ForumindexForumindexDownloads
Jämförelse ATV
45 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
13:32:49, 30-09-2020
Polaris har nästan uteslutande stum bakaxel vad gäller drivningen. Båda bakhjulen driver jämnt.
Fram har dom elektriskt inkopplingsbar drift som är i det närmaste stum. HAR iaf varit en av dom bästa att ta sig fram. Men de andra tillverkarna hr nog fått komma ikapp om dom ska sälja nåt.
Martin.Eriksson
14:50:58, 30-09-2020
Finns ju filmer som visar hur olika beter sig.
som här hur kass can am är motför polaris.
https://www.youtube.com/watch?v=vtEW9tc ... =IVANKLEIN
men är ju bra om can am blivit bättre idag..
ja hade en polaris 6hjuling förr å där den inte tog sig fram var inte lönt å åka, grym helt enkelt och polaris drift är eller var iaf bäst.
alltid full diff fram men 4wd drar inte förän de slirar lite lite bak vilket gör att man kan åka med 4wd i jämt om man vill å den är lättstyrd mm..
Men nu har ja en cf moto utv den har stel bakaxel å elektriskt inkopplinggsbar diff fram..
river ju upp lite såklart då den alltid är diffad men fördelen är att man tar sig fram väldigt bra innan man behöver 4wd..
toker
19:23:06, 30-09-2020
Hur kan den vara lättstyrd om den är fulldiffad fram min kingquad vill gå rakt fram om jag diffar fram den använder man endast vid behov 4wd kan man säkert åka med hela tiden om man vill det men då driver den bara på 2 bak och troligtvis 1 av framhjulen men det räcker väldigt långt.
Martin.Eriksson
19:33:25, 30-09-2020
Jo men den är ju diffad fram, alltså ingen öppen diff. sen snurrar drivaxlarna hela tiden och det kopplas in ute i naven men det gör den bara när det slirar bak, men det krävs väldigt lite innan det driver så de är inte så att bakhjulen spinner massa innan de drar fram.
det är svårt å förklara med den driver liksom inte fram så fort de inte behövs så då är de lätt å styra.
Henrik_N
07:56:40, 09-10-2020
processengine skrev:
thestrut skrev:spelar registreringen någon roll?
det skiljer ju mellan modeller och alla tillverkare erbjuder inte alla alternativ
jag hade nog föredragit en T3A
[color=#FFFF00][color=#FFFF00]
[color=#000000]Jo, man slipper besiktning och hjälmkrav (fast jag har alltid hjälm ändå, har så lite att tänka med att det inte får blåsa bort), alla får köra den nästan. 40 km/h är lite segt men om man styvar upp bakfjädrarna för att tåla skogsvagnen så vill man plötsligt inte köra så fort längre. På vissa (tex 2017 Can-Am) kan man programmera om nyckeln eller skaffa en extra nyckel med full fart. Annars är det till att slanta upp för Maptunes, då kan man mixtra själv så att den går fortare eller får ett annat gasrespons osv om man vill.
Eller så monterar man en bandsats-modul som är för att den ska gå 40 med band, den kommer då att gå drygt 60 med hjul.
Har jag hört av en kompis... :vissla:
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
08:51:14, 09-10-2020
Det är nya regler sen nåt år. Det är hjälmkrav oavsett registrering. Men man slipper bes iaf på terrängskoter. Kanske på traktor oxå.
processengine
08:51:41, 09-10-2020
Jo, bandsatsmodul är förstås också ett sätt att få upp farten, tror att det kostar ett par, tre tusen så man får kolla vilken metod som är mest kostnadseffektiv. I mitt fall var originalnyckeln (den enda som följer med en ny Can-Am) av någon anledning programmerad som fullfartsnyckel. I samband med att hjulingen blev återkallad för garantibyte av styrservon lät jag göra en extra nyckel som fick 40-spärr. Jag behövde bara betala några hundringar för nyckelämnet. Eftersom det är en arbetsmaskin är det 40-nyckeln jag använder till 99 %.
Tror de flesta nyare hjulingar har kodade nycklar så man bör låta göra en kopia direkt. Tappar man sin enda nyckel i skogen är det bärgning till ÅF som gäller.
Henrik_N
12:30:36, 09-10-2020
magloman skrev:Det är nya regler sen nåt år. Det är hjälmkrav oavsett registrering. Men man slipper bes iaf på terrängskoter. Kanske på traktor oxå.
Ja T3A är besiktningsfri, och hjälmkravet gäller bara T3B. Kollade just med trafikverket.
Glad i gråväder!
Åsa-Nisse
16:58:30, 21-10-2021
Dags att ragga igång denna gamla tråden igen! Har kollat nu på tre st Polaris sportsman 570 X2, men blir lite fundersam då de alla tre bytt ägare några gånger. Allt från 4 månader till 14 månader på 18-19 års modeller. Det har också krupit fram att det varit problem med variomaten och att elsystemet bara lägger av så maskinen bara stannar.
Är detta något som är allmänt på dessa maskiner eller är det bara dessa som är till salu som strulat och alla andra fungerar problemfritt och därför aldrig kommer ut som begagnade.
17:22:54, 21-10-2021
Har googlat lite och just 570in verkar det vara diverse problem med.
Jag skulle hellre gått på en två cylindrig. Men det verkar inte som svenska generalagenten tar hit dom bästa modellerna, med 850 motorn. Verkar som dom bara tar hit värstingarna med 1000cc som är både dyrt och helt onödigt.
En äldre tvåcylindrig är nog ett bättre val, men haglar inte gott om dom på begagnatmarknaden.
toker
18:37:49, 21-10-2021
Vill man ha 2 cyl ligger nog Can am 570 bra till samma motor som 650 bara att chipa så hoppar effekten upp och fartspärren bort. Jag kommer kolla på ny Atv till våren och en ny Suzuki ligger nog bra till funkar bra med vagn efter och hög kvalite ger förhoppningsvis problem fria år.
Åsa-Nisse
19:51:41, 21-10-2021
magloman skrev:Har googlat lite och just 570in verkar det vara diverse problem med.
Har du koll på vad för problem? Jag har inte hört något om motorn. Det skulle vara variomaten och något i elsystemet.
Jag har spånat i på denna maskin på grund av turfläget som dom tycks vara ensamma om på X2:an och effektmässigt räcker det gott och väl för mig.
20:57:14, 21-10-2021
Verkar vara dåliga motorfästen och bristfällig montering. Det gör att motorn och variatorn inte sitter i linje. Då driver remmen på variatorn när den inte ska och det går tex trögt att växla. Blir det inte åtgärdat är ju risken att lådan tar stryk.
Elproblem verkar vara laddning mm
Orsaken till ojämn monteringskvalité sägs vara att dom är ihopsatta i mexico. Kanske montörerna inte fått rätt utbildning.
processengine
22:43:46, 21-10-2021
Jag var ute och cyklade när jag skrev att de flesta hjulingar har limited slip diff bak. När jag frågade runt visade det sig att de allra flesta (utom Polaris med turf mode) driver stumt på bägge bakhjulen. Det är inte så konstigt att det luggar gräsmattan.
processengine
22:46:27, 21-10-2021
toker skrev:Är det verkligen lsd diff på atv har alltid trott dom är helt stumma i bak diffen i alla fall min maskin är nog väldigt stum. Har för mig att Polaris med slir diff heter typ turf och är säkert bra om man kör på tex gräsmattor. Främre diffen på can am som ska låsa sig själv har i alla fall tidigare varit för långsam det ska slira ett tag innan den låser om man kör sakta håller man full pelle då låser den snabbare men för smygkörning i skogen har dem inte funkat nått vidare och sen har jag för mig att den inte låser tillräckligt hårt heller.
Du har helt rätt, ingen LSD, det är stumt.i bakaxeln.
