Vem packar om stickan i Dalarna?
6 inlägg • Sida 1 av 1
RonScott (trådstartaren)
#1 » 14:28:26, 27-02-2024
Är det nån som har tips på företag som kan packa om kolven till stickan på en grävare i närheten av Mora, Vansbro, Malung?
RonScott
Maskin: Landrover med påbyggd skylift
Volvo BM616B -82
#2 » 09:08:13, 03-03-2024
Slangsnabben borde kunna lösa det, eller så gör du det på plats, lite enklare när cylindern sitter fast.
Packa om även cylinderhuvudet medans du håller på.
#3 » 19:26:17, 03-03-2024
Har aldrig packat om en hydraulcylinder förut men det är kanske ingen big deal. Nån gång ska väl vara den första. Såg att det fanns en sats på BA trading ab för 1480:- ex moms. Olssons hade ingen sats hemma.
Kolvstången är 70mm.
Är det nåt speciellt att tänka på? Kollade på youtube men hittade ingen video på det men det fanns andra märken och det lär väl vara typ samma konstruktion på dom flesta märkena.
RonScott
Volvo BM616B -82
Bygert
#4 » 21:10:11, 03-03-2024
En bit att åka men hittar du inget annat så:
http://www.hamekab.se
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_
#5 » 00:15:39, 04-03-2024
Ibland håller gängorna, ibland inte. Om nu det är gängor på muttern.
Att öppna en hydraulcylinder är ett lotteri.
Om du skall göra det själv så skulle jag ta bort "muttern" (alltså toppen av cylinderöret, behöver inte vara en mutter) innan jag tar bort cylindern från maskinen.
Kolvstång 70mm på stickan, det är en stor maskin.
Jag har 50 på bommen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mimeck
#6 » 19:42:35, 04-03-2024
Tycker det brukar vara muttern och/eller änden på stången som ställer till det oftast. Ibland sitter det ju en vanlig mutter men ibland behövs det specialverktyg för att få lös kolvhuvudet(?). Brukar inte vara svårt att tillverka verktygen men det tar ju lite tid.
mimeck
