ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Problem med trycket på Kärcher HDS Super MX Eco
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Klazzon
22:42:58, 17-03-2017
Hej,
Önskar hjälp i felsökningen.
Tvätten pulsar som så många andra och det är svårt att ens komma över 50bar innan den slår ifrån. Har kopplat ingående vatten direkt till pumpen utan någon skillnad så vattenflrsörjningen är säkrad. Har kollat båda givarna på vänstersidan och tryckstängerna rör sig normalt men vet inte hur de styr maskinen? Har haft bort det yttersta pumphuset men ser inget onormalt. Kan ett trasigt utslitet handtag ge dessa symptom? Lansen har ett enligt mig för stort hål i så det sitter ingen smuts i denna. Har haft isär handtaget men har inget annat att testa med. Handtaget ska trycka på två olika piggar som jobbar mot varandra? Men den en bakre/nedre verkar ha fastnat i intryckt läge. Men den övre rör sig om än rykigt. Så när man trycker på handtaget trycker man in den över och den bakre ska åka ut? Vet inte detta men antar... Om man kopplar loss slangen från handtaget ger maskinen ett schysst flöde utan att slå ifrån men det säger kanske inte så mycket, det ger heller inget utslag på nanometern.
Så finns det några Kärchernördar som kan hjälpa mig?
Edit, den långa utläggningar om handtaget föranledde av Åsanisses kalkproblem, bara att mitt kanske sitter i handtaget istället för munstycket?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170317/7cdd1369c2e6511a82aac9e63068e1d2.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170317/909c3fd5661eeecb2ca18249eba8bf57.jpg
Tack på förhand
Magnus
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
23:29:47, 17-03-2017
För att utesluta handtaget (som du verkar bekymrad över), kan du inte skruva munstycket direkt i maskinen? Munstycket brukar vara standard rörgänga vilket jag inte hade blivit förvånad om du hittar även på slangen och utgående rör från pumpen.
Klazzon
23:58:23, 17-03-2017
Du menar att sätta "lansen " direkt mot maskinen, eller bara bara den yttersta munstycksdelen?
Hmm... I vilket fall värt att testa!
Rörgänga... Hur gör man enklast en adapter där emellan?
Lundmark
09:11:05, 18-03-2017
Det första du borde prova göra är att ta bort plastslangen från chemet (går in på Hö sida i pumphuset) och plugga med en gummislang o plugg. Där brukar det ofta tjuva luft och maskinen pulserar.
Sen kan det vara läge att köpa ett nytt munstycke om du misstänker problem med det.
Jag tror inte handtaget har något med dessa problem att göra.
Kan även vara någon ventil i pumpen som är sliten eller trasig, så kvarstår problemet så får du nog då köpa ett pumprepkit.
Edit. Jag tror jag missförstod beskrivningen.. Den slår alltså av tvätten innan den ens nått 50 bar.
Kommer det vatten alls ut från munstycket eller är det stopp i handtaget?
12:17:41, 18-03-2017
Bara den yttersta munstycksdelen. Jag tror inte det löser problemet, men då har du uteslutit handtaget som du oroade dig för. Jag gissar att någon ventil har hängt sig, eller en kolv i pumpen.
Hur snabbt pulserar det? Är det cykler på flera sekunder eller flera pulsslag i sekunden?
joelericsson
14:16:35, 18-03-2017
En dysa/munstycke är ju till en början en nödvändighet för att tvätten ska kunna fungera korrekt. Hålet i dysan styr ju arbetstrycket för pumpen. Utan att ha allt för djup kunskap om just denna typ av pump skulle jag gissa på att problemet ligger i bypass/avlastningsventilen, den ventil som ska öppna och cirkulera vattnet när du stängt handtaget.
Så jag skulle börjat med dysan och om felet varit kvar fortsatt med bypassen!
Lycka till
Klazzon
18:06:23, 18-03-2017
Lundmark skrev:Det första du borde prova göra är att ta bort plastslangen från chemet (går in på Hö sida i pumphuset) och plugga med en gummislang o plugg. Där brukar det ofta tjuva luft och maskinen pulserar.
Ska testa pluggningen ikväll.
Ja, den slår ifrån innan... Men iofs osäker funktion på manometern...
Ja det var lite det som var min tanke att trycket skenar pga utslitet handtag som inte öppnar som det ska?
Nja, svårt att förklara, ibland känns det som om det bara blir en sketstråle, inget riktigt flöde. Då klipper den ifrån. Ska ta och sätta mig vid datorn och summera ihop vilka slutsatser jag kommit till under kvällen.
Klazzon
18:11:39, 18-03-2017
Stridis2 skrev:Bara den yttersta munstycksdelen. Jag tror inte det löser problemet, men då har du uteslutit handtaget som du oroade dig för. Jag gissar att någon ventil har hängt sig, eller en kolv i pumpen.
Frekvensen är väl ungefär som laddtrycksuppbyggnadtiden (långt ord) det vill säga att den beter sig normalt fram till dess att den klipper trycket efter 1-1.5sek efter man tryckt in handtaget.
Klazzon
01:32:20, 19-03-2017
Dags för en uppdatering.
Först tack för alla svar!
Har nu haft lite mer tid och kunnat gå lite mer systematiskt tillväga.
Vill börja med att delvis korrigera en del inledande symtom.
Vid start pumpar den upp vilotrycket till ca 40bar, detta dalar sedan då den läcker lite i sviveln till vinden samt i handtaget så var 15sekund pumpar den upp på nytt. Detta fungerar dock hela tiden.
Härefter börjar jag om felsökningen.
Det första som gjordes var att koppla bort vattentanken och sätta ingående vatten direkt på pumpen. Detta fungerar och jag har vatten ut både direkt från slang och med pistolgrepp.
Startar jag maskinen blir strålen markant längre direkt ur slangen och även ur pistolgrepp.
Här händer dock en sak som kanske kan ge nått svar?
Maskinen pumpar hela tiden så länge jag har tryckregulatorn på max (en vridbar hylsa som sitter på pistolgreppet precis där man fäster lansen) med maxtryck på manometern på runt 30bar.
Vrider jag ner vredet/trycket når jag gränsen för när motor och pump slår ifrån strax innan 50bar?
Kan manometern vara kass och ska egentligen visa 100bar?
Vet inte vad det ger ur felsökningsperspektiv mer än ytterligare en ny del...
Försöker få med lite bilder och videor för att visa symptomen.
Om det är till hjälp så är det en gammal laggårdsmaskin som fick en rejäl tvätt innan jag ville skruva med den, men brännaren startade direkt så det är ju värt att lägga nån krona på den?
Vattentryck
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/bef6cabaacf3a5c2b345243dad49be84.jpg
Maskintryck
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/8f2c351964c12a1cdb242f420b456653.jpg
Slitet pistolgrepp?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/c4819f0b108e27efd75a1b8e0e7bcb3b.jpg
Väl tilltaget munstycke?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/193514d8e0e2fa42f29ff70f98a3eb4f.jpg
Maskin
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com
/20170318/b224f4e25af666626a315733d803579f.jpg[/IMG]
Maskin
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/51edb396576151e146c35bde7ec2700c.jpg
Tätad kemslang
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/221d7e6a22202788295686d2410e9984.jpg
Edit:
Manometer i viloläge samt utan lans.
https://youtu.be/qp4gB0FpSgI
Maskin slår ifrån vid mintryck på pistolgrepp.
https://youtu.be/e-1eGTQPCSA
God natt!
Magnus
09:08:54, 19-03-2017
Hinner 1/2" snabbkopplingen med ett sådant flöde utan bufferttank?
09:20:45, 19-03-2017
pumpen hinner knappt få upp trycket innan brytaren slår ifrån, blir knappt belastad.
antar att du får rikta in blicken på pumpens ventilpaket istället för på munstycket.
Klazzon
21:47:42, 19-03-2017
Michael Meier skrev:pumpen hinner knappt få upp trycket innan brytaren slår ifrån, blir knappt belastad.
Tack, ska höra lite hos åf vad de olika repsatserna kostar.
Återkommer när jag har lite delar hemma.
Godkväll!
Magnus
joelericsson
22:05:25, 20-03-2017
Kan inget om kärcher, men jobbar en del med högtryckstvättar av annan modell.
Men generellt:
Alla läckage på trycksidan är av ondo.
Det är noga att dysan är korrekt för att uppnå rätt arbetstryck.
Vet inte hur tvätten ifråga styrs men känslan när jag tittar på filmen är att den styrs av en tryckvakt som stänger tvätten när ett visst tryck uppnåtts. Den verkar ju nu stänga på ca 50 bar och starta när trycket läckt ut.
Så ett alternativ är en trasig tryckvakt, eller möjligtvis en felaktigt justerad tryckvakt.
Sen vet jag inte om tvätten ska gå på bypass en stund innan den stänger av? Våra mobila tvättar går på bypass ett antal sekunder efter att stopptryck uppnåtts innan pumpen stänger av.
Edit.
Ventilerna tycker jag du kan släppa tills du tätat läckor och bytt dysa,om tvätten då inte klarar av att bygga upp angivet arbetstryck kan du fundera på ventilerna.
Lycka till
joelericsson
22:25:20, 20-03-2017
Sprängskiss funnen.
http://www.pwoutlet.com/v/vspfiles/assets/images/karcher%20hds_895_m_eco_spare%20parts.pdf
Verkar sitta två tryckvakter av enkel modell. Gissar på en för start och en för stopp. Gissar att den övre sitter på trycksidan.
Där tror jag att du har ett av dina problem iaf.
Laddade upp filen hit:
Kärcher HDS 895 M ECO reservdelslista
/Holger
Klazzon
23:24:15, 20-03-2017
Tack för länk och input!
Lägger till en skärmbild för de som inte vill ladda ner hela sprängskissen.
Hänvisar till din länk som källhänvisning så borde det vara ok?
Annars får mod. plocka bort bilden..
Misstänker att du syftar på 2.3? Hur många delar kan det få plats i det lilla mässingshuset?!?
Får plocka väck det igen och gå igenom mer grundligt, gjorde bara en snabb check sist på pumpkolvarna.
Återigen tack för sprängskissen!
Denna veckan kommer det inte att hända så mycket dock, hjälpa lillebrorsan med köksmontering imorgon och skidresa till helgen så blir det nog mer informationssamlande i veckan och fram med verktygen i slutet på nästa vecka
/Magnus
