ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Luftpåfyllare
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
meken49
17:24:01, 20-11-2021
Min rejäla luftpåfyllare slutade helt plötsligt att fungera. Den blåser hela tiden fast handtaget inte är intryckt. Provade att byta den lilla o-ringen på käglan, men ingen skillnad märktes. Vad kan ha blivit galet ? Som vanligt när det gäller mig, kollade jag inte vilken väg käglan skulle vara vid demonteringen. :sad:
17:29:12, 20-11-2021
Du borde ha ytterligare en kägla till inuti, den första är bara för att släppa ut luft (brukar vara så)
Framtiden var bättre förr..
meken49
17:52:44, 20-11-2021
Det var bara dessa delar som kom fram när jag öppnade den. Kan något ha farit ut genom slangen tidigare ? Låter kanske lite långsökt, men jag fattar inte vad som hänt. Den har fungerat felfritt i så många år. Upptäckte förresten något när jag lättade på gummiskyddet över mätaren. Den är kalibrerad :eek: . Måste nog vara det, eftersom den är plomberad. Mätaren heter WIKA.
Undrar om det går att få tag på reservdelar till den ? Då kanske man kan hitta en sprängskiss.
Alexn72
17:57:37, 20-11-2021
För min del har de en tendens att kärva... dvs lämpligt smörjmedel i inluften och sen på med tryckluft... Så mår den bättre
meken49
19:43:19, 20-11-2021
Hur tyder man fabrikatet på luftpåfyllaren som står på handtagets vänstra sida ? Är det FG ?
valberga
19:56:54, 20-11-2021
Måste inflika en sak när ämnet luftpåfyllare kom upp
Jag har 4 olika påfyllare av bra fabrikat. Men alla går olika + - 0,5kg. En av dessa är digital.
Då jag kör motorcykel så vill jag ha en påfyllare som går rätt. Några hekto fram och tillbaka gör stor skillnad på en tvåhjuling.
Jag vet ju inte vilken som går rätt. Vet inte vad jag skall kalibrera mot
Förslag :klia:
meken49
20:24:17, 20-11-2021
Nu har jag inte kollat min defekta påfyllare, men som jag skrev verkar mätaren vara kalibrerad, då mätarhuset är plomberat. Då borde den ju visa rätt . Fabrikatet på den är WIKA, som är ett stort märke i Tyskland på bl.a. tryckmätare.
rospigg
20:27:30, 20-11-2021
Lita inte på att mätaren stämmer, då manometrar är känsliga instrument som kan ändra utsaga efter en lättare smäll.
meken49
20:40:51, 20-11-2021
meken49 skrev:Hur tyder man fabrikatet på luftpåfyllaren som står på handtagets vänstra sida ? Är det FG ?
Alexn72
20:48:34, 20-11-2021
För att kalibrera så borde man kunna räkna ut hur stor vattenpelare som ska tryckas undan vid ett visst tryck om man bara vet vilken höjd över havet man har.
Eller något man kan blåsa upp tex en ballong.
Vid en viss yta ska den börja lyfta en viss vikt..
Mats i Myrhult
21:11:04, 20-11-2021
Jag använder en separat digital mätare som likare och kontroll oavsett vilken påfyllare jag använder.
Utan risk, ingen chans!
21:45:22, 20-11-2021
meken49 skrev:Det var bara dessa delar som kom fram när jag öppnade den. Kan något ha farit ut genom slangen tidigare ? Låter kanske lite långsökt, men jag fattar inte vad som hänt. Den har fungerat felfritt i så många år. Upptäckte förresten något när jag lättade på gummiskyddet över mätaren. Den är kalibrerad :eek: . Måste nog vara det, eftersom den är plomberad. Mätaren heter WIKA.
Jag tror du har mera prylar inne i handtaget, kolla noga.
meken49
22:02:11, 20-11-2021
Nej, det var bara käglan + fjädern. Om man tittar på en av bilderna in i hålet på fyllaren, ser man att det är tomt :sad:
Om inte det lilla röret i botten är en del av en kägla till :eek: Ska kontrolleras :smile:
meken49
22:52:05, 20-11-2021
YES !!! Det var en kägla till inunder som fastnat. När jag vickade på den och satte på tryckluft kom den flygande :grin: .
Nu ska o-ringarna smörjas så käglorna glider lätt. Tack för alla tips :shake_hands:
braha
08:55:18, 21-11-2021
valberga skrev:Måste inflika en sak när ämnet luftpåfyllare kom upp
Förslag :klia:
Du kan använda ett löst bilhjul eller reservhjulet i bilen.
Åk till en däckverkstad e kompressorverkstad eller ? och mät lufttrycket med deras rättvisande(?) mätare.
Fyll det tryck du vill ha, och skriv det på ett papper.
När du kommer hem har du minst ett hjul med känt lufttryck.
Kolla sen vad dina olika mätare visar på detta hjul!
