ForumindexForumindexDownloads
Läckande blockpackning, CF Moto U force 800
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
bengt jansson
16:20:44, 18-12-2022
UTV 800 CC läcker olja mellan blockhalvorna. Packningen är i princip borta mellan två skruvar. Tydligen ett fel som åtgärdats genom att man bytte till stålpackning från årsmodell -2018 detta är en 2017.
Att ta ur motorn och klyva den är just nu inget alternativ utan det får bli en fullagning. Tanken vi har är att helt tömma den på olja. Avfetta området där packningen är borta och så spackla / applicera JB weld i två omgångar för att få en oljetät tätning. Sedan för att förstärka lagningen bygga på med ett lager stålplast ex loctite 3463 runt flänsarna på blockhalvorna. Som sagt , att göra det by the book är inte aktuellt nu.
utan håller en fullagning är vi nöjda. Någon här kanske har förslag med annat kemiskt för att täta läckan utifrån. JB weld tål både olja bensin etc samt den temperatur som blir i blocket. Verkar också ha hög draghållfasthet och fäster på det mesta . Alternativt vi skippar den och bara använder stålplast!
19:03:22, 18-12-2022
Loctite 518 kan också vara värd att prova med. Egentligen avsedd som flänstätning, men kan fungera att smeta utanpå också.
bengt jansson
20:47:06, 18-12-2022
Frågan är vad som biter fast bäst på aluminium .
Jag beställde den här också . Den lufthärdar. Får testa lite på någon gammal al- kåpa när tuberna kommer hem .
J-B Weld Blue Silicone Gasket Maker & Sealant är ett RTV (Room Temperature Vulcanized) silikonpackningsmaterial designat för användning i mekaniska sammansättningar, tätning och limning av ojämna ytor. Vid härdning, som sker när produkten utsätts för fukten i luften, bildar silikonen en seg, vattentät tätning på de flesta ytor. Den kommer inte att krympa eller spricka, den motstår väderpåverkan, är sensorsäker och är utmärkt för många fordonstillämpningar.
G-son
20:50:14, 18-12-2022
Sett ett antal såna försök till tätning. Kan inte minnas ett enda som varit framgångsrikt.
bengt jansson
20:57:01, 18-12-2022
Det sista som ger upp är hoppet . En icke förstörande lagning med klet och smet kostar inte mycket. Funkar det i några månader så är vi nöjda . Funkar det inte så tar vi nya tag
20:58:15, 18-12-2022
biltema kemisk metall funkar nog
21:01:23, 18-12-2022
Om man ska göra om lagningen ordentligt senare, bör man undvika klet och smet som är baserat på silikon, eftersom de sprider silikonolja omkring sig som gör det omöjligt för annat klet att fästa ordentligt hur noga man än försöker rengöra.
Ska man ändå använda nån slags silikonmassa så bör man välja en som INTE luktar ättika medan den härdar, det är ett gott tecken. Tvåkomponent brukar vara säkrare än enkomponent.
Loctite 518 som jag föreslog, har jag för mig är akrylbaserad.
bengt jansson
21:12:34, 18-12-2022
Du har en poäng där , går nog på kemisk metall direkt . Någon oljedroppe då och då kan jag tolerera ifall det inte skulle bli 100% tätt. Då vi inte kan ta ur motorn och dela den just nu är alternativet att lämna in den på verkstad . Kostar mer än vad hela utv är värd
bengt jansson
15:47:39, 24-04-2023
Uppdatering och avslut! Lagningen jag gjorde i December håller tätt och idag skruvade jag tillbaka skyddsplåtarna. Det blev en bockad plåt , några tätningslister och så fylldes utrymmet med packnings silicon som inte hårdnar . Inte så snyggt , men syns inte under skyddsplåtarna .
De 40.000 som verkstan skulle ha för jobbet att byta packning kan jag ha roligare för :grin:
