Poclain 60 Hjulgrävare!
72 inlägg • Sida 4 av 5
fipplaren
#46 » 11:01:37, 10-06-2018
Det där med att kunna koppla av och på vagnen utan att kliva ur har jag haft på en hjullastare.
Det var ett tryckluftsmanövrerat VBG drag från en lastbil, som gick att sänka och höja.
Övre läget var normalläge och sedan gick det att sänka ca 30 cm, med en hydraulcylinder.
fipplaren
Maskin: Volvo BM 620
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Volvo F88 -66 Lastväxlare i delar
Scania 110 -70
Volvo Carrus B10BLE -00
CountyBruff
#47 » 14:37:01, 10-06-2018
Dragkrok på schaktbladet är praktiskt men även en risk då man ofta använder bladet som tumme.
Jag byggde fast kroken i ändan på ett rör - som passade i ett rör som svetsades igenom bladet.
Jag har alltså en låssprint på maskinsidan av bladet och kan ta bort kroken vid arbete.
Har dessutom ett rör med 50-kula.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Kotten (trådstartaren)
#48 » 23:07:45, 04-07-2018
Grävaren kommer till användning! :grin: Bilden egentligen från min diverse tråd Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr men blev ju så bra att den bara måste med här! Tyvärr är ena batteriet kasst nu, men ska bytas mot bättre begagnat. Huvudströmbrytare ska också monteras. Detta är en fantastisk grävare, jag stormtrivs med den och bortsett från ena batteriet nu så verkar den trivas med mig! :grin:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#49 » 19:37:52, 07-07-2018
Idag skulle det grävas :cool:
Ena batteriet i grävaren har byts mot ett annat, small igång direkt så tror det andra är kasst men kan vara kortslutning någonstans som drar läckström. Huvudströmbrytare ska monteras i vilket fall som helst :smile: Började gräva lite, fixa där det ska bli en väg och lite smått
Välte ett träd. Riktigt mäktig känsla! Bara nudda lite med skopan och trycka lite så faller hela, det var stort! :insomnia: Kommer bli bränne!
Sen hände det... Första riktiga sönderkörningen. Körde som vanligt och skulle flytta grävaren men efter lite körning fram och tillbaka slutade styrningen fungera :klia: Gick ur, kollade efter olja på marken efter slangbrott och annat som kunde hänt men förstod inte riktigt vad som var fel. Testade att svänga igen, inget händer. Sen kollade jag noggrannare in under maskinen..
Till höger är styrkolven och till vänster är platsen där den ska sitta fast. Bulten som sitter i ett ledlager på kolven hade kommit ur den gängade delen som den ska sitta fast i. Bild
Gängade delen ser ut att vara sprucken sen innan och svetsad en gång, men nu sprack svetsningen. Vad ska man göra? Har funderat lite och billigast verkar vara att kapa bort den ledade bulten och få svetsad ett nytt ledlager med fäste på, sen sätta en ny bult med bussning genom fästet på maskinen och kolvens ledlager, vad tycker ni? Gissar att denna delen inte finns på hyllan på många ställen, men den ledade bulten är ju gängad på kolven, så kanske kan byta ut hela den delen? :klia:
Körde inget mer med den idag, den stod iallafall ganska lägligt! Alla förslag på reparation välkomnas :buga:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#50 » 19:47:30, 07-07-2018
Biten du håller i är väl konisk? Som vilken P-ända som helst. Antingen skaffa en ny P-ända eller svetsa den gamla. Fogbredda ordentligt så går det säkert. :thumme: Verkar inte som förra reparatören gjort detta... :vissla:
#51 » 19:55:41, 07-07-2018
Japp den är konisk, har kollat på P-ändar från traktorer och något sånt borde passa om man har tur! Ska kolla runt lite på mått och gängor. Ska också fråga vår vänlige mekaniker vad han tycker, han är bra mycket bättre än mig på att svetsa så det blir hans jobb om det ska svetsas :smile:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
egil
#52 » 21:50:43, 10-07-2018
Slip fint på baksiden av hodet (flens som holder lokket) det blir blått like før du går igjennom, ta vekk lokk og fjær og kule ta ny kule med samme dim og smør opp og sveis tilbake lokket.
egil
Norge
Maskin: Åkerman H12B 78mod 2219
Åkerman H7MC 85mod 1100
Scania L-80S50 71mod bakmontert Hiab 650
Scania LS110 S 74mod Tipp kranhylser
Scania 92H 86mod tipp og bakmontert palfinger PK 7000 AY
MB 711D 87mod (motorredskap ruthman steiger)
Bedford J3LC2 66mod
Volvo 61597 65mod (buss)
Volvo B57 71mod 72mod (buss)
Volvo 500 78mod
Inter 444 76mod
Inter B275 61mod
Clark c 500 tror ca 68 mod
Yanmar VIO 70 98mod
Manitou MT 1740 SL 2006MOD
CountyBruff
#53 » 22:41:40, 11-07-2018
Gör först som Egil föreslår så kanske den vänlige mekanikern kan svetsa fast konan så det håller??
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#54 » 23:35:33, 14-07-2018
Började äntligen fixa lite på gripen. Har blivit en del svetsande på allt möjligt de senaste dagarna så när man ändå är igång och har roligt kan man fortsätta!
En rektangel blev skuren i mitten, slipade sen ner lite slaggrester och grovskuren gammal infästning på undersidan på undersidan av B18 fästet.
Matchade det noga, bar upp och ner fästet på gripen ett par gånger och mätte överallt innan jag punktade fast det så det sitter stadigt. Blev ganska rakt skuret på rektangeln mot slutet. Använde fyrkantsprofil som stopp och drog plasmamunstycket längs den, har ännu inte vågat testa plasman på 100% (vi har bara 16A säkringar) men vid 80A gick det ganska fort om man drog lagom fort :smile: Drar man för fort så flyger slagg och smält metall överallt, man måste gå igenom metallen så att det man skär kan blåsas igenom istället för att det ska flyga upp igen. Hålet är där för att jag ska kunna sticka ner och fästa rotorn och då få rotor + grip (med roterande B18 fäste på) på grävaren om jag vill det.
Blir fint nog! Lite förstärkningar, mycket svetsande och ett lager svart hammarlack så blir den nog riktigt fin! Tänkte använda något grovt rör till förstärkningar mellan gripen och fästets undersida då jag inte tror att jag har några nämnbara fyrkantsprofiler med grovt nog material för att kunna svetsas fast bra. Länge sen jag ens orkade kolla mot det här projektet, men jag antar att om jag bygger klart allt före Oktober är det ju gjort på mindre än ett år och det är väl inte att skämmas för :thumme: Försöker tänka genom allt flera gånger innan jag gör något, till exempel tänkte jag att om jag har slangarna på vänster sida av grävarmen så har jag bättre uppsikt över dem om de läcker eller fastnar i något. Många väldigt genomtänkta projekt på maskinisten så man får ju inte skämma ut sig helt :smile:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Martin.Eriksson
#55 » 00:35:39, 15-07-2018
Synd du bor så långt bort annars har ja ett b18 liggande dom ja skar bort
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#56 » 00:40:04, 15-07-2018
Jo ibland känns det som om allt kul är i andra änden av landet :razz: Finns säkert någon atlasägare eller annat här på forumet som behöver ett extra fäste, lite svåra att få tag på nu och ett nytt kostar typ 5 papp! :insomnia:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Martin.Eriksson
#57 » 00:51:33, 15-07-2018
Hur långt har du till Skeppshult?
Martin.Eriksson
#58 » 20:19:59, 10-09-2018
Här har jag helt glömt att uppdatera! :uupps: Inte för det hänt så mycket, men smått. Axeln/bulten blev svetsad och återmonterad så nu går maskinen att svänga med igen :hurra: Tyvärr är det ingen stol i den.. Lämnade iväg stolen för att kläs om av en bekant i slutet av juli, typiskt att hennes dyra symaskin gick sönder kort därefter så nu är det bara att vänta :sad: Hörde med henne igen idag för att påskynda stolen iallafall. Hade behövt lägga lite tid på planen där bak men utan stol och med väldigt lite tid hemma har det fått vänta. Hoppas hinna köra lite till i år! :smile: Har säkert glömt något nu men allt fixat dokumenteras här. Diverse bilder från mina projekt och äventyr
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#59 » 20:53:44, 23-03-2019
Händer en hel del saker här, kanske lite långsamt och klent med uppdateringar dock :vissla: Börjar sälja av lite saker som vagnen och buskröjaren jag tänkte ha till grävaren. Jag har inte nog med anledning att prioritera och få ihop allt. Iallafall, idag blev det ett nytt inköp och en lång resa! För att ni ska se vad behöver jag dock lite hjälp... :mrgreen:
Grävaren startar inte
Skulle lasta av nyförvärvet från vagnen men dieseln tog slut i grävaren, någon har inte tankat :hotar2: Tror farsan har luftat varenda maskin vi har minst en gång det senaste året, vilket tar timmavis. Nu dog bara grävaren och vi får inte igång den. Har luftat vid spridarna och pumpen men det kommer inte bränsle. Det är en Deutz F4L912 motor, tror det försvårar att tanken är lägre än motorn samt att bränslefiltret monteras upp och ner :klia: Ingenting händer bara med att lufta. Tog loss bränslefiltret som nästan var tomt, blåste lite tryckluft i rören och försökte fylla i diesel. När jag sedan satte tillbaka filtret och luftade vid spridarna så kom det bränsle, om än för lite. Motorn ville nästan starta men sen gick den tillbaka till att inte göra något alls. Trycksatte tanken lätt med blåsmunstycke på kompressorn och det gjorde kanske lite, men inte så mycket. Är det något jag missar? Ingen handpump lokaliserad, kan det vara självsug till insprutningspumpen som nu skapar problem? Helt grön på detta området :???:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Martin.Eriksson
#60 » 21:20:38, 23-03-2019
nånstans lär de ju sitta en matarpump iaf.. krisar de går de alltid ta en dunk med slang å ställa högt å koppla in vid matarpumpen eller filtren å få lite bättre förutsättningar..
Å se till så de är bra med kräm i batterierna, nått som försvårar start av en diesel är ju om den bara står å tuggar utan de ska snurra som tusan om de ska hända nått :cool:
Martin.Eriksson
Användare som besöker denna kategori: optoboss, rospigg, smen@bahnhof.se och 2 gäster
