ForumindexAdministrativtÖnskemål/FeedbackHow-To
Var finns förklaringen till symbolerna?
17 inlägg • Sida 1 av 2
Här lägger vi upp lite hjälp om hur forumet kan användas
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 13:42:25, 20-05-2020
Ovan för min text finns det en rad med " knappar". Börjar med B slutar med Galleria.
Hur ska man använd dessa?
Lägger till en bild
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Towil
#2 » 13:53:57, 20-05-2020
Towil
tortap
#3 » 14:11:38, 20-05-2020
Jag tog en länk till en bild, vilken som helst, jag tog en på maskinisten och la in en BB-code för img, dvs image. Mellan taggarna sätter jag länken till bilden. Så visas den på forumet.
Klicka citera på mitt inlägg så ser du hur de kan användas.
tortap
#4 » 14:43:46, 20-05-2020
Tack! Towil , var det alla symbolerna?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Towil
#5 » 14:55:04, 20-05-2020
Inte alla men principen är den samma. Är ju quote, img och youtube som används mest.
I galleri ser du dina bilder du laddat upp.
Towil
PerJohansson
#6 » 15:00:03, 20-05-2020
Håller man muspekaren över så kommer det fram en liten förklarande text
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#7 » 19:19:22, 20-05-2020
Har ingen muspekare.
På min iPad dyker det inte upp någon förklarande text.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#8 » 22:22:15, 20-05-2020
Towil skrev:https://www.maskinisten.net/faq.php?mode=bbcode
Har läst texten två gångerkommer att behöva läsa den några gånger till.
tortap skrev:Jag tog en länk till en bild, vilken som helst, jag tog en på maskinisten och la in en BB-code för img, dvs image. Mellan taggarna sätter jag länken till bilden. Så visas den på forumet.
Knepet att citera ett inlägg för att se symbolerna smart, att jag inte tänkt på det tidigar
Då ska jag bara klura ut hur jag kommer åt lite text ifrån lämpligt inlägg , att stoppa in i lämplig annan tråd. Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Towil
#9 » 22:28:04, 20-05-2020
Enklast om man vill lägga till BBCode i efterhand är att markera den texten man vill ha och klick på knappen. Då placeras BBCoden på rätt på varje sida av markeringen.
Towil
#10 » 08:32:32, 21-05-2020
Towil skrev:Enklast om man vill lägga till BBCode i efterhand är att markera den texten man vill ha och klick på knappen. Då placeras BBCoden på rätt på varje sida av markeringen.
Här ovan vart det ett konstigt försök att göra så, med något halvt ord.
Då till nästa fundering, vi tänker oss att jag har en tråd som handlar om någon ämne där jag startat en tråd i en specifik fråga , då dyker det upp ett inlägg i någon annan "allmän" tråd , då kan jag tänka att " det inlägget skulle jag vilja ha i min tråd" så att jag hittar igen det enkelt.
Jag vill låna och citera inlägg från en tråd till en annan , givetvis med någon form av tillstånd från den som skrivit inlägget.
Det som jag misstänker kan krångla till det hela är att jag sitter med en äldre IPad och skriver och inte använder en PC.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
v702
#11 » 12:13:25, 21-05-2020
Göran i Björnarbo
Html kodning är bara ett sätt att beskriva en hemsidas uppbyggnad, består av vanligt förekommande tecken och bokstäver som finns på tangetborden. Mac, iPad eller iPhone skriver lika bra html-kod som en pc. Enda begränsningen kan vara programmeraren. :-)
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
Towil
#12 » 12:29:34, 21-05-2020
Man kopierar texten och klistrar in den dä man vill ha den och lägger ett quote runt den.
Antar att det är knöliget att markera och koipera och klistra och sån om man inte har en mus. Går det inte att koppla in en BT mus till Ipad?
https://support.apple.com/en-us/HT211009
Towil
v702
#13 » 13:55:31, 21-05-2020
Towil skrev:Man kopierar texten och klistrar in den dä man vill ha den och lägger ett quote runt den.
Inte alls, pekfingret är ”musen” och det klarar nog alla av att styra.
v702
#14 » 16:34:32, 21-05-2020
Den här texten kommer från en annan tråd.
Göran Ekman skrev:Några bra tips?
Göran i Björnarbo
En nackdel med pekfingret är att det är trubbigt och oprecist, fördelen är att man oftast har det med sig.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
v702
#15 » 17:26:22, 21-05-2020
En stylus/pekpenna i bröstfickan för precisionsarbetena. Alternativt; zooma in på skärmen så kan du nog köra med tummen också.
v702
Återgå till How-To
