Inte riktigt hela sanningen. Däcket kom som 13 tum i bredd och var det med den äldre typen av montage. Efterhand började man montera på bredare fälgar och däcket jäste då ut till 14,9 tum i bredd, höjden kunde också minska aningen. Ett annat exempel är gamla 15-34 som på modernare fälg blev 18.4-34. När det står två mått kan det alltså handla om två alternativ för montering, smal och bred fälg.
Förr var det 100% profil på däcken sedan när det blev lägre profil så införde de dubbelmärkning. 15-34 och 18,4-18 har samma ytterdiameter då den senare storleken har 85% profil.
