ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Hur stor låda behöver man på en såmaskin ? Eller vad gör man med en Tive 2004 och en Överum 5004.
69 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera såmaskiner här
uppland2
#31 » 11:01:45, 15-03-2020
Det låter som ett mycket mer omfattande jobb än att ändra regleringen på 5004:n, ta bort mellanväggen (så du ser utsädesmängden genom siktfönstret), och montera bort raden med gödselbillar. Har du väl börjat riva 2004:n måste det också bli klart och fungerande till nästa sådd, du har ingen reservmaskin under tiden. Det kanske är uppenbart för alla som kört dessa, men jag hängde nog inte riktigt med på fördelen med den stora ombyggnaden?
uppland2
Alrik
#32 » 11:26:27, 15-03-2020
Farsan hade en 4006. Vad är de som talar emot den? Där finns stor låda samt bärigheten med 4 hjul.
Samt kan köpas för en billig peng som troligen är lägre än ombyggnadskostnaderna.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
uppland2
#33 » 12:13:21, 15-03-2020
Alrik skrev:Farsan hade en 4006. Vad är de som talar emot den?
Lyfter den billarna högre än 2004? Högre lyfthöjd när man ska backa var ett av motiven till förändring här.
uppland2
Göran Ekman (trådstartaren)
#34 » 13:09:56, 15-03-2020
Det jag har gjort hittills är att tittat på två såmaskiner mätt lite och startat en tråd på Maskinisten.
Nuvarande tanke är att inte riva något i den lilla 2004an ,utan att modifiera chassit på 5004 för att sedan flytta dit så låda med tillhörande utmatning.
Det som kan bli det största pysslet är att göra fläkten upphängd i dragarmarna. Vinsten med det är att jag slipper den långa PTO axeln . Samt att maskinen blir smidigare. Igentligen borde såmaskinens hjul sitta bakom billagregatet samt vara styrbara och följa traktor spåren ( nej det är inte min ide. Så är det på nya Camelont maskiner.)
Det som inte är så lyckat med 4006 är små hjul som bär större delen av maskinens vikt. Den för inte över vikt till traktorn. Har fått för mig att den inte heller lyfter billarna så högt samma problem som 2004.
Ett tag letade jag billagregatets mitt del från 4006 , är dubbla lyftkolvar på den, sitter bara en kolv i mitten på 2004. Det är den balken som börjar bli vrid styv som en överkokt makaron.
Sen gillar jag att man på 2004 har koll på om det blir stopp i någon så bill, enda Såjet där utsädes utmatningen sitter framåt synligt från traktor hytten. Sedan kan jag fundera över om jag fockuserar på fel detaljer, utmatningen kanske man ska ha koll på med en kamera.
Vad vi inte ska glömma just nu är att hela alltet är på tankestadiet, och då får man ha hur mycket fantasier som helst. Kanske säljer båda och köper en 3304 istället och låter tillverka injektorer i rostfritt. Så att det går att köra eko gödning .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Alrik
#35 » 13:59:13, 15-03-2020
3304 verkar de inte finnas något överskott av på begagnatmarknaden. Bara handla en kamel istället så får du nog de mesta du vill ha. :mrgreen:
Alrik
Volvo EC140
#36 » 17:57:18, 15-03-2020
Tycker att utbudet på 3304 inte är så dåligt. Finns åtminstone 7 olika till salu i Sverige just nu.
Igentligen vill jag nog ha någonting som är lika okomplicerat som 2004 och då finns det inget att välja på .
Ska man gå på en camel, bör den var ny, eller motsvara ett nytt utförande för att den ska vara intresant.
Teknisk avancerade maskiner bör nog vara relativt nya. 20 år gammal elektronik känns som en möjlig felkälla . Tivetronic från -90 talet får jag inget ha begär till.
Eller också ger skjutton i det hela och går i pension istället .
Å andra sidan om jordbruket kommer att fortsätta efter att jag drar mig tillbaka. Så kommer det att ha nytta av någon pensionär som billig arbetskraft.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Trigon
#37 » 19:08:49, 15-03-2020
Camelerna kostar rätt mycket på begmarknaden verkar det som. De billigaste som sålts har vad jag hört gått för 400-500 papp och då är det tidiga modeller med fast axel och utan bandsådd. Sen sägs mulljord vara den jordart den maskintypen presterar sämst på, medan styv lera är där den gör sig allra bäst
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#38 » 19:44:56, 15-03-2020
Styv lera är en bristvara på det vi brukar.
Jag går i cirklar, och varje gång mina ögon möter solens uppgång ser jag en Tive drilljet 2004.
Mycket märkligt fenomen.
För dom som inte är insatta i hur Camel systemet ser ut så bifogar jag en länk.
https://www.gothiaredskap.se/index.php
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Trigon
#39 » 20:00:17, 15-03-2020
Som referens till begagnatpriserna så kostar en ny Camel en liten bit över en mille beroende på hur den är utrustad.
Trigon
Nickebonne
#40 » 20:45:24, 15-03-2020
Trigon skrev:Som referens till begagnatpriserna så kostar en ny Camel en liten bit över en mille beroende på hur den är utrustad.
Lommeskrammel för mr NyFendt med andra ord.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#41 » 21:43:57, 15-03-2020
Har fått för mig att Camelont är något för lite större skiften samt GPS styrning på traktorn.
Ska en 10 år gammal maskin vara intresant bör den gå att uppdatera till ett nyare utförande.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Trigon
#42 » 21:54:01, 15-03-2020
Göran Ekman skrev:Har fått för mig att Camelont är något för lite större skiften samt GPS styrning på traktorn.
Göran i Björnarbo
Det går nog att uppdatera det mesta till den senaste utrustningsnivån, men jag tror inte att det är ekonomiskt försvarbart i praktiken. Jag delar din analys om att den nog gör sig bäst på stora skiften.
Trigon
#43 » 09:48:10, 16-03-2020
På något vis känns det som att det jag kör med idag Tive 2004 är en form av ytterlighet och att en Camelon är en ytterlighet i andra änden av skalan.
Som det ser ut just nu känns det som att Camelon inte är ett alternativ för oss.
Har inte sett några kalkyler på System Camelon. ( har inte sökt dom heller).
Så länge som vi använder plog och harv tror jag att Såjeten är en tillräckligt bra maskin.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Trigon
#44 » 10:17:53, 16-03-2020
Jag vet inte hur mycket billarna vinglar i sidled på en gammal 2004, men ett alternativ kanske hade varit en gammal redskapsbärare liknande den jag harvar runt med och hacka på 4 m och sen bara köra de värsta ogräshärdarna och så resten av fälten på 12,5 cm. Det går att hacka även om det inte är spikrakt sått, men man får köra saktare. Problemet är väl att det enda stället det finns nån sån till salu ibland är den södraste änden av landet.
Trigon
uppland2
#45 » 11:02:51, 16-03-2020
Vi sålde en radhacka till en nischodlare i Västeråstrakten för några år sedan. Så visst händer det. (Nej, jag bor inte i Skåne.)
uppland2
Återgå till Såmaskiner
