Jäkla intressant
hydraulisk lösning. Får mig att tänka på hydrauliska stötdämpare.
Den har en "svaghet", att inte kolvstångstätningen (eller hydraulkopplingarna) håller 100% tätt mot lufttrycket utanför. Om
luft kommer in där så måste förr eller senare cylindern "prajmas" om. Men en lagom oljefilm på kolvstången tätar bra mot lyft så det är nog inget stort problem, kanske inget problem alls.
Jag har simulerat några olika positioner
Cyl diam 50mm
stång diam 25 mm
Slaglängd 300 mm
Plussidans volym 1963 cc
Kolvstngens volym 491 cc
Minussidans volym 1473
plus/minus förhållande 1.33 (1 1/3)
Position 1. Cylinderns minussida är "prajmad" och kolven befinner sig i botten på cylindern
Position 2. när vi lyfter upp sågen dvs drar ut kolvstången, så kommer det att skapas 33% vacuum på plussidan.
Position 3. När minussidan är tom på
olja, dvs när kolvstången dragits ut hela slaglängden, så blir oljenivån 225 mm på plussidan och 75 mm vacuum
Position 4. Nu stänger vi kulventilen och kolven kommer att falla ner men inte ända ner till oljenivån som position 4 visar.
Position 5. Utan kolven kommer att inta ett fjädrande mellanläge med ett delat vacuum mellan plus och minussidan.
Position 6. Vi öppnar kulventilen när vi sågar och kolven faller ända ner till botten, Position 1, och vi kan påbörja en ny kapcykel
Vi skulle kunna se på videon hur kolven "gungar" om operatören släpper den i fritt fall från topp positionen innan den hittar sitt mellanläge i position 5.
https://www.youtube.com/watch?v=1D9bj3oitas&t=1034sVid vilket avstånd från oljenivån på plussidan i position 5 kommer kolven att ställa sig?
