ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däckdimensioner?
248 inlägg • Sida 15 av 17
Diskutera däck, fälgar och hjul här
#211 » 08:22:58, 13-04-2018
https://www.dackonline.se/cgi-bin/rshop ... p=R-260359
finns det nå dugliga däck till bra pris någonstans ? exemplet ovan var inte dugligt, och därmed är priset odugligt också :)
Göran Ekman
#212 » 11:48:09, 13-04-2018
Lite oprecisa önskemål på däck M.M.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#213 » 17:00:50, 13-04-2018
400/60 15.5
exemplet ovan är på grund av "olämpligt att använda på vintern"
igelkottar
#214 » 17:03:41, 13-04-2018
/Lillen
igelkottar
#215 » 17:10:44, 13-04-2018
https://www.dack-outlet.se/produkt/alli ... 5/r-260359
Skitbra, både året runt bruk i norden och olämpligt att använda på vintern
Göran Ekman
#216 » 17:49:15, 13-04-2018
Känns som ett däck till ett traktor släp. Olämpligt att använda på vintern ?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
Bengt Erik Eriksson
#217 » 19:26:09, 13-04-2018
skaulle bra gärna vilja veta vad de grundar att avråda från vinterbruk på.. att gummit har för dåligt grepp på vinterföre om det vore en personbil?
har iofs kört en lastmaskin som varit i italien och fått sommardäck där.. de var stenhårda som kälkmedar på vintern. inte skoj på packad snö..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#218 » 09:50:43, 14-04-2018
Kronan är svag jämfört med pund och euro, "suck"
Mitas IM07 kostar lika här å där, 3200:- cirka, lite bättre Load Index på Mitas och A8 på både Alliance och mitas
Det bästa vore å få tag på begagnade däck.. men gamla implementdäck har ju en tendens att övervärderas både av säljare och köpare.
#219 » 09:59:49, 14-04-2018
ja, visst kan det vara att dom inte är klassade som M/S däck som gör olämpligheten, och någon har försökt att flika in helårsdäck i fel ruta ..
Spar ju 1500 pengar på Alliance 328, minst.. skulle behöva ett antal.
igelkottar
#220 » 10:03:16, 14-04-2018
Konstigt, de däck som jag köpte nu i veckan till bil ifs, så var de klart billigare här, trots att det är samma företag och kommer från samma ställe i Tyskland.
/Lillen
igelkottar
#221 » 10:14:48, 14-04-2018
jo :)
det blir ju så när Euron är stark, inhemska varor eller lagervaror blir ju "billigare" då
#222 » 10:19:29, 14-04-2018
Fast jag tror inte dina däck växlade valuta euro-krona även om dom säljer både i europa och Sverige, frihandel utan gemensam valuta är besvärligt.
qqq
#223 » 10:38:28, 14-04-2018
bert skrev:Hmm var det inte Michelin som hade nån app med lufttryckstabeller? Ja det kanske fler märken har
Michelin har en fantastiskt totalt j-vla värdelös hemsida. Världsmästarklass på att ha en så värdelös hemsida, och det är ingen källarfirma i säffle vi pratar om.
Fö, det här med LI är också en j-vla idiotgrej. Varför inte ange max belastning i kg, som FAKTISKT är en internationell enhet för vikt.
Varför skapa något ytterligare grej världen inte behöver. Ange maxbelastning i kg, man kan exv skippa en nolla, så att exv 1800 kg = 180.
qqq
tortap
#224 » 12:45:12, 04-11-2020
Kan någon förklara däckdimensionern på småmaskiner. 20x10-8. Jag trodde jag förstod det här. 20" ytter diameter, 10" bredd på en 8" fälg. Men så läser jag det här där man menar att det är bredd på fälg i sista siffran.
https://www.tires-easy.com/blog/lawn-tr ... ing-guide/
Two-number Tire Sizing
Lawn tractor tires using the two-number system display numbers as 4.80-8, for example. This means the tire’s width is approximately 4.8 inches and the rim is 8 inches in diameter. Those are the only two numbers you need to find the right size replacement tire.
Three-number Tire Sizing
The three-number lawn tractor tires numbering system works a bit differently. 15×6.00-6 is a common size. The first number before the “x” indicates the tire’s diameter when inflated and not under load. The middle number between the “x” and the “-,” indicates the tire’s width. The final number indicates the width of the rim. Note that the last number is width, not diameter of the rim. This is always the case with three-number sizing for lawn tractor tires and other garden equipment tires.
Varför skriver man såhär uttryckligen när typ överallt annars anger man sista siffran som storlek på fälg?
tortap
tli
#225 » 22:56:22, 01-12-2020
Kanske hamnar jag i fel tråd här - men behöver lite hjälp :sad:
Har försökt skumma all info som finns på denna tråd, och en del andra men tänker att det är bättre att fråga de som kan på en gång :smile:
Tänker köpa ett par snökedjor till 380/70/R24 och har hittat ett par 380/70/R28
Betyder det att de blir ca en deci för bred? Alltså 5 cm per sida, oräknat slitage
tli
Ort: Norrlänning och Västerbottning i själ och hjärta
Maskin: Hymas 474 C4
Fordson Dexta
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
