ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Vattenproblem
8 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Mr X (trådstartaren)
#1 » 08:47:37, 16-05-2021
Hoppas det är något annat än topp-packningen el. sjunket foder, spricka mm. Men vattnet "försvinner" ur expansionkärlet nånstans.. .. :uupps: När låg-nivålampan tänds (med varm motor)och man öppnar locket i kylaren är den full, och när man öppnar locket till expansionkärlet fylls det på nytt och nivån i kylaren sjunker, samma sak vare sig motorn går på tomgång eller stoppad. Så efter att man grävt en stund är det samma sak igen, vattnet rymmer från expansionkärlet till kylaren.... Körde utan lock till exp., men ingen märkbar förändring. Vad är detta? Motorn är f.ö. TD61 ACE, och sitter i en H7C...
Mr X
håkan öhlund
#2 » 22:26:22, 16-05-2021
Måste du fylla på glykol i den? öppnar termostaten som den ska? Blir det vatten i motoroljan? :klia:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 11:00:50, 17-05-2021
Måste fylla på, ja. Men ser inte att det skulle läcka nånstans, men det måste de göra, för den ryker inte mera än förut, och inget vatten i oilen, nej.... Termostaten har jag inte haft loss, men det strömmar i kylaren, så cirkulationen är nog ok.
Mr X
#4 » 11:33:26, 17-05-2021
Om du kan trycksätta kylsystemet med samma tryck som öppningsventilen i expansionskärlet medans motorn är avstängd borde du få ett tydligt svar om vart vattnet tar vägen, på din beskrivning går vattnet ut tillsammans med avgaserna.
#5 » 22:05:50, 30-07-2021
Verkar som om lösningen var relativt enkel: locket till kylaren hade lite dålig tätning, satte dit motorns oljepåfyllningslock från en Fordson och det verkar som problemet är löst... .
Mr X
#6 » 22:14:46, 30-07-2021
Vid kokning eller komptryck i kylsystemet borde det vara något som kan öppna innan slang eller kylare ger med sei,
Kanske funkar lika bra med ett riktigt lock med fungerande tätning ?
#7 » 10:01:47, 09-08-2021
Det här var likadant, tryckventilen sitter väl i locket till expansionskärlet...?
Mr X
#8 » 22:48:57, 09-08-2021
Det har du såklart rätt i, hade förträngt extraburken.
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: Niklas Elofsson och 1 gäst
