Järnet sitter där det ska.
Plockar jag bort reläet fungerar det som det ska, fast då utan ändlägesdämpning, eller snarare ändlägesstopp. D.v.s. när järnet kommer till magneten stoppar bommen (och så har det varit så länge jag haft den). Reläet är okej. Och har jag fipplat med ändlägesknappen och brytaren till knäcken så det hoppat igång fungerar det som det ska. Nåt samband har knäckbomsomkopplaren och ändlägesknappen för håller jag bara in ändlägesknappen fungerar
bom upp så lägger den är intryckt. Men ändrar jag läge på knäckbomsomkopplaren och därefter trycker till ändlägesknappen så hoppar det igång, för det mesta, krävs ibland flera lägesändringar på knäckbomsomkopplaren. Har det väl hoppat igång och jag ändrar läge på knäckbomsomkopplaren räcker det med ett
tryck på ändlägesknappen. Kör jag upp bommen så den bryter och sen sänker den måste jag trycka på ändlägesknappen för att det ska hoppa igång igen. Så omkopplaren till knäcken och ändlägesknappen hänger ihop på nåt sätt.
Kanske är helt fel ute men är mer och mer inne på att det är nåt elfel. Har inget
elschema så lite bökigt.
