ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasma med eller utan inbyggd kompressor?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Trixshooter (trådstartaren)
#1 » 15:31:20, 08-01-2016
Hejsan vänner,
Passar på att tolla på de obegränsade kunskapsresurserna ni sitter på.
Jag är total noob som är enormt sugen på att bli med plasma och vill ha din feedback om...
Ska man välja med eller utan inbyggd kompressor?
med inbyggd kompressor
(Prisskillnad 300:-)
Har bara tillgång till 230v enfas stickpropp 10A,
och dilemmat är att jag läste i forumet att en kompressor i sig drar mycket kräm så givetvis nojjar jag att dra säkringen MED inbyggd kompressor med den klena säkring jag lånar...
Jag skulle fasligt gärna vilja ha era expertutlåtanden om detta!!!
Övriga faktorer
Prisskillnaden är obefintlig med/utan inbyggd kompressor (300 spänn)
Modellerna är av märket GYS (Gysmi?!?) och heter "31fv" alternativt "25k" och det måste bli en av dessa av många skäl.
Användningsområdet är mestadels tunnplåt 2-5mm och undantagsvis 8-10mm vid enstaka tillfällen
Hade denna kompressor
Uppgraderade till denna som har högre angivet luftlöde
Det knepigaste är som sagt att jag saknar garage och ekonomiska resurser (bor i lägenhet, förtidspensionerad bruten rygg mm) så jag måste låna någons garage,
rimligaste möjligheten är tjuvlån av päronens garage där 230v plugg och 10A porslinspropp gäller...
Så du förstår varför jag behöver kloka råd från dig som är kunnig!
Som sagt, din feedback är varmt välkommen och grymt uppskattad ! ! !
/Trix
PS Någon som erfarenhet av dessa modeller av Gys plasmaskärare?
Trixshooter
Maskin: Metabo flathead vinkelslip
Önskelistan... detta vill jag ha
Tig o en höstack volfram, helst Kemppis deluxe Evo Puls Tig
Plasma Hypertherm Air 1-fas
Rakslip Metabo 710 plus å hela dormersortimentet rundfilar
Kärcher 6 Premium (kanske jag kan andas i låne-garagen)
Kompressor (Senco Aerfast AC33024 24L)
Batteridremmel 8200 platinum
Metabo batteridriven borrmaskin/skruvdragare
Metabo 150mm 180mm å 230mm vinkelslafsare å en massa scotchbrite flapdiscosar
GE MIG VERKTYYYYYYYYYG!!!
Hmm bäst å köpa en trisslott... :/
atlashjul
#2 » 10:58:12, 09-01-2016
Har du en (större) lös kompressor så kan du ju inte veta om den startar samtidigt som du kör plasman oavsett. Om du inte vet att du kan köra maskinerna på olika faser (proppar). Så kan det nog va sak samma och ha en inbyggd kompressor. Det måste väl va angivet på maskinerna med strömförbrukning om du läser om dom.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#3 » 14:13:13, 09-01-2016
Utan att veta tycker jag det känns svårt att skära 10 mm med enfas 10A. Jag har en Ben Royal 120A. Kör jag på 77A längre stunder så går säkringarna på 3*10A.
Har du en lös kompressor så kan du ladda full tank, sedan stänga av den och skära tills luften tar slut. På så sätt klarar du högre ström till skärningen. Du bör dock ha en hyfsat stor tank om du ska kunna köra några längre stunder.
Jag tycker du ska ta dig en allvarlig fundering på att skaffa trefas! Om inte annat så en sladd från spiskontakten. Dessa brukar vara trefas, och det är ända möjligheten för många hantverkare som kommer till moderna hus där det inte finns några andra trefasuttag. :screwy:
Hot_Rod_Kjelle
#4 » 15:03:59, 09-01-2016
Jag håller med stridis, om du kan så sikta på en 3-fas maskin.
Jag vet inte hur Gysmi's maskiner är, den med inbyggd kompressor har den luftkylt slangpaket eller Vätskekylt? Jag är själv inne på min fjärde plasma nu och det är en äldre SPT som finns med eller utan inbyggd kompressor. Då dessa maskiner har vätskekylda slangpaket så behövs det ruskigt lite luft! Den inbyggda kompressorn är mindre än många airbrush kompressorer :-) vilket oxå gör att den drar väldigt lite extra ström. Har maskinen luftkylt slangpaket så förstår jag inte riktigt hur dom får ihop det då det krävs en ganska rejäl kompressor för att klara kylningen.
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Lars-Peter D
#5 » 16:01:08, 09-01-2016
Svårt dedär.... Säkringar storlek? Automat eller porslin? Porslin bättre vid en-fas men kör man 3-fas bättre med tröööga automatsäkringar, och byglade = slår en ut slår alla 3 ut. Annars finns risken att bränna maskin. Inbyggd kompressor bättre bara den klarar behovet. Annars 3-fas. Behovet styr vilken maskin, maskin behöver tillräckliga säkringar. Maskin kräver luft, tillräckligt med luft.. osv.
Ställer mig tveksam till att "fylla compressor, stänga av, köra plasma". Plasman kräver mycket luft, åtminstone min CEA 100i 3-fas behöver det (350 l/min, jo rätt tryck inställt för plasma) kompressorn ger. Och 16A trööga automatsäkringar. De med normal kurva sprättar direkt. Dessutom uppges inte vad luftbehovet är för plasma I specar. Vilket det borde. För att få tillräckligt torr/ren luft för plasman behövs filtrering med tryckreducering, som kostar ca.200e Så det är en hel del att fundera på..
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Födelsedag
#6 » 17:37:52, 09-01-2016
Tack att ni delar med er av er expertis grabbar, grymt uppskattat!
Ni säger mycket tänkvärt och jag kliar mig förtvivlat i korken här nu...
Ja tyvärr är det inte ens 16A säkring utan 10A som gäller.
Angående filter så sitter det ett filter på modellen utan inbyggd kompressor, dvs 31FV.
Men jag lyssnar på det ni säger och efter en sväng på feltema bogserade jag hem detta filter i hopp om att det duger...
sen åkte jag tillbaka igen eftersom det inte följde med kopplingar (bara 10 mil tur & retur)
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000021526/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000023716/
valde 3/8 eftersom gubbarna i hjälpdisken påstod att nipplarna för luft är samma storlek oavsett 1/4 eller 3/8 men sistnämnda 3/8 skulle vara mycket rejälare grejer?!?
Jag tror inte att det är någon vätskekylning i plasman med inbyggd kompressor (eller den utan för den delen) och jag kan inte hitta någon information om nåt annat i dom nedladdade instruktionsböckerna..
Får ni ut något annat om dessa plasmaskärare så vill jag gärna bli rättad please :))
Jag lade till några bilder i startinlägget och förtydligade för era frågetecken vänner
Uppskattar allt ni vill dela med er av om detta, det är enormt hjälpsamt för mig!
Tack!!!
Trixshooter
#7 » 19:28:20, 09-01-2016
Päron brukar vara ganska hyggliga. Kan du inte övertyga dem om att installera ett trefasuttag? Kanske om du betalar. Får du tag på en vettig elektriker så kan de gå med på att du själv klamrar kabel och skruvar upp uttaget så de bara kopplar in. Då spar du några kronor. Gör bara en snygg installation. Kabeln ska vara rak och lika långt mellan alla klammer.
Lars-Peter D skrev:Ställer mig tveksam till att "fylla compressor, stänga av, köra plasma". Plasman kräver mycket luft, åtminstone min CEA 100i 3-fas behöver det (350 l/min, jo rätt tryck inställt för plasma) kompressorn ger.
Stahlwerk Cut120S, som jag har, drar 180 liter i minuten. Jag var lite orolig för huvudsäkringen när jag provade den i början. Laddade kompressorn full (ca 10 bar), lyfte ventilerna så den snurrade på tomgång och startade plasman. Gick i ett par minuter. Det visade sig att huvudsäkringarna höll, så numer kör jag båda parallellt. Mycket enklare. :mrgreen:
atlashjul
#8 » 20:48:52, 09-01-2016
Gys 25an ska ju ha 16amp 4,1kw .. Är det inte 3,5kw max ut på en 10amp propp. (men jag kan ju ha fel)
atlashjul
Lars-Peter D
#9 » 21:32:53, 09-01-2016
P=UxI , 240x16 = 3,84 kW och i praktiken 3,5 kW för 16 A följaktligen 10A = 2,4 kW (2,2 kW) Spänningen är idag 240V i Sverige ochså?
Lars-Peter D
Födelsedag
#10 » 22:00:41, 09-01-2016
Hej grabbar,
Ni är uppenbarligen kunniga på gys plasma specar...
Ni som förstår er på, kräver alternativa 35FV mindre kräm?
Trixshooter
Lars-Peter D
#11 » 22:42:50, 09-01-2016
Ser nog ut som om det krävs 16A för även de minsta plasmorna... men kan ju finnas någon 10A maskin kanske... men skär nog bara tunt då max 5 mm ??
Lars-Peter D
Födelsedag
atlashjul
#12 » 22:45:16, 09-01-2016
Tittade bara på deras hemsida. 31fv = 6kw .Håll muspekaren över flaggan ( Datasheets) så står det all info. Tittade lite snabbt på nätet och fann nästan ingen under 15-16amp va en som gick på 13amp tror det finns såna säkringar att köpa, sen att det blir bra va en helt annan sak.
Basta ä väl isåfall att du säkrar upp till 16amp får väl lite högre strömräkning men, då funkar det ju.
atlashjul
J.Martinsson
#13 » 23:04:21, 09-01-2016
Nominell spänning mellan fas och nolla är 230 V i Sverige. Min gamla fysiklärare i högstadiet för ungefär 20 år sedan sa att det var en anpassning till till Europa, innan var det 220 V. Är det inte 230 V i Finland också?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriska_standarder_i_v%C3%A4rlden
J.Martinsson
Maskin: Volvo EC 140 BLC
Lars-Peter D
#14 » 23:24:29, 09-01-2016
Joo det stämmer nog.. förr var det 220V och nuförtiden 230 V. Men inte ovanligt med 237 V i vägguttagen... eller 417 V trefas. Fast det nu ska va 400 V det är när lampor är märkta 240 V som man minns bättre..
Lars-Peter D
Födelsedag
Återgå till Skärning/figurskärning
