ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Matarpump h9b td60
2 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Åkerman1234 (trådstartaren)
#1 » 08:34:29, 05-09-2022
Hej!
Jag har problem att få fram diesel till filtret före högtryckspumpen, om jag lossar filtret och pumpar på handpumpen på matarpumpen så kommer det fram och motorn går en kort stund. Mina frågor är, 1:finns det något mellan sugsidan på matarpumpen och tanken annat än rör?
2: är handpumpen separat från den pump som matar fram med hjälp av motorns rotation, alltså kan handpumpen fungera men sedan när man kör motorn pumpas inte dieseln fram?
Åkerman1234
Anton
#2 » 12:23:11, 06-09-2022
I matarpumpen/handpumpen finns backventiler. Testa: pumpar nåra gånger ,väntar 30 sek och öppnar luftningsskruven på filterburken. Dieseln ska spruta ut och inte bara rinna lite. Backventiler är lätt att byta.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: matwah02 och 3 gäster
