En till EW150C
39 inlägg • Sida 3 av 3
ErikPetersson (trådstartaren)
#31 » 14:22:45, 18-04-2024
.... Här kan jag tänka mig o-ringarna suttit, ishuntventilerna,från w_larssons tråd:
[Åkerman] Tryckinställning
Dessa är uppenbarligen inte unikt att dem går sönder så tänkte kolla dem också nu när jag ändå har tanken dränerad.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#32 » 08:49:40, 19-04-2024
Detta kanske kan sparar någon annan en extra resa till o-rings butiken:
I botten på denna byttan till hydrsulfiltrena skall det vara två stora o-ringar och en mindre,
I programmet står det att det skall vara en stor o-ringar och en liten....
Den lilla ringen var hård och mycket spröd så var definitivt inte fel att byta dem iallafall.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#33 » 09:07:00, 22-04-2024
Bruken ihop igen med nya filter.
Skall se om jag kan finna vart o-ringarna kommer ifrån.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#34 » 00:12:01, 23-04-2024
Ikväll åkte shuntventilerna ut.
På den som sitter på gaveln på det lilla blocket saknades mycket riktigt en O-ring
Den andra krävde en del mera uppmärksamhet, trånga som f-n och en slang vara insexor satt ännu sämre till var ivägen för en skruv. Fick både kapa och vrida insexnycklar för att gå loss det hela.
Trög att få ut var den också, fick trycka ut den med en insexnyckel. Sedan när den till slut behagar komma ut så är o-ringarna hela :)
Bra att fått bytt dem oavsett eftersom dem tydligen har en tendens att ge sig.
Man hittar lätt annat intressant när man ligger och kryper omkring
Denna skiter jag för ögonblicket i men får ju också fixas förr eller senare.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#35 » 20:42:52, 24-04-2024
Nu är allt ihop igen, den fick 140 liter ny hydraulolja också.
Provkört i 10 minuter och svirvveln verkar än sålänge tät, åtminstone på ovansidan. Under hänger det droppar men samtidigt så tog jag och bytte O-ringar på servokåporna till huvudvntilerna och då kom det ut lite olja, en del av den har säkert letat sig ned där.
Får tvätta av den igen och se om det läcker någon annan stans.
Hängde an denna också:
Ingen som är sugen på en fullt fungerande Sandco? Glappfi i tiltleden tack vare expanderbultar.
Ventilpaketet skall också väck så det ingår också.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#36 » 22:48:20, 24-04-2024
Körde in maskinen igen och gick och glodde på den lite, såg detta:
En (minst) slang till rototilten har läckt och sölat innan så detta har jag helt missat men var lätt att se nu när RT kom av
Hoppas det täcker att packa om, det är en längsgående repa som känns med nageln men jag tror (hoppas) inte den är orsaken till läckaget utan att det är en gammal utsliten packning.
Så denna får loss och iväg, inget jag vill stå och hålla på med själv även om allt går.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#37 » 20:50:01, 25-04-2024
Tänk på att kolvhuvudet är dragen med flera hundra kilo. Det behövs en cylinderbänk för att byta packning. Det finns en tabell på Downloads .
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#38 » 21:41:09, 25-04-2024
Tack Anton, denna kör jag iväg till Älmeboda så för dem byta packningar, inget jag vill stå och bråka med själv :)
Nu är den loss iallafall :) Bra med två maskiner
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#39 » 19:42:37, 09-05-2024
Denna Maskinen tar tid att få fason på.
Ny cylinder till stickan på plats. Den vart fullagad tidigare då där saknades en tätning i den (!). Varför man gör sig besväret att ta bort den och sedan inte prångla dit rätt tätning...
Hursom nu är den supertät och fick nya ledlager och en bättre beg expanderbult då den existerande var sliten. Sedan hittades ett oljeläckage, en skadad servoslang.
En lös slang som satt med slangklämma vid tanken, en lös sugslang, och ytterligare en servoslang
Denna sista kändes hel (var svår att se) och såg hel ut det man såg av den men läckte ändå, tog en stund att hitta.
https://youtube.com/shorts/yhm1r4oos7U? ... TF6JvYhKxP
Sedan fick maskinen en ny gascylinder till ratten så den numera inte fladdrar fram och tillbaka.
Sedan har den även detta mysko läckaget:
Mellan huvudventilblocket och ett block för extra funktion.
Tycker o-ringer där borde ha det rättså skyddat och bra men olja kommer det definitivt ut så något är fel.
Det känns nästan som om den gått varm eller något, o-ringarna jag bytt hitils har varit hårda och spröda. Nu är den ju inte tillverkad igår men ändå.
Likadant pedalerna i golvet, både till slänt och gas, läcker också olja. Inte mycket men ändå tydligt.
Så det blir en tur till till Älmeboda och handla mera o-ringar.
Sen är avgasröret kvar. Efter det kunde det möjligtvis vara så att den är brukbar.
En bild på Maskinen som jag hitils tillbringat mera tid i med röven upp än med huvudet uppåt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
