Det var lättare att plocka ner allt som var ivägen för det innersta och sedan rengöra allt än att krabba med att ta del för del!MatteN skrev:Härligt att du fick igång det!
Vill inte ens veta hur mina ser ut
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Bergakungen skrev:Återigen, på min maskin så är rördimensionen till alla styrkretsar väldigt klen och jag har haft problem med att nipplar och liknande täppts igen alternativt rostat igen. Jag har valt att riva ner hela systemet och göra vid det bit för bit då jag tröttnade på att det alltid strulade någonstans.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Det mest fantastiska är att när sen alla nipplar nästan rostat igen så börjar kompressorn kasta ut varm olja som geggar igen det sista. Man har lyckats bygga den ultimata pneumatikförstörande maskinenSparrow skrev:Bergakungen skrev:Återigen, på min maskin så är rördimensionen till alla styrkretsar väldigt klen och jag har haft problem med att nipplar och liknande täppts igen alternativt rostat igen. Jag har valt att riva ner hela systemet och göra vid det bit för bit då jag tröttnade på att det alltid strulade någonstans.
Kondens + tid= rost.
Mike.Erlandsson skrev:Ja det ska det vara, fruktansvärt drygt att köra väg utan den!
MatteN skrev: Vadå så maskin går fortare om man trycker ner den när man kör?
Mike.Erlandsson skrev:Tackar!MatteN skrev:Vart riktigt fint!
Vart köpte du alla packningar? ( Kan va bra att veta ifall mina står på tur)
Mvh
Köpte packningar slitringar och o-ringar från fröseke industriservice!
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson och 4 gäster
