ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Handrengöring anno 2018
84 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Iznogoud
#61 » 11:29:16, 30-03-2022
Minns då jag arbetade på verkstad hur avloppet var fullt av små plastkulor + någon annan smet som inte spolades bort riktigt.
Tror vi någon handrengöring från Mekonomen då vi var anslutna till dom, annars var det Berner.
Tur vi inte kan slösa med plastpåsar/kassar i butiken längre...
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
marve
#62 » 18:58:58, 30-03-2022
tracker skrev:
marve skrev:Förr fanns en tub med något medel som man skulle smeta in händerna med innan man började skruva. Minns inte namnet (fanns säkert lika många sorter som säljare) men det var effektivt, var oftast bara att tvätta bort oljan i varmt vatten.
Denna kanske, funnits i många år
https://www.pr88.se/sv/handskydd/pr88-1000ml.html
Det där är säkert något liknande och är säkert bra. Problemet med sådana medel och även engångshandskar brukar vara att när man skruvar privat hinner man skita ner sig innan man kommer på att man ska skydda sig innan man blir dyngig.
Precis samma är det med att byta kläder innan man blir oljig. :lmao:
På arbetsplatser brukar det vara lättare att ta på sig handskarna eller medlet i förväg.
marve
Berntson
#63 » 19:52:37, 30-03-2022
Det är förbjudet att sälja handrengöring och andra produkter med plastkulor, från 2019 eller 2020.
Ersätts ofta med naturprodukter, mald majkolv bland annat dvs stammen som majskornen växer på.
Även nötskal förekommer.
Berntson
Maskin: MF 6480
e_pettersson
#64 » 20:34:12, 30-03-2022
BM 4 ever skrev:Annars har Biltema numera handskar som räcker upp ordentligt på handleden om man bara ska smeta ner sej tillfälligt, så slipper man tvätta sej. Artikelnummer 38-2310. Kan naturligtvis anses frökenaktigt att ta på sej, så man får passa på när ingen ser.
Brukar ha liknande när det ska kladdas med glykol för det får jag typ feberfrossa av att få på mig.
Egentligen borde väll hissen gå upp att det kan bli lika med olja men det gör den bevisligen inte.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#65 » 10:46:30, 31-03-2022
Berntson skrev:Det är förbjudet att sälja handrengöring och andra produkter med plastkulor, från 2019 eller 2020.
Förr i tiden, innan man började med plastkulorna, var det vanligt med sågspån eller pimpstensmjöl i handrengöring.
En av de första hygienprodukterna med plastkulor i, lär ha varit tandkräm som Bofors (!) tillverkade på 70-talet.
Berntson
#66 » 13:40:04, 31-03-2022
Den tandkrämen måste ha varit kanon!
Berntson
Maskin: MF 6480
marve
#67 » 14:28:37, 31-03-2022
Blev det inga kratrar av hål efter den? :grin:
marve
PeterR
#68 » 21:03:33, 31-03-2022
Den här är ganska bra också. Vet inte var den köpts.
PeterR
marve
#69 » 00:14:47, 01-04-2022
PeterR skrev:Den här är ganska bra också. Vet inte var den köpts.
Tipro har en hemsida med produkten, även andra saker för billackering
https://www.tipro.se/sv/artiklar/handre ... 750ml.html
https://www.tipro.se/sv/info/kontakta-oss-2.html
marve
#70 » 06:33:36, 01-04-2022
Provade någon från loctite, funkade kanonbra :)
tracker
#71 » 07:20:46, 01-04-2022
Kanske denna !
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ng-882033/
Edit. Nej permatex var denna.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#72 » 14:29:38, 01-04-2022
Ett annat problem är om man plötsligt ska använda lite bromsrengöring, då är skyddskrämen borta på en sekund.
Jag skulle tro att nästan vilken handkräm som helst funkar hyffsat. Fyller upp mikrosprickor i huden och fyller upp under naglarna etc. så inte skiten fäster där.
Men som sagt, bromsrengöringen tar kål på alla krämer oavsett pris så man kan lika gärna använda nån billig smörja och hoppas på att bromsrengöringen inte ska användas förrän senare
BM 4 ever
#73 » 15:41:12, 01-04-2022
Bromsrengöring.. effektivt smidigt, och populärt som tusan. Är det nån mer än jag som är lite känslig, som får ont i skallen direkt när man använder det ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Zukram
#74 » 15:51:13, 01-04-2022
PR88 före, men det brukar jag glömma.
Yes + kaffesump fungerar märkvärdigt bra.
Eller förmodligen vilket annat handdiskmedel som helst.
/m
Zukram
Iznogoud
#75 » 16:18:13, 01-04-2022
BM 4 ever skrev:Bromsrengöring.. effektivt smidigt, och populärt som tusan. Är det nån mer än jag som är lite känslig, som får ont i skallen direkt när man använder det ?
Aldrig reagerat på det, men det är skillnad på olika.
Jag gillar berners bromsrengöring bäst, vilken känns effektiv på skitiga saker och ändå "skonsam" mot huden.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
