ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Köpa materialkap/bandsåg Vilken?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 19:17:15, 13-11-2021
Hej.
Jag skulle vilja ha en bandsåg för järn.
Finns ju både med och utan kylning.......Varför?
Finns det någon säker modell som håller i 100 år, typ som en Arboga pelarborr.
Rockstone
#2 » 19:31:44, 13-11-2021
Med kylning håller banden mycket längre och man kan även kapa fortare.
Ja det finns hållbara sågar. Men de kostar. En garagesåg av godaste kvalité börjar nog på 25.000 och en kina från 3000 kanske. Kommer nog förslag på bra grejer snart
Göran Ekman
#3 » 10:22:00, 15-11-2021
För några år sedan köpte vi en sådan här, från en verktygsbuss. Var den är tillverkad har jag inte lyckats lura ut, gubbgissar på Italien .
Här har jag ett rektangulärt rör 127x76x6 . Kapar rakt och bra.
Den här maskinen väger 21kg, man tar med sig kapen till arbetsstället. Den har ingen kylning vilket jag inte saknar när man kör tunnväggigt. På röret ovan tror jag inte att det gått fortare med vinkelslipen.
Så för oss är den perfekt. Kapar man mycket grövre så är en kraftigare maskin med kylning att föredra.
Den där har funkat för oss.
Vad du vill ha beror lite på vad ska du göra.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Toost
#4 » 16:39:19, 15-11-2021
Görans såg ser ut som en Femi
https://www.femi.it/en/femi/linea-tagli ... portatili/
De finns nog / har nog funnits som både Italientillverkade och gjorda i Kina.
jag har en Femi 782XL som dessvärre inte sågar rakt ( i vertikalled) jag har inte lyckats begripa varför ännu.
Min 782 är tillverkad i Kina.
Toost
#5 » 12:13:57, 18-11-2021
Jag är inte heller någon expert på bandsågar men jag har två stycken och har fått några (kanske felaktiga) tankar om ämnet.
Den mindre ser ganska lik ut denna, såld av Schuart maskin:
Den större är en Pedrazzoli som finns en tråd om här :
Min mindre såg har kylvätskepump som bara sprutar ut på bandet före sågstycket, men den har en roterande stålborste som går mot bandet efter sågstycket. Detta saknar den större. Jag tolkar detta som att man vill få bort alla spån från bandet så de inte går med in till drivhjulet och förstör detta. Den större sågen har kylvätska som sprutar ut på bandet både innan och efter sågstycket, så där spolas spånen bort. Gissar att enklare sågar inte har någon form av spånrensning alls av bandet.
Kylningens vara eller icke vara. Visst är det kladdigt med kylvätska, men med tanke på vad banden kostar, troligen mindre slitage på drivhjul och bättre sågresultat så kommer jag troligen att använda det i de flesta fall.
En sak som de enklare sågarna förlorar på är geringsfunktionen. På min lilla såg vrider man skruvstyckets båda plattor. Dels är det tre muttrar man ska lossa och spänna fast för att ändra vinkel, men den största nackdelen är att om man ändrar vinkel så kommer hela biten man har i sågen att vridas så det tar mycket större plats om man inte vrider hela sågen samtidigt. Detta gör inte så mycket om man bara har småbitar, men har man en sexmetersbit i sågen blir det riktigt meckigt.
Nästa sak att tänka på (egentligen allra viktigast) är om sågen sågar rakt. Nu behöver inte en enklare såg per automatik vara dålig, båda mina sågar så bra jag kan önska, men det finns flera som har problem med framför allt de mindre sågarna.
En sak att fundera över är hur sänkningen sköts. Enkla sågar får du dra ner själv, lite bättre (som min lilla) har en dämpad hydraulkolv. Du lyfter sågen för hand, men när du öppnar en kran så sänks sågen sakta ner av sin egen tyngd. På min större så sköts både höj och sänk med hydraulik. Det sitter en amperemeter som visar hur tungt motorn går samt en ventil där man reglerar sänkhastigheten.
Höjningen kunde jag klarat av för hand även om det är trevligt att ha automatisk, men ju bättre kontroll på sänkningen desto bättre sågresultat och längre livslängd på banden.
Givetvis så tar mindre sågar mindre storlek på sågstyckena också, men det är ju ganska uppenbart. Däremot bör man tänka på att en mindre såg också är vekare. Jag var ganska försiktig när jag la upp tyngre saker på min lilla såg. Man behöver också bättre stöd tidigare eftersom mindre maskiner väger mindre och tippar lättare.
Jag har letat efter kvalitétsmaskin ganska länge, men jag är mycket glad över Pedrazzolin jag fick tag på. Visst är det en del pengar i en sådan, men troligen kommer den att fungera för mig resten av mitt liv, och varje gång man använder den blir man glad över att ha en stabil och bra såg. Så valet att köpa var alltså lätt när jag väl fick chansen. :mrgreen:
De tre kriterier jag hade var vridbar sågbygel (så alltid materialet ligger i samma riktning), lagom stor och tung maskin samt bra kontroll på sänkhastigheten.
Lite spridda tankar från mig. Är det något specifikt du undrar så bara fråga.
JengaPRO
#6 » 12:55:23, 18-11-2021
Vilka dimensioner behöver den kapa?
Jag har en lite Femi (liknande den ovan) och den väger typ 7-8kg och klarar kanske 100x100. Skitsmidig då den är så enkel att flytta.
Kapar ok men inte jätterakt. Det är i viss mån en justeringsfråga. En klingkap är bäst på det.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Skärning/figurskärning
