ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Manuell gammal balanseringsmaskin, Hur fungerar den
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
Rockstone
10:47:44, 06-11-2021
Hej!
Är det någon som vet hur denna fungerar?
På verktygboden säljes en liknande där man bara lägger på hjulet, kollar på vattenblåsan och sätter vikter på båda sidor om fälgen tills blåsan är i mitten.'
På denna är det är det kanske likadant men sedan ska man snurra hjulet och sätta fast en penna som markerar obalansen oxå.
Är det så att man fäster vikter efter blåsan på ovansidan fälg och på undersidan efter det pennan ritar?
Någon som vet
rospigg
11:08:48, 06-11-2021
Vågblåsan använder du när du sätter vikten på fälgens utsida - upp.
Lägg på hjulet så det centrerar, släpp ner "hållkonan" och lägg en vikt på hjulets högsta punkt, prova dig fram med olika vikter och dess placering på högpunkten tills blåsan är centrerad.
När det är bra så sätter du snurr på hjulet och släpper då ner konan undertill och låter då "pennan" göra en markering var vikten ska placeras.
Men hur man får en uppfattning om vilken storlek insidans vikt ska ha, det vet jag inte.
(det är snart 30 år sedan jag fick en snabblektion på sån apparat, så mitt minne kan ha blekts på den tiden)
Rockstone
11:19:21, 06-11-2021
Tackar! Då provar jag detta
