Ovanligt mätverkyg /skjutmått?
23 inlägg • Sida 1 av 2
dabz (trådstartaren)
#1 » 20:13:31, 12-04-2021
Jag har köpt ett mätverktyg som ser ut som en variant på skjutmått med klocka (hundradels). Är det gjort för att mäta innermått? I satsen ingår en bygel, är det för att kunna mäta yttermått? Tacksam för alla tips om vad detta är för ett mätverktyg och vilket användningsområde det har. Se bild
dabz
Maskin: Myford super 7
Sajo UF-54
kimmen
#2 » 22:16:06, 12-04-2021
Vet inte vad det är, men det va ett vackert instrument
kimmen
Mikkel
#3 » 04:54:35, 13-04-2021
Ser ut att vara tillverkad av C. E. Johansson Eskilstuna
Tillverkade mätinstrument och måttsatser för att mäta med för den tiden hög noggranhet. :thumme:
Googla på CE Johansson
Mikkel
Maskin: MF35
dc_lindberg
#4 » 14:00:23, 13-04-2021
Skulle kunna tänka mig att mätverktyg för cylinderfoder skulle se ut så där.
Riktigt läckra, fina och en exklusiv låda (förpackning).
:thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
PerJohansson
#5 » 14:22:38, 13-04-2021
Klockan är en Johansson, övrigt verkar vara Metron.
Jag skulle gissa att delen med klockan används för att kalibrera/justera övriga delar. Vad gör den lilla spaken på den nedre detaljen?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Holger
#6 » 14:56:06, 13-04-2021
Står det inte LIB? Liberter (eller hur det stavas), alltså spaken är en arretering, som släpper när man använder spaken?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 18:22:43, 13-04-2021
Tack för idéer och förslag. Den lilla spaken är för att släppa bromsen på bygelns ena käft så att det går att föra fram och tillbaka. Cylindermätning,? Ska kolla anläggningsytorna för innermätning. Tror dom är plana.
dabz
Sajo UF-54
bonde456
#8 » 18:48:13, 13-04-2021
Det är inte en tjockleksmätare?
"skjutmåttet" låser man med att låsa fast dom i bygeln.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
BM425
#9 » 19:08:34, 13-04-2021
Mitt förslag :!:
Den stora bygeln skulle kunna vara en ställbar tolk att använda i produktion, mätklockan då för att ställa in tolken.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
fretchi
#10 » 19:15:52, 13-04-2021
Jag är lite inne på tvärtom. Att du med passbitar/gauge blocks kalibrerar in bygeln som du sedan nollar "skjutmåttet" mot. Sedan läser du ut avvikelserna från nominellt mått på klockan.
fretchi
BM425
#11 » 19:40:04, 13-04-2021
Det är ungefär så som en "mikrokator" fungerar, att man kan läsa av avvikelser.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johansson_Mikrokator
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#12 » 20:55:41, 13-04-2021
Bra uppslag! Skänklarna är fjäderbelastade. Isåfall antar jag att man, efter att ha "kalibrerat" skjutmåttet mot bygeln och låst skjutmåttet, klämmer ihop dom två klackarna på skänklarna för få in ändarna på skänklarna i hålet och mäta avvikelsen gentemot bygeln. Det borde ju vara perfekt om tex ska arborra upp till exakt mått. Låter som jag hålla utkik efter en sats passbitar!
dabz
Sajo UF-54
#13 » 21:29:56, 13-04-2021
Har vi inte en samlare på forumet som kanske vet?
BM425
#14 » 08:11:57, 14-04-2021
Fernballan brukar veta när det handlar om "Mikrokator" o andra mätverktyg.
Har skickat mail till honom.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
kimmen
#15 » 08:40:15, 14-04-2021
Jag tror man mäter ett avstånd, längd eller diameter och kontrollerar sedan om det stämmer med den förinställda tolken
Mäta en cylinder ser inte ut så där, men det är samma funktion, tolk och instrument
kimmen
Återgå till Allmänt
cron
