Jaha, då har man skaffat ytterligare ett projekt man vare sig har tid eller plats för. Men priset var helt rätt och behovet är stort, så det var bara att slå till. Jag har alltså köpt en optisk skärmaskin. Den kommer från ett dödsbo, så jag kan inte få någon hjälp därifrån. En vän till förra ägaren sa att maskinen har fungerat men visste inte mycket om den. Tumstocken ger att den bör skära ca 135 cm brett. Stativet är nerkapat så just nu kan man skära knappt två meter långt, men de avkapade delarna fick jag med så det går att förlänga till knappt fyra meters längd. Tre gashuvuden, samt en sats med AGA:s X21 följde också med, fast min plan är att köra med plasman istället. Givetvis drömmer jag om att någon gång, i en avlägsen framtid, bygga om denna maskin till CNC-styrd, men det kommer i ett (mycket) senare skede. Nu vill jag bara ha igång maskinen.
Men nu till mina första frågor. Hur använder man en sådan maskin? Som jag har förstått så följer den en ritning, mall eller originaldel. I så fall, hur kraftig behöver linjen vara på ritningen? Börjar man skära en bit från strecket, låter maskinen komma fram till strecket och den sedan följer detta eller hur fungerar det hela? Som ni förstår är jag helt grön på denna typ av maskin, så alla tips, idéer och råd mottages tacksamt
