ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Ta bort ogräs på grusplan
35 inlägg • Sida 2 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
Henrik_N
#16 » 22:32:15, 17-07-2023
Ja där står ju klart och tydligt att privatpersoner inte får använda glyfosat, det verksamma ämnet i roundup.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
Burträskarn
#17 » 22:43:42, 17-07-2023
Självklart är det meningslöst att använda roundup proaktivt! Ska man förebygga ogräs i gruset så krävs det ett rejält gruslager, helst tvättat grus med matta under, kantstenar, och minst femtio meter till närmaste lövträd. Då kanske (!) man kan hålla gruset ogräsfritt i några år, men förr eller senare har gruset blivit infiltrerat av finmaterial, och då gror ogräset glatt. Vilken metod som är "bäst" beror ju på vad för slags ogräs som dyker upp, hur tätt det gror och hur stor yta som drabbats. Pulsjetmotorn kan man nog utgå från passar bäst på stora, hårt drabbade ytor... Mer normal bekämpning är det som tidigare nämnts, men grundproblemet (som jag själv lider av) är att gruset inte längre är rent.
Vad gäller glyfosat, så är det ett bra medel att stänka på lupiner. De blir otroligt beskedliga...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Henrik_N
#18 » 23:01:20, 17-07-2023
Ja Glyfosat är ett fantastiskt medel, men använder man det på fel sätt orsakar det problem och det blir vi yrkesverksamma användare som får klä skott för allmänhetens klavertramp.
Glad i gråväder!
Henrik_N
Valtra N141a -08
BM 400
EE
#19 » 23:49:38, 17-07-2023
Tösalt fungerar men värme från gaslåga är nog det mest praktiska i rimlig omfattning.
EE
bonnen513
#20 » 01:54:28, 18-07-2023
Mattias_Edeslätt skrev:Helt rätt, bränna kan man med fördel också göra där mekanisk bearbetning (gårdsharv, gamla tusenpinnaharvar m.m.) inte går att utföra. Men skaffa då en riktig gasolbrännare som du kopplar på en stor flaska, de små för ogräsbrännarna funkar visserligen men det tar ack sådan tid.
BRÄNNAREN ÄR I RÄTT STORLEK MEN REDUCERINGSVENTILEN SKA TAS BORT
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
braha
#21 » 07:31:52, 18-07-2023
Ånga e riktigt hett vatten dödar all växtlighet.
Gå ut o testa med kokvattnet när du fått potatisen e äggen färdiga...
braha
BM 4 ever
#22 » 07:33:32, 18-07-2023
Reduceringsventilen ska tas bort ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
krokodilen
#23 » 08:54:33, 18-07-2023
Mina 5 öre till debatten.
Gift är effektivt men inte så bra i övrigt.
Värme vare sig det kommer från gasolbrännare eller potatisvatten är ineffektivt om det inte är hetvatten med exakt rätt förutsättningar, då är det vääääldigt effektivt men utrustningen dyr som skam.
Väghyvel, tandade stål ställer bara till oreda på en grusplan med högar strängar mm.
Salt är inte så dumt men åtgår stor mängd.
Ättika funkar bra till punktinsatser.
Bäst är att kontinuerligt röra om i materialet med tex en sådan här :thumme:
https://www.trejon.se/se/gardskratta-dubbelradig.html
Vreten hade en likadan kratta för nåt år sedan försedd med stödhjul mot tex murar och fasader vilket ju inte vart så dumt, tyvärr har den utgått.
Jag har en grusplan på runt 300m2 med 0-14 kvartsit på och just i detta material verkar allt trivas. Jag går med skyffeljärnet ca 5minuter 2ggr/månad och kratta efter åkgräsklipparen varannan vecka ungefär. Inte jätte mycket jobb men om man släpper det,,, ja då jäklar får jag jobb.
Runt och på stensättningar använder jag ättika i pumpflaska ca 5L per sommar åtgår. Kanske lägger 3-4 timmar per sommar på ogräsbekämpning.
Och ska vi en gång för alla enas om att markdukar samt andra typer av täckmaterial inte hjälper mot ogräs (vilket 78% av befolkningen verkar tro), utan enbart läggs för att separera olika materialskikt över tid. :shake_hands:
Btw: Trejonkrattan finns på lager. :wink:
/C
krokodilen
braha
#24 » 09:48:32, 18-07-2023
Levande - oavsett människa, djur, insekter, fiskar, växter e annat - DÖR av hett i tillräcklig mängd!
Motbevisas?
braha
krokodilen
#25 » 10:25:13, 18-07-2023
braha skrev:Levande - oavsett människa, djur, insekter, fiskar, växter e annat - DÖR av hett i tillräcklig mängd!
Motbevisas?
Du skriver det själv "I tillräcklig mängd".
Gasolbränning är varm luft och luft överför värme sämre än vatten/vätska. Ändå ser man ofta kommuner vars gubbar står och fäktar med gasol-lansar hej vilt. Visst växten vissnar men värmen når inte ända ut i rotsystemet och plantan kommer snabbt i växt igen.
Vatten bör vara 96-97 grader nånstans inte varmare då vätskan alltmer övergår i ånga = gas. Gas överför värme sämre än vätska även det. Droppstorleken är också viktig och ligger man rätt i parametrarna så sprängs växtens cellväggar ända ut i roten (nej man hör inga smällar). En sådan maskin ligger på runt 150-300 000:- för de mindre.
Så visst DÖR växterna av hett vatten men det är inte så lätt, rationellt eller effektivt som många tror.
Att röra om i gruset och sabba grogrunden är och förblir lättast, minst hälsovådligt, billigast etc.
Så här kan det se ut dagen efter när man testkört en maskin avsedd för ändamålet.
/C
krokodilen
Mikkel
#26 » 15:26:58, 18-07-2023
Jag pysslar med en lösning på samma problem och det har jag i denna tråd
Mikkel @ Grusa på geotextil
Det började med tankar om att grusa på geotextil men slutar med att bygga ett skyffeljärn och kratta att sätta på schaktbladet.
Såhär blir konstruktionen, har just varit och hämtat material och har börjat kapa.
Rättelse: ska vara 16mm armeringsjärn.
Mikkel
Maskin: MF35
krokodilen
#27 » 15:55:51, 18-07-2023
Duktigt överarbetad :uupps: men visst är det kul det med! :thummar:
/C
krokodilen
Göran Ekman
#28 » 15:58:26, 18-07-2023
Jag nöjer mig med att vinkla skop stålet på planer skopan trycka ned det i marken och backa med lastmaskinen. Görs på våren kanske upprepas någon gång under sommaren. Min gårdsplan är inte fri från grönt förutom där det trafikeras. Min tanke är att få bort växtresterna från ytan så att dom inte förmultnar och bildar ett matjordslager, som blir kladdigt när det blir blött.
Det ovan är mitt sätt, jag lever med att det växer lite i kanterna på gårds planen.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
bonnen513
#29 » 17:00:35, 18-07-2023
Håller inte med krokodilen angående gasolens ineffektivitet.
Dels är det i första hand strålningsvärmen som gör jobbet
sen ska det vara en stor brännare och ingen reduceringsventil
man behöver absolut inte bränna så det blir kol
Det funkar väldigt bra på fröogräs medans rotogräs kräver upprepade behandlingar
När man rör om i jorden stimulerar man ju nya frön att gro vilket inte sker vid bränning
Nu bränner ju jag mest i sambons grönsaksodlingar och då främst i typ morötter som gror långsammare än ogräset men har även bränt en del mellan raderna i redan uppkommet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
GC59 (trådstartaren)
#30 » 17:47:52, 18-07-2023
Tack för alla svar :grin: Var ute idag och drog med snöbladet och visst blir det bättre ,
markduk hjälper inte mot ogräs har vi märkt. Ska fortsätta köra lite i morrn så får vi se.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
Återgå till Tissel Tassel
