ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Gasskärning eller plasma...
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
kimmen
#16 » 21:21:42, 10-06-2020
Köp inte 5L tuber, dom är alltid tomma
kimmen
DennisCA (trådstartaren)
#17 » 07:18:47, 11-06-2020
Jag tror detta med att jaga gasflaskor över europa är lite falsk ekonomi. En semesterresa till varkendera land kostar enkelt mera än flaskan. Det går väl ibland om man kan beställa och inte blir lurad, ibland är dom där argonflaskorna på ebay från polen eller tyskland bara 150 bar fyllda. Måste se till man får 200 bar.
I Finland kan jag dock köpa 20 liters gasflaska för argon eller mison för 399€ och då ingår en regulator. Sen kan den fyllas lokalt tror jag av Woikoski, eller skickas tillbaka med matkahuolto (bussgods) till säljaren som också fyller. Fast med syre och acetylen går det inte med bussgods.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#18 » 08:38:38, 11-06-2020
Blev Plasma nu då till att börja med. Köpte en Stahlwerk 70.
DennisCA
#19 » 10:02:31, 11-06-2020
Jag har köpt plasma nu men jag vill fortsätta snacka skit om gas ändå. Har så många funderingar i skallen.
Det råkar nu vara så att i Finland kan man igen äga friköpta flaskor och det finns företag som fyller dom åt en. Alternativen är att hyra, eller bytesflaskor, där man byter flaskan, detta är väl vanligast för oss hobbyister nu. Problemet är det är bara 5 eller 10 liters flaskor man får via detta system.
Jag skulle hellre ha en 20 liters flaskor och funderar om det är värt det att äga en egen flaska nu då det är möjligt pånytt... Tidigare har ju detta varit uteslutet då under AGAs monopol tid så gick det inte att ha friköpta flaskor, bara hyra eller typ 5l. Monopolet slogs ju sönder av Albee och Woikoski med sina 5/10l bytesflaskor i Finland och nu har alla tre leverantörer samma typ av bytessystem.
Och nu finns det i Brahestad en leverantör som säljer 20l flaskor (399€ för 20l mison med regulator t.ex.) åt en och jag läser att woikoski fyller köpesflaskor åt en så jag borde kunna fylla dom i Vasa... Woikoski säljer även flaskor säger dom, nya och begagnade.
http://www.woikoski.fi/sv/privatpersone ... h-fyllning
Börjar låta intressant med ägarflaska... Enda nackdelarna jag ser är att man måste vänta på fyllningen, kan ta ett tag. Och ägarflaskan måste inspekteras vart 10e år och det är typ 300€.
DennisCA
toker
#20 » 14:35:17, 11-06-2020
Hur mycket håller du till i verkstan jag har 5 liters till gassvetsen och dom räcker ju inte länge om man skär mycket men hur mycket kommer du använda dom ?
toker
#21 » 15:03:25, 11-06-2020
Ja det är svårt att säga hur mycket den blir använd eller ej nu då jag har köpt en plasma, men den har säkert nytta bortåm skärandet, värmebehandling, hårdlödning.
Men oavsett jag är ganska säker skippar 5 liters flaskor, dom är alldeles för små tycker jag, Minsta värt att köpa är nog 10/11 liters bytesflaskorna. Man borde väl försöka räkna på det, ska man ha ägarflaska så man borde ju nyttja det såpass man hinner fylla flaskorna några gånger på ett decennium innan det ska besiktigas igen....
Jag är nog i verkstan så ofta jag orkar, flera ggr i veckan, nästan hela tiden på sommaren, inte lika ofta på vintern, men det varierar ju vad jag gör också.
DennisCA
#22 » 15:52:43, 11-06-2020
Jag har 10/11 flaskor till min gassvets. Jag skär o värmer lite då o då men fyller bara syre en gång om året kanske. Acetylen vartannat år.
Får man plasma o skära det tunnare med så går det ju ännu mindre. Du kan ju börja med såna flaskor känns dom små kan du ju byta senare. Friköpta flaskor är lättsålda. Annars kan man ju ha två syre. Alltid en nyfylld.
fretchi
#23 » 16:40:39, 11-06-2020
Är du säker på att de fyller samma flaska? Här i sverige är det i alla fall bytessystem. Lämna in din gamla och få en ny full direkt.
Fyllningen brukar inte bli så mycket dyrare med en större flaska så det är klart värt det i det långa loppet.
fretchi
#24 » 05:39:50, 12-06-2020
Det står på Woikoskis sidor att du kan köpa nya eller begagande ägarflaskor av dom men dom fyller även din egen flaska åt dig. Så det låter som gama goda tiderna igen innan AGA utnyttjade sitt monopol till fullo.
Är det nån som vet något om WHC Gas Equipment, dom verkar tillverka kloner av X11 och X21 samt slangar och andra tillbehör, men till lägre pris än AGA/Elga. Dom har fem meter 5mm dubbelslang för 335kr, vilket låter helt resonabelt då agas är typ 1500kr>, men då har jag inte sett dom i person, kanske det är något kinagrejs och kablarna är styva som en frusen orm.
p.s.
Fick erbjudande på 700€ för 20l acetylen och 20l syrgas, 350 flaskan, friköpta flaskor alltså. Känns som ett bra pris men jag har inte nu några planer på att köpa och det känns som lite stort att börja med.
p.p.s. påfyllningspriser i Vasa ink. moms
Syre 20l 66,25
Aset 20l 146,90
DennisCA
#25 » 15:36:43, 12-06-2020
Kör själv med X11 Air liquid 5L , mest för att jag hade turen att få ett set, men det svider ändå när det är dags att fylla.
Men det är guld värt att kunna värma loss saker så jag skulle definitivt välja gas före plasma
#26 » 22:21:43, 13-06-2020
Ja det blir väl nog nån sorts gas kit sen ändå. Jag tänker jag ska prova skrapa ihop pengarna till en syrgasflaska och köra med gasol till att börja med. Sen kanske det blir acetylen. Mitt intresse är dock huvudsakligen skärning och ju mer jag läser om folks erfarenheter som gasskär till yrkes m.m. så listar dom fördelar med gasol.
Uppenbarligen är det lättare att kapa nära innerkant och dylikt med gasol, vid ascetylen löper man högre risk för baktändning då, det "poppar" till.
Lågan hoppar inte från en bit till en annan lika lätt så det är lättare att skära bort delar utan att röra den del man vill ha oskadd.
Skärkvalitén påstås vara densamma men man måste lära sig använda skärbrännaren annorlunda uppenbarligen, gasolens varmaste punkt är mkt längre ut.
Så jag undrar om acetylen är värt det eller ej om man inte vill gassvetsa.
Jänkare talar om T-klassade slangar, något lokalt klassificeringssystem, men det är en slang som ska klara både acetylen och gasol. Här måste man ha separata slangar ser det ut som. Har vi inget liknande?
Finns det tabeller för skärning med gasol eller används samma tryck?
DennisCA
fretchi
#27 » 23:46:10, 13-06-2020
Annars är ju petrogen ett alternativ. Alltså bensin-oxygen-skärning.
Min erfarenhet av det är:
Lite klabbigare att tända, ungefär samma skärkvalitet som acetylen om man tar det försiktigt, och en j*vla massa åka om man monterar på det stora munstycket :mrgreen:
fretchi
#28 » 07:38:34, 14-06-2020
Nackdelen med gasol är ju den klumpiga gasflaska som inte passar på gasvagnen
#29 » 08:08:43, 14-06-2020
Ja det är ju ganska irriterande för även om jag inte tänkt dom ska vara mobila så vill jag flytta dom runt i verkstan och utanför där jag förmodligen kommer göra allt skärande. Får väl bygga en egen kärra eller skaffa acetylenflaska, men där jag står just nu ser jag liksom inga fördelar med acetylen för mina syften. Vissa säger t.om. dom får bättre snitt med propan än med acetylen. Svårt för mig att säga.
DennisCA
#30 » 08:20:33, 14-06-2020
Finns speciella kärror för gasol + syrgas. Jag har en och har sett minst en till.
Återgå till Skärning/figurskärning
cron
