Andert skrev:Maskinen har blivit stående tyvärr. Har köpt en liten rikthyvel som får plats i lilla varmverkstaden som jag använder när det behövs. Det är dock inte uteslutet att få till denna klump, tror den skulle vara överlägsen. Jag letar fortfarande efter en ny cutter till den.
Jag har använder en klaffkutter i min rikthyvel som jag kör med flera gånger om dagen. Verkar mest dumt att leta efter en ny kutter när du redan har en som både fungerar, är säker och får användas i Sverige.
Läste igenom Hoels tråden och det är många konstiga åsikter och tips som lätt gömmer de bra tipsen.
WACO grundades 1918 och har sedan starten sålt maskiner med
kullager och motor, de första 20-åren och 100000 maskinerna var det lös motor som monterades på golvet där mellanrörelsen står på äldre hyvlar, som min.
Motorn ska stå på ett par linjaler (
motorfäste) så att motorn kan justeras noga i linje med remskivan och kutteraxeln på hyveln. Ny balatarem går bra att köpa i flera butiker i Sverige och även ny läderrem går att köpa men den kostar runt 1000-1500kr pr löpmeter.
Var det gäller hastighet på kuttern så är den designad för och bör gå i 5000-6000 varv. Någonstans runt dom siffrorna.
Jag kör hela snickeriet med centraldrift vilket är lite speciellt men som ovan nämnts om att
varvtal sjunker stämmer mer på mitt snickeri där det är många remmar mellan motor och maskin…
