Blev med grävmaskin, Volvo EC140 -01
24 inlägg • Sida 1 av 2
Alrik (trådstartaren)
#1 » 21:48:21, 20-10-2021
Har länge funderat på att skaffa en gårdsmaskin så att dikena blir rensade, irriterande stenar i åkern försvinner osv osv.
Brorsan fick för sig att byta grävmaskin pga att han kan trots att han kanske kör i snitt 100h/år. Då blev de lite för bra för att låta bli att handla maskin när brorsan haft maskinen sedan 2008 och låtit Swecon servat och bytt de dom tycker ska göras. Ifjol byttes de band, kedjor, drev och alla rullar som bedömdes behövdes bytas. Även all arbetsbelysning byttes i våras.
Lite info om grävaren
9800h
Engcon rotortilt
S60 fäste
Får dock bara med en planerskopa samt en kabelskopa som är för kort
Maskinen i fråga. Brorsan har grävt lite i mark som är lite sank…
Dottern tycker om att åka med i alla maskiner, får hoppas de håller i sig. :grin:
Maskinen kommer hem imorgon eller fredag denna vecka och kommer kastas in i hetluften direkt. Ska fixa till en plan där de inom några år ska flyttas hem en hall från en annan gård men framförallt ska de läggas upp grus till täckdikning. Ska täckdika 14ha är planen med kommer dra en stam (3 stammar) i taget så får vi se hur de går eller om de fryser ihop. (Samäger en täckdikningsmaskin med två andra)
Lär skaffa en tandskopa och en tjälkrok för ska förlänga en skogsväg framöver.
17 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#2 » 22:25:39, 20-10-2021
Ser lovande ut, både maskinen men framför allt dotterns maskinintresse. :thumme:
Mina båda döttrar var åtta år när de började spaka grävmaskinen lite grann och hjälpte till att gräva hål till poolen. Tror de var sex eller sju när de körde kompaktlastaren och teleskoplastaren. Så se till att vårda det maskinintresset. När döttrarna blir tonåringar är det lätt att man inte har så mycket gemensamt, men ju mer man gjort ihop när de var små, desto mer tror jag man har gemensamt när de växer upp också.
Trigon
#3 » 23:03:45, 20-10-2021
Ja lite avundsjuk blir man allt, på dotterns maskinintresse alltså. :grin:
Eller kanske också grävmaskinen vid närmare eftertanke ändå, den storleken är väl rätt så optimal på en gård? :thumme:
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Trigon
#4 » 23:14:05, 20-10-2021
Det är nog ingen av de sysslor jag gjort här hemma som inte hade gått att göra med en 14-tonnare, och på en åker eller i skogen är det väl bara bättre ju större den är? Hur tänker du transportera maskinen?
Trigon
#5 » 23:25:32, 20-10-2021
Trigon skrev:Det är nog ingen av de sysslor jag gjort här hemma som inte hade gått att göra med en 14-tonnare, och på en åker eller i skogen är det väl bara bättre ju större den är? Hur tänker du transportera maskinen?
Får låna en trailer av en jag arrenderar mark av som har en Herbst trailer som lastar 15t. Även täckdikningsmaskinen passar fint på den trailern.
http://swedetradeentreprenad.com/wp-con ... 01/19t.pdf
Har även två grannar som har varsitt as till vagn som säkerligen går att låna.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#6 » 15:32:58, 21-10-2021
Fin å välhållen Samsung. Dom ska gå bra dom där har ja hört. Går inte längre va utan en grävmaskin på gården
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#7 » 16:40:36, 21-10-2021
Yes, en gul Samsung!
Hymas traktorgrävare som kan snudd på vara från 60-talet har gjort mycket nytta men den börjar ha gjort sitt. Sen är jämförelsen lite som att jämföra bananer och vattenmeloner.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#8 » 18:51:07, 21-10-2021
Alla Samsung va gula okej ja men då har de ju funnits nått å gräva med då iaf. Är ju nästan ett måste med grävare på ett jordbruk. I princip alla bönder häromkring har egen grävare
Martin.Eriksson
#9 » 21:15:06, 14-11-2021
Enligt brorsan så är tankmätaren lite konstig. Från full till halv tank visar de fullt sen stämmer ingenting. Är de troligen såpass enkelt att de är givaren i tanken som är dålig eller kan de vara andra fel?
Alrik
Volvo EC140
kimmen
#10 » 21:29:15, 14-11-2021
Är den rätt monterad i tanken? Eller skadad efter slangning av diesel
kimmen
#11 » 22:39:22, 14-11-2021
kimmen skrev:Är den rätt monterad i tanken? Eller skadad efter slangning av diesel
Bra fråga! Har inte undersökt saken alls faktiskt.
Har ingen verkstadshandbok till maskinen och här finns de bara till ec140b.
Kanske ser snarlikt ut. Här är en bild på de hela. Nr 4 är tankmätare
Gissar att de bara är att skruva upp locket in i tanken för att se och undersöka saken.
Alrik
Volvo EC140
#12 » 23:05:43, 24-03-2022
Ringde och missbjöd på tandskopa och tjälkrok en mulen dag i december. Budet accepterades. Kroken har använts ett gäng gånger men tandis är ännu oanvänd i min ägo.
Ny och gammal kylarslang
Haft lite oljeläckage från ventilkåporna pga gummipackningen runt skruven i toppen avkåpan blivit för platt av ålder och ger för dåligt tryck neråt. Gummipackningen har utgått hos swecon, hittade inget alternativ. Lösningen blev en bricka mellan skruv och packning som ger mer tryck på ventilkåpan. Innan brickan så kunde man vrida kåpan ganska lätt för hand.
Tidens tand och olja gör livet för en del slangar lite jobbigt. Bytte nedre kylarslangen (runt 1000kr original), den gamla hade gjort sitt. Drivremmen till generatorn och vattenpumpen som även den inte trivs med olja och hade börjat delat sig.
Alrik
Volvo EC140
#13 » 12:50:37, 29-10-2022
Har kör en del med maskinen nu. Köpte en klipp och har klippt 80-100h med maskinen. Köpte till ackumulator till klippen men den var de längre leveranstid än klippen. Accen blev monterad förra veckan men ännu inte provat på maskinen för att passa in slangarna till den.
Har många kilometer rensning av backdiken, mindre bäckar samt ska även gräva några nya diken. Blev en ny profilskopa från Smidesreparationer, går att doktorera flera år på ämnet profilskopa enligt Peter. :grin:
Tätningen på vattenpumpen gick sönder så passade på att göra en större service där alla filter och vätskor är bytta förutom hydrauloljan. Blev ny vattenpump, spännrulle och rem.
Tämligen lättskruvad maskin överlag tycker jag.
Alrik
Volvo EC140
#14 » 21:29:53, 06-12-2022
I am a Unicorn!! :lmao:
Klippen går fint med ackumulatorn, 8-10cm hyffast raka träd så är den effektiv som attans. Yviga buskar och grova grejer så är nyttan liten med acc.
Aja, PANG sa de sen regnade de hydraulolja. Kolvstrången till stickan ville inte vara med längre och flydde kolvröret. Hände igår runt kl 13, ringde verkstaden som pillar mycket entreprenadmaskiner. Idag kl12 låg kolv och kolvrör på en pall efter 30 minuters skruvande av mecken. Prefekt att ha en teleskoplastare med personkorg.
Tur i oturen, förra veckan rensade jag ett dike in på ett hygge och bröt runt lite. Hade varit mindre roligt om de skett där. Nu hände de precis bakom gården så de gick att åka bil fram till maskinen.
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#15 » 23:15:03, 06-12-2022
Skönt när sånt händer på hemmaplan ja såg ju att eleganthuvet var väldigt sprucket på huddigen i somras, så tänkte att de där lagar ja nu annars kommer de pajja när ja står i ett lerhål ute på ett hygge eller nå kul
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], tgp och 2 gäster
