan gödningsbillar 5006 ser lådan ut så här .
Det sitter en utmatnings vals framåt och en bakåt. Det är frågan hur mycket man måste modda på lådan för att få det att stämma med en utmatnings vals.
En annan detal som jag inte förstår varför är, det är 700mm mellanramens underkant och marken , motsvarande på 2004 är ca 300mm .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#11 » 14:19:33, 21-04-2019
Jonas Ryrfeldt skrev:Kanske bara jag som inte hänger med här........ :klia: Är 5004 en combi o den andra inte, eller? Isf, är det så att du inte vill ha combi, annars känns det väl som att det är läge för en Maskinist tråd "Modifiering av Överum 5004". Och köra den andra på skroten...... :klia:
Helt rätt så Jonas , utom på en punkt en fungerande Tive 2004 kör man inte till skroten.
5004an togs hem som ett reservdelslager till 2004an . Riktigt vad ska bli vet jag inte . När det är på det här stadiet kan det bli lite vad som helst
Från början kontaktades fadern till föregående ägaren av 5004an där för att jag visste att dom monterat fläkten direkt på traktorn. Samt kopplat såmaskinen i jordbruksdraget. Då vart den rätt smidig att köra . Sen vart det som så att jag köpte den .
Nu har det väl blivit som så att den här tråden är kanske lite nischad för nördar av såmaskiner.
gaffa skrev:Det ska kanske myllas ekogödsel med maskinen typ Ekoväx eller koklövar från Indien? Då behövs nog en riktigt stor låda för jag misstänker att denna växtnäring inte är speciellt koncentrerad.
Håller den kanske 10% kväve. Problemet med Ekoväx och liknade torra produkter i kombination med Såjet är att injektorerna ( plast tratten där utsädet/gödningen ramlar ned för att transporteras med luft till såbillarna ) dom tål inte slitaget från Ekoväx.
Det finns en tanke när det gäller såmaskins modell jag tycker om 2004 som
detalj till är enkelheten på 2004 tre dubbelverkande hydraluttag ingen el inga listiga hydral ventiler ingen dator.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Jonas Ryrfeldt
#12 » 14:48:15, 21-04-2019
Ok, då är det väl bara att rycka 2004ans sålåda, för det verkar ju vara den du gillar, och ställa på 5004ans chassi.... :klia: Höjden spelar väl ingen roll, du har ju en teleskoplastare. Precis som du gillar jag idén med att kunna fylla hemma och snabbt flytta sig mellan 5011 småbitar och man måste ju inte ha 2400 kg i bara för att det går. Men det är ju bra ibland :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
uppland2
#13 » 15:05:01, 21-04-2019
Kan ni svetsa en plåt över facket för valsen du inte behöver, eller blir det för flackt?
uppland2
#14 » 15:26:42, 21-04-2019
uppland2 skrev:Kan ni svetsa en plåt över facket för valsen du inte behöver, eller blir det för flackt?
Vad som kommer att fungera vet jag inte än .
Egentligen kanske jag skulle lägga min tid på att ta fram rostfria injektorer och köpa en 3304 och bygga gödselbillar som sväljer dubbla mängden gödsel.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
uppland2
#15 » 15:48:24, 21-04-2019
Göran Ekman skrev:Egentligen kanske jag skulle lägga min tid på att...
Göran i Björnarbo
Nu är jag 1300km söder om dig, men ska du inte ut och så nästa vecka typ?
uppland2
Återgå till Såmaskiner
