Ventilpaket från Vevor. Är det ett bra köp?
9 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 18:10:05, 31-10-2023
Vevor har ganska vettigt prissatta hydraulventiler!
Jag funderar på att köpa där. (är bara i ett tidigt planeringsstadie på mitt topphemliga projekt..)
Det ska sitta på en minilastare/traktor så tryck och flöden borde inte vara nått problem.
Törs jag handla där?
Finns det fler ställen som har lite billigare ventiler?
https://eur.vevor.com/hydraulic-control-valve-c_10083/3-spool-hydraulic-directional-control-valve-double-acting-11-gpm-sae-ports-p_010708075347
Skickar med en bild ifall länken försvinner
mimeck
Toost
#2 » 10:50:46, 01-11-2023
Frågan är om du kan få svar utan att ha köpt den själv...
Kina producerar ju både toppkvalitet och sämsta sortens smörja.
Vad kostar ett ventilpaket av känd kvalitet? Hur många Vevor ventilpaket för du för samma siffra ?
Toost
#3 » 11:52:53, 01-11-2023
Underbart med lost in translation..
Köp å prova, behöver du koppla den i serie eller nåt?
Liite diffus portangivelse, gissar att A och B har 3/8" och P och T är 1/2"
1/2 " Unthreaded sealed cylindrical pipe threads
#4 » 12:05:04, 01-11-2023
Det ser ut som en ventil som heter P40, den dyker upp överallt på internet.
Jag tror den är producerad av Badestnost som håller till i Bulgarien.
Kan också vara Hidros Group i Turkiet, jag vet inte.
Eller Kina för all del men jag tror mer på nån av de två föregående.
Ventilen håller säkert fint men köregenskaperna är möjligtvis sämre än en märkesventil.
#5 » 12:11:33, 01-11-2023
Är inte P40 1/2"? Och på fler flödesliter.
P40 har också mängder med roliga tillbehör och en liten stansad bricka trots att den marknadsförst som "unbranded"
Tror! Gissar och drömmer ihop att denna ska vara en "gyzj"
#6 » 12:27:27, 01-11-2023
Nej P40 har 3/8" arbetsportar och rated flow 40 lpm.
P och T är 1/2". Ganska vanlig kombination.
akkamaan
#7 » 13:24:58, 01-11-2023
Jac skrev:Det ser ut som en ventil som heter P40, den dyker upp överallt på internet.
Så här ser namnet ut på DOCX filen som man kallar manual till OPs Vevor ventil
液压多路阀使用示意图(1)_1686902748088
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 13:51:36, 01-11-2023
Då lutar det mer åt Kina ja. Google översatte det till: "Hydraulic valve use diagram"
Kanske detta är källan? https://www.hjhydraulic.com/p40_hydraulic_valve.html
Eller denne kanske? https://www.sjhydraulic.com/
#9 » 18:38:05, 01-11-2023
Det jag funderar på att tillverka kräver inget finlir. Funderar mest på om dom är säkra att hålla på med. Vill ju inte att dom exploderar i ansiktet på nånn....
Ev. så kommer jag att vilja sätta ett ventilpaket till för att få flera funktioner men det här är ju bara på funderingsstadiet än.
Funkar det att montera två sånna ventilpaket bredvid varandra. Blir ju överkurs med dubbla "relief valve" . Borde fungera eller tänker jag fel nu?
Skulle ev. vilja ha en funktion med flytläge åt ena hållet men det går nog iallafall.
Om jag nånnsin kommer igång med en prototyp så kommer jag att samla ihop diverse skrot på gården. Har lite ventilpaket och sånt liggandes. Dom har legat oskyddade så dom kan vara fulla med grus och rost...
Tänkte försöka använda ett utgödslings aggregat som drivkälla så gör det inget om jag missar nått skit i systemet.
Vevor verkar värva hejvilt. Alla youtube gubbar som sysslar med nått vettigt får prylar därifrån och grejjerna verkar fungera.
Jag köpte en
"Thermal Imaging Camera" därifrån och med tanke på priset så tycker jag den fungerar bra. Fast "manualen" har VISSA brister....
mimeck
