JCB JS130w
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyllet (trådstartaren)
#1 » 18:02:00, 08-02-2024
Är det någon som vet hur man mekaniskt kan lossgöra bromsarna på denna maskin, det går ej att släppa bromsarna på grund av elektronikfel och maskinen måste flyttas.
Nyllet
Maskin: JCB JS 130 W
#2 » 18:29:44, 08-02-2024
Är det hydraulik eller någon elektrisk servomotor som manövrerar bromsarna? Jag kan tänka mig att om det är elmotorer, ungefär som elektrisk handbroms på personbilar, så är det bara att lägga på spänning med rätt polaritet på dem för att få dem att lossa bromsarna.
nixs
#3 » 23:31:31, 08-02-2024
Sitter det ZF transmission på den?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 13:31:40, 11-02-2024
Jag vet ej vilken transmission det sitter på den,om det skulle vara zf vet du då hur man gör?
Nyllet
#5 » 13:53:12, 11-02-2024
torbjorn_forsman skrev:Är det hydraulik eller någon elektrisk servomotor som manövrerar bromsarna?
Brukar vara hydraulik på hydraliska maskiner. Spring set, pressure release.
Ibland går bromsarna att frigöra utan tryck genom att skruva in en speciell skruv i ett hål.
nixs
#6 » 14:35:48, 11-02-2024
Foto på undersidan av maskinen, där transmissionen sitter så kanske vi kan identifiera och hjälpa dig.
ZF transmission är vanligt och sitter det tex 2HL100 växellåda så kan vi beskriva för dig.
nixs
#7 » 15:17:38, 16-02-2024
Tack , jag ska kolla, just nu är maskinen insnöad.
Nyllet
Användare som besöker denna kategori: Berntson, optoboss och 5 gäster
