Har lånat en padda, en MV140. Vet inte vilken tillverkare det är, hittar bara beteckningen mv140 och det är en Robin-motor.
Funderar på om den slirar lite i kopplingen. Kopplingen bör väl inte bli värst varm, om man inte står på tomgång länge?
När vikterna kastat ut "bromsbanden" ska det väl inte vara något märkbart slirande?
Det ser väl inte direkt slitet ut i kopplingshuset, men jag vet ju inte vad tjocka friktionsytorna är när det är nytt.
Fått för mej att den går lite onödigt sakta framåt, men motorn verkar varva normalt, och just det att kopplingen blir varm. Remmen har jag bytt.
När jag hade kört några timmar med den skar lagren i "vibrationsklumpen", då blev det väl lite slirande, innan jag fattade vad som hänt. Samt att ägaren sagt att den slutat driva vid något tillfälle, men att den senare började driva igen. Jag tror att lagren varit dåliga en längre tid, och att den stannat när kulhållaren i lagret lagt sej emellan. För roterade man baklänges började den fungera igen. lagren är nu bytta.
Finns det reservdelar och ev någon servicemanual till dessa att få tag på?
