ForumindexForumindexDownloads
Laga figursåg
34 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera träbearbetning här
Toost
22:18:06, 12-04-2021
kan den vara i "o-fas" ? alltså över armen går upp samtidigt som nedre försöker gå ner ?
över och undre armar ska ju gå åt samma håll. jag ska försöka fixa en film jag tog. Motorn snurrar lätt med spänt blad.
Edit, hur krymper jag filmen ?
jag filmade 13 sek i "full HD" alltså 1920x1200 och resultatet är strax över 30 Mb.
som min mobil inte gillar att maila.
JD400
22:27:04, 12-04-2021
Hmmm, intressant. Då måste ju nåt vara knas. Jag tror inte armarna går i ofas. Jag har ju sågat lite med den och det funkar ju men jag inser nu att bladet är alldeles för dåligt spänt. Jag tror den övre armen enbart är fjäderbelastad och dras med av den undre via sågbladet. Tror jag får försöka dela på det gröna C:et och kolla hur mekanismen ser ut inuti. Det knepiga är att då får man nog knacka ut sprintarna som armarna är ledade på tror jag för att få isär halvorna i C:et.
Det fanns kanske en anledning att den hamnade på loppis! :grin:
Toost
23:21:16, 12-04-2021
jag startade min maskin, ratten jag ringat in i post#8 rör sig då upp och ned då den är direkt kopplad till armarna.
dina brickor mellan snabbspännet och huset förhindrar detta.Ska du schimsa där skall brickorna inte röra huset.
JD400
23:53:32, 12-04-2021
Ja, jag har också sett att på maskiner med ratt så åker den upp och ner. Men jag blir lite fundersam på de med spännarm, det måste ju vara spänning på armen och då blir det ju tajt så den borde inte kunna åka upp och ned? Brickorna (orangea) jag lagt mellan på filmen är i gummi så det tillåter lite rörelse. Förstår inte riktigt hur du menar att de inte ska röra huset? Då går det ju inte att spänna åt? :klia:
Hur funkar det med ratten, den kan ju inte spänna mot huset då alltså utan måste spänna på något annat sätt nere i huset?
tronde
04:22:19, 13-04-2021
Jeg tror den røde gummien på bladstrammeren er et mislykket forsøk på en reparasjon, og at den låser noe fast.
Her er en bruksanvisning for en sag som ser veldig lik ut. Det er deleliste med tegning også.
Laddade upp filen hit:
Record Power SS16V figursåg bruksanvisning
/Holger
JD400
07:22:20, 13-04-2021
Nu fattar jag! Jag måste ha ett rör istället till spännmekanismen som kan gå igenom hålet i huset och inte som jag har nu, med brickor som spänner mot huset/sågkroppen! Tack Tronde för manualen med sprängskissen! :thummar:
Toost
09:27:38, 13-04-2021
tronde skrev:Jeg tror den røde gummien på bladstrammeren er et mislykket forsøk på en reparasjon, og at den låser noe fast.
pa_1311592.pdf
Tronde, du postar detta svar 04:22...
jobbar du natt eller vaknar du väldigt tidigt ?
JD400
22:21:00, 13-04-2021
Yes! En liten lämpligt lång rörstump och en bricka var allt som behövdes för att få det att funka! Nu spinner den som en katt igen. Det går att få spänning på bladet, spännmekanismen kan röra sig upp och ner och motorn går runt plättlätt! Tack alla för hjälpen! :thummar:
Toost
10:27:44, 14-04-2021
nästa fråga är vad man ska ha den till..... om man inte är sysslar med finsnickeri som hobby eller yrke. :-)
( Jag fick min i julklapp då mina ungar önskade sig en sån, hm ... :-) )
JD400
11:17:18, 14-04-2021
Nej, det kan du väl ha rätt i att det är inte varje dag jag kommer att använda den. För min del väcktes behovet av att barnen ville ha intrikata saker utsågade från bilder de hittar på nätet och då är ju en sån här såg mycket bättre än att stå och försöka pilla med en vanlig sticksåg. Och när jag ändå snubblade över den här för en mindre summa så kändes det som ett bra köp. Man kan ju aldrig få för många verktyg! :grin:
Har inte dina ungar använt den då? Eller det kanske är som här, att det är du som ska stå för anvöndandet på deras vägnar? :grin:
14:10:43, 14-04-2021
Köp en lövsåg och ge till barnen. Då kan dom såga ut sina egna bilder plus att de får lite träning i slöjd.
tronde
17:52:56, 14-04-2021
Toost skrev:nästa fråga är vad man ska ha den till..... om man inte är sysslar med finsnickeri som hobby eller yrke. :-)
Det finnes blader for metall, og jeg har sett "diamant"-filer (er vel egentlig runde blader med pulver på) som passer.
Det finnes også slipepapir, men det kan man fikse selv. Dette kan være et utmerket verktøy for finmekanikk.
Toost
18:22:41, 14-04-2021
mina ungar har sågat en hel del för nöjesskull, jag har sågat två "julgranshängen" för att testa , och den kan skapa rätt fascinerande prylar ur en simpel pinne. :-)
här är en bild på modellen, den sågade har sämre toleranser och är nerpackad nånstans men stämmer i övrigt.
Tricket är att man ritar ( gärna i cad för noggrannhetens skull) , printar och klistrar 2D profilerna på varsin sida av en pinne med hyfsad vinkelräthet. sen borrar man några pilothål. sågar ena sidan . Tejpar fast det man nyss sågade loss med målartejp så att pinnen åter blir rektangular i tvärsnittet, och sen sågar man andra sidan. ( Jag inser att jag nu måste såga en ny för att fixa några bilder...)
Pinnen i detta exempel är ca 35x35 i tvärsnitt.
JD400
19:41:40, 14-04-2021
Ja, några bilder skulle vara kul! Har du några tips på var man kan hitta bra blad? Skulle vilja ha några av den tunnare varianten utan "sprintar". Jula har blad men bara den grövre varianten med sprintar.
20:44:41, 14-04-2021
Jag hade vanliga lövsågsblad som jag monterade i min fars Ryobi. Det fungerade men de var känsligare att gå av än original grova blad.
