ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Luftpåfyllare
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera tryckluft/pneumatik här
valberga
19:24:37, 21-11-2021
braha skrev:
valberga skrev:Måste inflika en sak när ämnet luftpåfyllare kom upp
Jag har 4 olika påfyllare av bra fabrikat. Men alla går olika + - 0,5kg. En av dessa är digital.
Då jag kör motorcykel så vill jag ha en påfyllare som går rätt. Några hekto fram och tillbaka gör stor skillnad på en tvåhjuling.
Jag vet ju inte vilken som går rätt. Vet inte vad jag skall kalibrera mot
Förslag :klia:
Du kan använda ett löst bilhjul eller reservhjulet i bilen.
Åk till en däckverkstad e kompressorverkstad eller ? och mät lufttrycket med deras rättvisande(?) mätare.
Fyll det tryck du vill ha, och skriv det på ett papper.
När du kommer hem har du minst ett hjul med känt lufttryck.
Kolla sen vad dina olika mätare visar på detta hjul!
Det är bara det att dom påfyllare som är utspridda mackar/utanför verkstäder visar olika sinns i mellan
Det har jag kollat :svettas:
Bengt Erik Eriksson
01:16:42, 22-11-2021
Spruttestare bör ha välkalibrerade mätare man kanske kan få ta ett referens tryck med..
08:43:45, 22-11-2021
Visar "rätt" är omöjligt krav.
Det du vill är att dessa ska visa lika, eller hur?
Jag skulle börja med att inskaffa en manometer som har hög nogrannhet och fina delstreck, sedan anpassa dom andra i samma temperatur till vad den visar.
30grader C är en enorm skillnad i missvisning där olika manometrar/tryckvisare ger olika (normala analoga manometrar missvisar 1%/10grader från normen som ligger på +20grader C.
Vanliga luftpåfyllares manometrar är "billiga" förvänta dei inte hög nogrannhet av dessa.
En Keller Eco2 till exempel, sök på den.
valberga
19:24:30, 22-11-2021
Michael Meier skrev:Visar "rätt" är omöjligt krav.
Jag vill inte dom skall visa lika DOM SKALL VISA DET TRYCK SOM GÄLLER ÄR DET TVÅ KILO SKALL DET VISA TVÅ KILO
19:56:11, 22-11-2021
Ok
nimrod_pro
01:46:30, 23-11-2021
Vad har du för noggrannhet på manometern idag då? Gissar på att den är stämplad kl 1.6 på urtavlan? Om du har höga krav att den ska visa rätt så skickar du in den på kalibrering eller så köper du en ny med certifikat.
Christoffer
