I rød ring finnes ventilen som håller tryk i pumpen. løsner du den og pumper med handpumpen til det bare kommer diesel ut, er det bra nok.
Etter dette kan du løsne på 2-3 injektor-rør oppe på injektor, og dra på
startmotor. stäng røren på injektor. nu skal motor starte lett.
Om det mot formogan kommer mycke
luft när du pumper ny diesel inn i systemet, så kolla sugnings-slang for sprekker. har nyss varit med om at manuell
ventil strax ut av fuel-tank suger luft langs kran/skaft.
