ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Däckdimensioner?
248 inlägg • Sida 16 av 17
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Trigon
00:23:13, 02-12-2020
tli skrev:Kanske hamnar jag i fel tråd här - men behöver lite hjälp :sad:
Har försökt skumma all info som finns på denna tråd, och en del andra men tänker att det är bättre att fråga de som kan på en gång :smile:
Tänker köpa ett par snökedjor till 380/70/R24 och har hittat ett par 380/70/R28
Betyder det att de blir ca en deci för bred? Alltså 5 cm per sida, oräknat slitage
Jag har aldrig fördjupat mig i snökedjornas värld. Men en gissning utifrån dimensionen är att bredden borde vara rätt, men de borde bli för långa och gå omlott ca 10cm*pi vilket blir ungefär 31,5 cm. Om så är fallet borde det inte vara svårare än att du får korta dem lagom mycket. Nån som har bättre begrip på snökedjor kanske kan komma med några råd?
tli
10:41:44, 02-12-2020
Det är ju det som är så bra med detta forum. Det finns ju hur mycket kunskap som helst! :grin:
Och de flesta är dessutom villiga att dela med sig av kunskapen. :buga:
Det motsatta, en i mina ögon märklig företeelse, har man ju tyvärr stött på allt för många gånger i livet.......
Åsa-Nisse
20:15:51, 02-12-2020
Hur kedjorna beter sig är lite beroende på typ av kedjor. Som föregående svar säger så är det längden på kedjorna som skiljer, men det är både sidlänken och slitlänken som man måste ta hänsyn till. Är det standardkedjor som bara är tvärlänkade så är det bara att korta ned till det passar, men är det kedjor med längsgående länk på slitbanan så kan man få öppna sidokrokar för att flytta lite sidlänken för att inte få en lös släng på kedjan vid full fart. Nu blir det kanske inte så stor skillnad mellan dessa dimensioner så det har någon egentlig betydelse
Bild på kedjan ger bättre svar.
Michael.Andersson
13:18:16, 16-11-2021
Tycker ena däcket på min Hårdpress börjar bli lite väl törrsprucket.
10.0/75 R15
Vid en snabb googling hittar jag dock endast 15.3" däck.
Är 15" en udda storlek eller..? :huh:
Iznogoud
13:21:36, 16-11-2021
Vad för bärighet krävs?
Ett vanlig C klassat bildäck lär väl fungera, eller ett offroaddäck som brukar finnas i dimensioner från 10,5 till 13,5" bredd för 15" fälgar.
Ex,vis Nankang Mudstar N889 31x10.5 R15 har lastindex 109 ( 1030Kg ) vilket säkerligen kan belastas hårdare på ett lantbruksfordon.
https://www.4x4offroad.se/nankang-mudst ... 5-r15.html
Eller andra ex, https://www.dack-outlet.se/search?sortCode=price_asc&minPrice=&maxPrice=&season=&width=31x10.50&profile=&size=15&speedRating=&loadIndex=&brand=&priceCategory=recommended&isRunflat=&reinforced=&cTire=&rimProtection=&sealLayer=&noiseReduction=&clientReviewsRating=&vehicleTypes=OFF
Generation G :hotar2:
Michael.Andersson
13:55:54, 16-11-2021
Tack för tipset..!
Ska kolla ikväll men tror att det var 8 eller 10 ply lager.
Vet inte om liknande finns till bildäck.
Nu kommer ju jag endast köra pressen I låg fart på åkermark.
Inte ge mig ut på vägen :grin:
Stefan1972
14:23:44, 16-11-2021
Har för mig att någon nämnde tidigare att 15,3" däck fungerar bra på 15" fälgar. Har för mig att de gjorde så här för att man inte ska frestas använda felaktiga däck på fordon som kräver lite biffigare grejer. Det är ju så lite som skiljer åt det här hållet. Däremot blir det ju helt fel att köra 15" däck på 15,3" fälgar.......
Michael.Andersson
15:19:09, 16-11-2021
Stefan1972 skrev:Har för mig att någon nämnde tidigare att 15,3" däck fungerar bra på 15" fälgar. Har för mig att de gjorde så här för att man inte ska frestas använda felaktiga däck på fordon som kräver lite biffigare grejer. Det är ju så lite som skiljer åt det här hållet. Däremot blir det ju helt fel att köra 15" däck på 15,3" fälgar.......
Ok. Man skulle ju gärna vilja ha det bekräftat innan man ev. beställer däck :laes_detta:
15:27:49, 16-11-2021
Det finns listor hos däckhandlare med mått på olika fälgar och hur de är utformade.
Det kanske är inte så mycket dyrare att köpa en ny fälg med ett passande däck än att försöka få tag på en udda däckdimension. Det du behöver göra är att kolla bultcirkeln och centrumhålet samt inpressningen på din befintliga fälg och försöka få tag i en ny passande fälg.
uppland2
19:44:33, 16-11-2021
Vad har du för fälg? dackonline.se har 12-lagers 11-15. maskindack.se har 8-lagers 240/70-15 för 7"-fälg.
Michael.Andersson
21:16:35, 16-11-2021
uppland2 skrev:Vad har du för fälg? dackonline.se har 12-lagers 11-15. maskindack.se har 8-lagers 240/70-15 för 7"-fälg.
9.00x15 står det på fälgen
Är den 9" bred då..?
uppland2
21:44:21, 16-11-2021
Om du mäter från ytter till innerkant och det blir 9 x 25,4 = 228,6mm är det en 9"-fälg.
Hur stor variation man kan tillåta sig finns det säkert de som kan svara bättre på här. https://hjuluppgifter.se/vis/hur-breda-dack-till-dina-falgar är en tabell jag hittade lite snabbt, men det finns andra som inte är helt eniga. Generellt har utvecklingen de senaste hundra åren eller så gått mot att man pressar på bredare däck i förhållande till fälgbredden än tidigare.
Michael.Andersson
10:20:59, 17-11-2021
Ett 15.3" däck är ju endast 7.62mm större än ett 15" däck. Vilket borde göra 3.81mm för stort om däcket är centrerat mot fälgen.
Tycker inte detta borde vara något problem :klia:
Iznogoud
11:10:26, 17-11-2021
Med tanke på hur lätt man trycker av ett däck med rätt diameter i skogen, och hur svårt det kan vara att blåsa på ett däck på fälg emellanåt, vete sjutton om jag skulle chansa på ett större däck än fälg diametermässigt.
klarar ett C eller offroaddäck vikten skulle jag hellre ta ett sådant 15", alt, köpa ett kpl hjul inkl, fälg hos däckonline, gisslagården, maskindäck...
Göran Ekman
11:27:26, 17-11-2021
En liten fundering Iznogoud ,jag kan inget om att köra i skogen. Kan det vara så att man använder låga lufttryck när man kör offroad? Och att det är lättare att kränga däck då?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
