Bygge mobilt arborrverk [Projekt # 3284]
47 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera teknik här
magloman (trådstartaren)
#16 » 20:24:32, 06-11-2023
Smart idé, lär ju funka hur bra som helst. Dom är starka så det räcker säkert.
#17 » 19:49:58, 05-01-2024
Har skissat lite mer på detta och beställt lite grejer för att plocka ihop detta.
Blommas
#18 » 22:07:19, 05-01-2024
Tom N skrev:En kort och hyggligt grov hydraulslang?
Snowball enginering på youtube anvärder ibland hydraulslang till sitt hemmagjorda arrborrverk.
https://youtu.be/KC5oRy2A-vI?si=z0jjykGMMhKRIYJi
Blommas
Tom N
#19 » 22:24:39, 05-01-2024
Vad är fördelen med såna konor med kontakt på bara tre punkter kontra svarvade?
Tom N
Maskin: Buster 400
#20 » 22:34:10, 05-01-2024
Japp såg Ollie körde med slang. Han fick dock byta en gång efter han verkligen körde med stor vinkel på drivaggregatet. Han hade gjort egna stolpar som pressades fast i slangen. Blev lite jobb när det skulle bytas slang. Jag ska se om jag kan använda standardkopplingar på slangen. Så när den ska kastas behöver man inte rädda stolparna.
Jag tror fördelen är att du kan vrida konan lite som den centrerar bäst om hålet är väldigt deformerat. Är det ett friskt och fint hål gör det ingen skillnad.
Tom N
#21 » 23:03:38, 05-01-2024
Aha, på så vis. Jag misstänkte nästan att det var tanken :thumme:
Har aldrig sett det tidigare.
Tom N
Maskin: Buster 400
rospigg
#22 » 10:25:05, 06-01-2024
Jag har haft i tanken att tillverka sådana styrkonor, och då svetsa tre kilar på ett lämpligt rör för att sedan svarva insidan till bommens mått, och sedan utsidan till lämplig kona.
(En pall med tre ben vickar aldrig så som en pall med fyra ben kan göra/alltid gör.)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#23 » 11:47:23, 06-01-2024
Här är det utskurna 15 plåtar som svetsas ihop sen svarvas runda:
Tänkte det skulle gå med hål från 40 och uppåt en bit. Sen får man göra större konor.
Axeln är 35
#24 » 19:05:08, 06-01-2024
Nån bättre bild på lagerhållarna som jag tänkt mig.
bert
#25 » 19:29:50, 06-01-2024
Har sett lite filmer från en kille i australien cutting edge enginering heter hans firma som håller på mycket med sån här arborrning svetsning mm
han har lite olika konor och halvmånar mm till hjälp när han sätter upp
bert
Dexxas
#26 » 20:13:49, 06-01-2024
Ju mera jag ser av lagerhållarna som används för arborrning, desto mer uppskattar jag lagerhållarna som ingår i Martinssons moja..... Det enkla faktum att när du har börjat borra ur ett läge och ser att det inte centrerar exakt, då är det är skitenkelt att flytta borraxeln några tiondelar i valfri riktning med de fyra stoppskruvar som håller ledlänklagret i lagerhållaren.
Betydligt svårare med en normal kullagerfläns.
Ledlänklagren är billiga,har ett par tre extra med i lådan satsen är packad i..... Även några 60mm rörbitar som är försedda med fyra stoppskruv som extra lagerhållare eller bara att svetsa fast i ett plattjärn för extra stöd om det vill vibrera......
Gubben tänkte till när han designade sitt svarv verktyg...... :buga:
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#27 » 20:46:01, 06-01-2024
Har kikat mycket på cee, gillar hans kanal. Han har byggt om sina arborrgrejer många gånger.
Gillar hans halvmånar för centrering med. Såna är nog bra när det går använda.
Ja kommersiella prylar får jag hoppas är bättre än mina hobbygrejer, varför annars ska man betala så mycket?
Kommer göra så jag kan använda magnetborren som driv o matning. Blir det mkt använt skulle man bygga nåt drivpaket. Men det kan bli senare.
#28 » 20:40:38, 17-01-2024
Tillverkning konor
Buntband blev svetsfixtur så jag iaf kunde punkta ihop dom lite:
Färdigsvetsade:
Svarvade klara invändigt:
Tillverkning fixtur:
Färdig:
:coffee:
Mattias_E
#29 » 20:45:49, 17-01-2024
Alltid välgjort när du är i farten Magloman :buga:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#30 » 20:47:29, 17-01-2024
Jasså, tack för dom orden :buga: :-)
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Fosson och 1 gäst
