Prosjekt Atlas 1602
39 inlägg • Sida 2 av 3
BM425
#16 » 12:36:00, 29-06-2023
Sista bilden med "dumpventilen" som avlastar kompressorn vid uppnått tryck ska inte läcka vid pilen. Den är rätt enkel att ta isär, antagligen en trasig o-ring.
Med ställskruven på toppen där ställer man trycket då ventilen ska öppna o avlasta kompressorn.
Den är servostyrd med luft så att ett stort membran påverkas av luft som styrs av fjädern under ställskruven.
Jag har haft isär min o den fungerar efter den operationen.
Samma sorts ventil kan hittas på äldre skogsmaskiner o lastbilar med tryckluftsystem.
Den andra ventilen du visar tror jag är en prioriteringsventil så att bromsarna får tryckluft före allt annat.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
kjetil.kulterud (trådstartaren)
#17 » 13:14:55, 29-06-2023
BM425 skrev:Sista bilden med "dumpventilen" som avlastar kompressorn vid uppnått tryck ska inte läcka vid pilen. Den är rätt enkel att ta isär, antagligen en trasig o-ring.
Ja, var veldig enkelt å skru fra hverandre. Den begynte å lekke når jeg hadde skrudd det sammen igjen :P
Jeg bestilte ny "dumpventil" og overløpsventil, så slipper jeg å knote noe mer med det. Kosta 1300NOK tilsammen, så tenker det er verdt det :-)
Delenummer:
"dumpventil": FEBI BILSTEIN 38124
Overløpsventil: WABCO 434 100 027 0
kjetil.kulterud
Norge
Maskin: Volvo BM 430 74'
Fergusson TEA-20 52'
Atlas 1602 74'
Bergakungen
#18 » 19:22:03, 29-06-2023
Då har du nog köpt samma dumpventil som mig, jag fick justera ner den något men annars har den funkat kanon
Skickat från min SM-S906B via Tapatalk
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
BM425
#19 » 21:35:54, 29-06-2023
Jag blir direkt misstänksam när man kan hitta sådana ventiler för 500-600 kr.
Kvaliteten, kommer de att hålla mer än ett år?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Bergakungen
#20 » 21:39:45, 29-06-2023
För min del så rengjorde jag och smorde min tryckregleringsventil men den var redan alldeles för skadad så en piratdel duger gott. Men hade maskinen rullat på jobb för extern kund hade jag bara använt "riktiga" delar, men då hade jag å andra sidan inte kört en maskin från 68 heller.
Bergakungen
Maskin: Atlas 1202
#21 » 08:15:44, 28-07-2023
Ikke fått gjort så mye på Atlasen, men fikk bytta stikkesylinderen i går :-)
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
#22 » 18:45:04, 19-08-2023
Driver å bytter oljer på differ og fordelingskasse.
I 1302/1602D manualen står det at det går på 4 liter på fordelingskassa, men når jeg skrudde ut tappepluggen tømte jeg 4,5 liter, og det fortsatte og renne mye, så jeg skrudde igjen bunnpluggen. Det kunne se ut som det er hydraulikkolje (tynn olje). Det kommer mye olje ut fra nivåpluggen også.
Jeg kan ikke se noen andre steder man kan tappe av olje på fordelingskassa, men er det en annen plass man gjør dette?
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
BM425
#23 » 19:40:33, 19-08-2023
Att det blir mer olja i växellådan kan bero på att hydraulmotorn läcker olja in till växellådan.
Jag har fått "dränera" min växellåda ungefär vartannat år, beroende på hur mycket jag kör.
Jag märkte det då det läckte olja ur ventilationsventilen på växellådan.
På min sitter det en bottenplugg på växellådan för oljebyten.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#24 » 19:50:57, 19-08-2023
BM425 skrev:Att det blir mer olja i växellådan kan bero på att hydraulmotorn läcker olja in till växellådan.
Akkurat ja. Det er jo en logisk forklaring.
Da tapper jeg bare av til det er tomt :-)
Er tappeplugg i bunnen på min også. Bilder som ikke viser den.
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
#25 » 21:40:19, 19-08-2023
Tømte av 11 liter :p
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
#26 » 14:02:29, 20-08-2023
Litt bilder fra oljebytta.
Brukt GL4/5 på differ og GL3/4 på fordelingskassa.
Manualen ("Läs och gräv) sier det går 14 liter på diffen foran og 9 liter på den bak. Jeg fylte på ca 10 liter foran og 4 liter bak. Er diffene mindre på de eldre modellene?
Diffen bak:
Diffen foran (Det er annen olje i kanna):
Olje fra begge diffene.
Fordelingskassa
Påfyllingspluggen til diffen bak. Noen som vet hva hensikten er med denne. Hvor langt skal den skrus inn?
Litt bilder fra innsiden av diffene og fordelingskassa
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
#27 » 09:43:25, 28-08-2023
Jeg trodde dette var påfylling/nivåskrue, på diffen bak, men det var feil bolt :P
Hva er hensikten med denne skruen siden den har messing på enden? Og hvor langt skal den skrus inn?
kjetil.kulterud
Norge
Atlas 1602 74'
BM425
#28 » 11:00:17, 28-08-2023
Jag har liknande skruv på min maskin men har aldrig skruvat ut den.
Hjulaxlarna som sitter på våra maskiner är inte unika för Atlas, de bör sitta på andra maskiner o lastbilar också.
Kunskapen om skruven bör finnas här på forumet eller hos någon gammal räv som mekat maskiner förr.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#29 » 12:16:46, 28-08-2023
Som stöd för kronhjulet när det blir högre belastningar. Den bör nog skruvas in till rätt mått enligt verkstadshandboken.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM425
#30 » 12:50:04, 28-08-2023
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: MatteN och 3 gäster
