ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Hur tvätta verkstadsgolv?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Fosson
19:35:24, 30-12-2023
Min verkstad har i decennier, före jag köpte gården, varit smedja.
Väggar klädda med rostig tunnplåt samt omålat betonggolv.
Allt svart av ingrodd smuts, rök och slipdamm.
Nu har jag börjat klä väggarna med väggplåt i en ljus färg, jäklar vilken skillnad det blev i ljus där inne.
I och med det kommer också tanken att rengöra golvet och måla det.
Men hur tvätta?
Den enda metod jag kommer på är högtryckstvätt, vilket nog inte är någon bra idé.
Finns det någon sorts maskin jag kan hyra på t.ex. CRAMO för att rengöra golvet utan att stänka ner precis allt runtomkring?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
20:06:18, 30-12-2023
Hur är ytan, kanske man skulle hyra en diamantslip och ta ner några mm ? Då blir det både rent och jämnt.
Fosson
22:28:17, 30-12-2023
Mhm, går det att göra så också?
Ja ytan är ganska ojämn och sprickig..
22:34:18, 30-12-2023
Går ju slipa först sen spackla på nåt i groparna sen slipa igen. Jag har dålig koll själv. Hoppas nån annan vet
magnusk750
23:15:23, 30-12-2023
Har du bilder på hur det såg ut tidigare? Smedja i årtionden låter coolt.
tracker
23:24:16, 30-12-2023
Terasstvätt till en stor hobbymaskin typ kärcher bör inte skvätta så mycket, sedan vara med och ta upp med en våtdammsugare och ta en bit i taget.
Kanske blöta upp det med skarpt tvättmedel innan.
https://www.kaercher.com/se/tillbehoer/ ... 40740.html
23:53:47, 30-12-2023
Kraftigt alkaliskt tvättmedel, nånting sånt som brukar kallas grovrengöring eller liknande, borde fungera bra. I nödfall maskindiskmedel.
Använd INTE något lacknaftabaserat typ kallavfettning, inte heller något neutralt allrengöringsmedel. Kallavfettningen kommer inte att lösa upp gammal ingrodd verkstadsgolvssmuts utan sprider bara ut den i ett jämnt lager, neutrala rengöringsmedel gör ingen nytta alls.
Det kan nog också vara idé att börja med rent manuella metoder - på med hetvatten och rengöringsmedel och skrubba grundligt med piassavakvast, innan man går vidare med högtryckstvätt, våtdammsugare mm. Och tänk på att allt vatten som används ska vara hett!
00:37:06, 31-12-2023
Finns även professionella "terasstvättar" som borde funka. Slipa ytan kan bli riktigt trevligt men jag hade inte satsat på att spackla, måla eller liknande. Har man fått olja på betongen så kan denna ha sugits in och då biter inga sådana medel. Var ett professionellt golvföretag som skulle lackera hangarerna på F5 för en massa år sedan. De var helt övertygade att deras lack skulle fungera trots att det fanns rester av flygbränsle i plattan. Givetvis släppte färgen på en massa ställen. Man blästrade ner flera cm i plattan, spacklade och lackade, men det släppte igen. På de värsta ställena var man tvungen att ta bort hela plattans tjocklek (vill minnas 20 cm) och gjuta ny innan man kunde få golvfärgen att fästa. :uupps:
uppland2
00:52:22, 31-12-2023
Saltsyra?
BM425
10:13:00, 31-12-2023
Saltsyra fräter sönder betongen bara, kan vara bra om man vill etsa innan man lägger på nytt slitlager av betong, Finns bättre medel typ betonghäftare för det.
Jag hade använt ammoniak, det är rent o löser olja o fett bra.
Det rådet fick jag för en 30 år sedan när jag skulle måla ett gammalt källargolv av betong.
10:44:03, 31-12-2023
Och dessutom har ju saltsyran ingen förmåga alls att lösa oljig smuts.
Ska man måla betong med oljerester i, så har jag en känsla av att en alkydoljefärg har större chanser att fästa än t ex någon modern tvåkomponentfärg eller vattenbaserad färg. Alkydoljan har så pass stora kemiska likheter med oljesmutsen att de har en chans att binda ihop. Ju mer flyktiga lösningsmedel som finns i färgen desto bättre.
Dock får man komma ihåg att alkydfärgen inte blir lika slitstark som en tvåkomponentfärg, och att det måste vara riktigt torrt - både torr betong i plattan och låg luftfuktighet i lokalen - för att den ska ha en chans att härda ordentligt i rimlig tid. Det finns exempel på fuktiga källare där man har målat med alkydfärg som fortfarande var klibbig efter 10 år och inte härdade ordentligt förrän något år efter att man hade dränerat om.
SvampenT15
11:48:27, 31-12-2023
Hej om du skall måla eller lacka golvet som du beskriver så kommer det inte att fungera. Färgen släpper här och där. Hur är plattan gjuten rakt på marken eller med någon form av isolering under? Som regel får man fuktvandring i en platta på mark så på sikt lossnar all typ av färg.
Mitt förslag: Gör rent plattan med torr metod i första hand så långt det går. Sen kan du hyra en singelskurmaskin. Lägg ut en tvätt lösning som fungerar mot den smuts du har rätt så flödigt låt ligga en stund kör sedan med skur maskinen många ggr över ytan ta bara ca 5 kvadrat i taget så du kan hålla ytan blöt hela tiden när du tycker att golvet börjar bli rent tar du en våtsug och tar upp smutsvattnet. Om du inte är nöjd gör om en gång till. Sen när golvet har torkat helt så köper du en dammbindare den ser ut som mjölk ungefär lägg på minst 2 ggr med tork tid mellan. Den sugs ner i betongen och gör att golvet blir lätt städat.
kimmen
14:41:49, 31-12-2023
Med färg så blir det också problem om du ska svetsa, det blir lätt brännmärken i golvfärgen och kommer inte se trevligt ut med tiden
nogge
17:14:08, 31-12-2023
Kolla med någon firma som kan stålblästra det åt dej, klart bäst innan man målar.
nimbus
22:35:51, 31-12-2023
Jag målade golvet i en gammal verkstad med ett betonggolv som stått omålat i 30år. Helt svart av skit. Körde med en skurmaskin och grovrengöring(avfettning) sög upp slurryn med en våtdammsugare. Efter 4-5 omgångar med skurmaskin o avfettning så målade jag med epoxy. Svåraste stället var där det stått maskiner o läckt olja. Men det blev bra i stort sett
