Efter koll i cylinder ett och sedan två så verkar kolven i cyl ett inte röra sig alls.. Så man får väl ta ner tråget och se hur det ser ut där inne.. Får se när man får lust till det..
Fick du inte lära dig gjuta nya lager på kursen i Målilla! Fått för mig att Deutz är duktiga att ta betalt för delar?
Verkar onekligen lite dystert, men mäta är att veta. Går det att slipa veven till någon underdimension, finns staken att köpa? Kolv o ev cylinder kanske går att hitta också?
Granit har ju iofs en hel del delar till Deutz, men risk finns ju att det blir dyrt. Sen har jag fått veta från ganska säkra källor att det är inte alltid samma delar till traktormotorerna som Industrimotorerna. Man får kolla noga, även om det är samma motorfamilj.
En amatör gör vad han kan, En klåpare gör det han inte kan.
Det skall finnas något nummer i botten på cylindern (utsida) som berättar vilken del det är (3 siffrigt troligen) Sedan var det viktigt med att inte blanda shimsen.....
Tog ett litet pass till och lyckades få ur vevstaken efter att jag skruvat bort balansvikterna från vevaxeln. Kolvbulten fanns ju kvar och har levt rövare i cylinderloppet. Vad som verkar hänt är att ena lagerskålen följt med och lagt sig i den andra (nypt?) och det var väl knappast där den belastar mest som de lade sig. Mätte vevetappen på två håll bara. Rakt radiellt mot rotationen där den var 73.9mm och vinkelrätt mot det där den var 74.3 nåtti nåtti. Ska den kanske vara 75mm? )Skulle kanske mätt på 45grader med men den står ju kvar. Kollade inte vevstaken men kolvbulten kändes inte jätte glapp och gick bra att få ur lätt trots att den vevat runt bra i cylindern.
Känns lite hopplöst nu... Men ska nog ta ett snack med enbav mekarna på Hemse filialen. Han har rotat i Deutzar förr..
Beklagar haveriet. Ser inte alls kul ut i mina okunniga ögon. Det enda jag kan erbjuda är sympati samt ett långskott till tips. Det har funnits ett par personer här på M som var duktiga på Deutz-motorer. Tyvärr är de inte längre aktiva här, men har du någon kanal till dem kan det kanske vara värt att fråga...
Det sägs att man är vuxen när man pratar mer om vad man har gjort än vad man ska göra. Med den definitionen vill jag aldrig bli vuxen.
