ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Ana Maskiner
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera såmaskiner här
DeMe (trådstartaren)
#1 » 13:10:33, 26-07-2022
Söker instruktionsbok till Ana A201 såmaskin. söker även såtabell och såskiva.
Om jag förstår rätt så ska det vara väldigt likt en Saxonia? Tacksam för hjälp Mvh DeME
DeMe
Maskin: NH T7 270
Fe35 Guldkalv
MF 165
uppland2
#2 » 13:34:33, 26-07-2022
uppland2
#3 » 23:56:08, 26-07-2022
den sidan har jag kikat lite på, men kan ej tyda såskivan:/
DeMe
Maskin: NH T7 270
Fe35 Guldkalv
MF 165
Göran Ekman
#4 » 07:09:43, 27-07-2022
Ursäkta min okunskap vad är en såskiva?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#5 » 08:30:43, 27-07-2022
Det är ett hjlpmedel för att ställa in maskinen efter rätt gröda,enkelt förklarat:)
DeMe
Maskin: NH T7 270
Fe35 Guldkalv
MF 165
uppland2
#6 » 10:41:09, 27-07-2022
DeMe skrev:den sidan har jag kikat lite på, men kan ej tyda såskivan:/
Finns en tydligare avbildning av såtabellen i broschyren https://static.agroinform.hu/data/forum/documents/agroinform_20161020195012_19090424365_1_.pdf
uppland2
Göran Ekman
#7 » 11:56:58, 27-07-2022
Ett hjälpmedel jag inte kommit i kontakt med, under mina år i branschen.
Så tabeller är en väldigt grovt hjälpmedel. Det är bara en väldigt grov idé om var man ska börja leta efter den inställning på såmaskinen.
En såmaskin av den modellen är väldigt enkel det enda man behöver är en instruktion om hur man gör ett vridprov. Resten kan vilken pensionerad bonde/ bonddräng som helst lära dig.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Göran Ekman
#8 » 12:05:43, 27-07-2022
Det var en bild på sidan av en maskin något ska dras 42 varv för att få ut 1/100 dels ha. Vad och på vilken maskin är lite oklart. Kan bero på att mina kunskaper i tyska är nästan helt obefintliga. Men det finns medlemmar på forumet som besitter kunskaper i tyska, min tro är att det kommer att lösa sig för dig.
Såmaskiner är jätte kul.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
uppland2
#9 » 12:26:34, 27-07-2022
Göran Ekman skrev:Det var en bild på sidan av en maskin något ska dras 42 varv för att få ut 1/100 dels ha.
42 gäller för modellen A200, för A201 som TS har är det 35.
På växellådan början man med att ställa in 100-600, sedan 10-30, och slutligen 1-4. Gissningsvis ska skotluckorna stå helt öppna för spannmål, och stängas till hälften för t.ex. oljeväxter. Reglaget på sidan ska vara så stängt som möjligt för kornstorleken, det står 1 som förslag för vete och 5 för majs eller ärter.
Provlådorna fungerar också som vindfång för knastervalsen för utmatning, så det är bra att ha dem monterade vid sådd.
Modellen påminner väldigt mycket om det som kom ifrån Maskinfabrikken Scheby i Bogense, fast själva växellådan är mycket mer komplicerad här. De hade väl också en Saxoniamodell förutom Fiona m.fl.?
uppland2
Göran Ekman
#10 » 18:15:29, 27-07-2022
Då är min fundering, vad ska snurras 35 varv, används det en vev som sätts någonstans eller får man snurra på hjulet?
Har kommit i kontakt med båda varianterna. Snurra hjulet på något blått. Vev på det Tive maskinerna vi kört med tre olika maskiner.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
uppland2
#11 » 18:55:02, 27-07-2022
Göran Ekman skrev:Då är min fundering, vad ska snurras 35 varv, används det en vev som sätts någonstans eller får man snurra på hjulet?
Den medföljande handveven monteras på mellankuggdrevet, efter det att man tagit av skyddet, enligt figur 9 in instruktionsboken.
uppland2
Göran Ekman
#12 » 21:21:03, 27-07-2022
Ska jag vara ärlig så har jag inte läst instruktionsboken kan bero på att min tyska inskränker sig till höger, vänster, fram och bak.
Men nu är du vet hur man gör ett vridprov. Så vet du egentligen allt du behöver veta.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#13 » 21:35:41, 27-07-2022
Tackar för all hjälp!:)
DeMe
Maskin: NH T7 270
Fe35 Guldkalv
MF 165
Göran Ekman
#14 » 09:17:33, 28-07-2022
Vore jätte kul om du kommer med en uppföljning , bilder uppskattas på det här forumet. Tanken med bilder och uppföljning är att då blir det enklare för nästa som har ett liknande problem att få hjälp.
Sen vill jag trycka på att inga frågor är dumma, man måste fråga för att lära sig.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#15 » 06:44:37, 07-08-2022
Kommer med en uppdatering när jag hunnit prova!=)
DeMe
Maskin: NH T7 270
Fe35 Guldkalv
MF 165
Återgå till Såmaskiner
