ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Testa LED som gårdsbelysning?
234 inlägg • Sida 1 av 16
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
hakanl
21:48:59, 20-11-2012
Hallå alla!
Köpte strålkastare på Jula för några år sedan på prov men tycker inte att dom lyser tillräckligt.
Lyser nästan ingenting:
6w, har två st sida-vid-sida på maskinhallen och det fungerar sådär.
9w, lyser klart starkare men har dålig spridning.
Är det någon som testat LED strålkastare av denna typen?
Finns bl.a. på Jula och diverse internetbutiker bl.a. ebay.
Priserna varierar kraftigt från under 200 till över 2000 kronor (10w - 50w)
Funderar på att beställa några på prov från tyskland (ebay)...
/Håkan
dea
22:09:17, 20-11-2012
Trevligt, håll oss uppdaterade :grin:
Martin_N
22:17:54, 20-11-2012
Är också på jakt efter LED som gårdsbelysning. Det mest intressanta jag hittat är Nimas varianter (ganska dyra) samt ledgruppen.se som håller till i Uddevalla.
Någon som provat någon av dessa produkter?
Vi har idag en liten 6w's LED som lyser upp gårdsskylten och den ger ett fantastiskt ljus i förhållande till den effekt den förbrukar.
jox
23:13:09, 20-11-2012
Jag har den där extremt fyrkantiga varianten (din sista bild), köpa på Jula. Jag köpte den mindre varianten för ett år sen och ersatte en 120W halogen. LED-varianten lyser ungefär lika bra, och hittills har den lyst säkert 1000 timmar utan problem. Nu i höstas köpte jag ytterligare två sådana, samt en av den större sorten (lika fyrkantig, tror den är på 20W). Den stora ersatte en 300W halogen, och den lyser då minst lika bra! Inte som en metallhalogen, men den drar ju mindre ström också.. Metallhalogen hade inte heller fungerat där, för dom är inge' bra när man har lampan så den tänds med rörelsevakt.
Hittills är jag mycket nöjd med dom där fyrkantiga Jula-lamporna.
Edis
23:16:58, 20-11-2012
Jag beställde en 20W:are som jag fick hem häromdagen:
http://www.ebay.com/itm/20W-High-Power- ... 0662857315?
Bra tryck i den, har dock bara provkört den. Tänkte ha en på logen och kanske en utanför garaget, men vill provköra lite innan jag gör en permanent lösning. Jag är impad över ljuset men jag kan nästan tänka mig att som gårdsbelysning kan denna typen uppfattas som ganska bländande eftersom man ser själva "strålkällan" från så många vinklar. För min del är det mest tänkt som arbetsbelysning.
Terri 1020 - Ford 5000 - Fenwick 305C - Neuson 3703 - Holder C30 - Bolens 1250 - Valmet 911.1 - Valmet 805
Min och brorsans Youtube-kanal: Grejar lite...
Robban_C
23:58:16, 20-11-2012
Länk till strålkastarna på Jula:
http://www.jula.se/search-result/?q=STR ... 85LKASTARE
Sam
01:12:43, 21-11-2012
hakanl skrev:Hallå alla!
Använder en sån som arbetsbelysning när jag skruvar just nu
Perkins 1004.4T byta topplockspackning
Jag har den lilla av de två som finns på Jula (299:-) och den lyser ungefär som den mindre modellen på halogenstrålkastare (125w) som är ju i ungefär samma storlek, något mer kanske och lite blåare.
Funkar bra som arbetslampa upphängd i kabeln över motorn.
för/nackdel: den borde ju vara lite mindre stötkänslig än halogen och den blir ju inte alls så varm som halogen, vilket väl är både för och nackdel brandrisken minska ju radikalt jämfört med halogen, men å andra sidan som arbetslampa när det är kallt så saknar man ju den goa värmen från en halogenstrålkastare över fingrarna. :mrgreen:
Hitatchi EX50
Sanderson TL6
MF 4355
Polaris
mustang320
06:47:21, 21-11-2012
Hejsan
Kan du tänka dig ett alternativ till LED
Det finns något som heter induktionslampa som verkar vara på väg
att ta upp konkurensen med LED
Det finns lampor med E27 sockel, som man monterar i vanliga
gårdsarmaturer, gatubelysningar.
Lite olika styrkor 40W ska lysa lika med 125W kvicksilverlampa
Se här texhttp://www.wattvaktarna.se/belysning ... a-23w.html
MVH Tommy
mustang320
06:50:24, 21-11-2012
Hmm länken verkar inte fungera,
Sök på
WWW.wattväktarna.se
eller gogla på Induktionslampa
mustang320
07:02:48, 21-11-2012
Att de ska va så svårt att fixa en länk!
http://www.wattvaktarna.se/belysning/lj ... onslampor/
Nu kanske
Jimmy Nilsson
16:39:01, 21-11-2012
mustang320 skrev:Att de ska va så svårt att fixa en länk!
Nu kanske
360 spänn för en lampa motsvarande 70 W :screwy:
mustang320
18:23:01, 21-11-2012
Jag tycker också att det är dyrt, förhoppningsvis går priserna ner.
Största vinsten är väl för de som har en gårdsarmatur, gatubelysning och slipper köpa ny armatur.
Här kan man skruva i en ny lampa som är rundstrålande och ska hålla i upp till 60000 timmar, tex. 23W för 379:- denna motsvarar 125W kvicksilverlampa.
Har själv två av Julas LED-strålkastare och tycker att största nackdelen
är den smala belysningsvinkeln.
Letar man lite kanske det finns lägre priser på lamporna,länken var bara för att visa på ett nytt alternativ.
Man kan även hitta att ett fabrikat fått säljförbud på sina lampor p.g.a.de stör via elnätet.
Tekniken för denna nya generation lampor är kanske inte finslipad än.
dea
18:55:02, 21-11-2012
mustang320 skrev:, tex. 23W för 379:- denna motsvarar 125W kvicksilverlampa.
Som jag tolkar det så motsvarar den en vanlig glödlampa, ej kvicksilver.
prosten
21:51:41, 21-11-2012
LUMEN LUMEN och åter LUMEN!
När man köpte glödljus så var inte variationen på hur mycket ljus varje lampa gav (per watt) så stor. Men med LED så varierar det något mycket och det är viktigt att ha koll på detta.
Upp till runt 3-4000 lumen (per lampa/armatur) så tycker jag det går att få tag på vettiga LED belysningar. Idealt då med 4-5 10W Cree dioder.
Jag vet inte riktigt hur stort område du vill lysa upp men gäller det några 100 kvadratmeter så skulle jag IDAG faktiskt (även om jag är en STOR ledfantast) överväga att köra en METALLhalogenlösning. Ex. denna varianten från jula.. Denna är på 150W och ger över 11.000 (!!) lumen.
Denna ger närmare 70 lumen per watt, vilket är helt i klass med många ledlösningar, även om de bästa ger strax över 100 lumen.
Visst är livlängden på själva ljuskällan kortare 10.000 timmar (och xxxx on/off), MEN den är å andra sidan betydligt billigare, att hitta en LED lösning på över 10.0000 lumen lär gå på över 5kkr skulle jag tro.
Jag kör själv med denna lampan (från jula) som arbetsplatsbelysning och är mycket nöjd, sedan har jag LED på grävmaskinen.
