I höstas påbörjade jag ett projekt för L60H från AT-Collections i skala 1:32.
Multiskopa från Siljum Mekan på 4m3.
Nu för tiden motför förut, så vill jag oftast ha ritningar till det jag bygger, då det underlättar mycket.
Den här däremot är byggd helt på bilder, samt några mått man själv har tagit.
Det har tagit sin tid, men nu är den klar i alla fall!
Sparskären på den är fastsatt med M0.6 skruv och mutter. Skallen på skruven är sänkt i stålet på undersidan.
Fjädrarna är 15mm långa, 3mm i diameter och gjord av 0,4mm tråd. Dessa är beställda från en butik i Sverige.
Dem är dock så pass stumma trots att dem är små, så fjädringen på klaffarna fungerar inte, men det ser bra ut!
Här under helgen har jag dragit hydraulslang och gjort accar och färdigställt.
Första tanken var att inte sätta slang, men sen blev det.
Tanken sedan var att det skulle dras slang från blocket på skopan till kopplingar i lastaren.
Men trots att silikontråden på 0.8mm är mjuk och så, så beter det sig inte som det ska, så det blev att göra plan B istället.
OilQuick! Aldrig gjort detta förut, men tänkte att man provar på det i alla fall i och med att skalan är 1:32 och det ändå är så pass mycket större.
Blev fin fint och är riktigt nöjd med resultatet!
