Kellfri ATV-grävare ventilproblem & läckage.
52 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i grävmaskiner
qsecofr (trådstartaren)
#1 » 12:10:48, 11-07-2021
Hej,
Vet inte riktigt om denna motoriserade spade platsar i detta forum, men...
Köpte ett begagnat aggregat och märker att när man kör funktionen bom upp så sjunker den i början av spakrörelsen.
Kan man justera bort det eller är en det en 'China feature' på dessa högkvalitativa ventiler?
Ingen av de övriga funktionerna går åt fel håll i början av spakrörelsen.
Sen har jag en läcka där påfyllningsröret går in i balken som fungerar som tank.
Kan se en liten spricka där det fuktar. Finns det något klet man kan använda? Eller är det ingen idé att ens försöka?
Känner mig inte bekväm att svetsa detta själv.
tack.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#2 » 13:58:27, 11-07-2021
En fråga till, försöker att googla fram ett filter till hydrauloljan men hittar bara denna beteckning utomlands.
Någon som vet 'översättningen' till ett filter som man kan köpa i Sverige?
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#3 » 14:35:32, 11-07-2021
Kan du inte mäta ? det är lättillgängligt hos källfri, duger inte det ?
Det är iallafall ett lågtrycksfilter.. returfilter men utan bypaskanal så blir det täppt eller för mye returflöde s så poffar den bara. 0,7 bar och 25 minutliter.
Gänga, diameter/stigning
Tätning inner yttre mått
#4 » 14:58:41, 11-07-2021
Michael Meier skrev:Kan du inte mäta ? det är lättillgängligt hos källfri, duger inte det ?
Det hos Kellfri kostar 670kr och verkar vara med själva hållaren också vilket jag inte behöver.
25 trodde jag var micron eller vad det heter.
Det går säkert att mäta sig fram. Tack då vet jag att det är ett lågtrycksfilter iaf.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#5 » 00:08:56, 12-07-2021
Ok, skicka iväg ett email till Kellfri och fråga, något är tok med pris/filter, det ska inte kosta sådär mye och den där bilden är den enda tillgängliga bilden på spin-on filterenheten , som sagt, jag tror det är något fel där.
Lite inte så mye på filtreringsstorleken på dessa filter, det är en massa förbehåll som ska till, framför allt en %-siffra.
#6 » 08:26:18, 12-07-2021
Låter som en lastbackventil krånglar.
Jac @ Bommen sjunker lite innan den går uppåt. Löst!
#7 » 15:12:18, 12-07-2021
Michael Meier skrev:Ok, skicka iväg ett email till Kellfri och fråga, något är tok med pris/filter, det ska inte kosta sådär mye och den där bilden är den enda tillgängliga bilden på spin-on filterenheten , som sagt, jag tror det är något fel där.
Det var med hållare det såldes, de kunde tydligen inte få tag i filtren på något annat sätt.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#8 » 16:36:50, 12-07-2021
Fantastiskt engagemang från Kellfri's personal.
Då får du ta loss och mäta.
QV_
#9 » 17:57:43, 12-07-2021
Här finns lite data att jämföra med när du mäter
http://www.zfhydraulic.com/e_productsho ... er-60.html
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#10 » 19:11:56, 12-07-2021
Och du hade rätt om filtreringsgraden, qsecofr, den är 25µm och flödet 70 minutliter.
Tack QV ! du bringar klarhet i detta.
#11 » 19:11:57, 12-07-2021
Efter lite mer googlande verkar filtret ha en motsvarighet som heter SPH18072 som i sin tur har en motsvarighet som heter Donaldson P551553 som verkar lätt att få fatt i.
Hur mycket som blivit 'lost in translation' vet jag inte dock :)
Får skruva av det nån dag och kika.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#12 » 19:18:47, 12-07-2021
Gängan är 1" stigningen 12 gängor / tum vilket betyder UN F
Cirka 93mm utvändigt mått, inte tätningen utan plåtskalets svulst..
#13 » 19:20:30, 12-07-2021
Michael Meier skrev:Och du hade rätt om filtreringsgraden, den är 25 och flödet 70 minutliter.
Det luriga är ju att på filtret står det ju både SPX 06 / 08x25 och i tabellen har de olika gängor, men jag tolkar det som om det är gängorna i röranslutningarna i hållaren?
Lite längre ner hittar man detta och det är samma gänga som P551553 (1"-12 UN) saknar iofs ett F?
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#14 » 19:25:43, 12-07-2021
UN och 12 i kombinationen med storleken 1" blir per automatik F :)
Ungefär som om vi skippar att säga metrisk finfin gänga eller metrisk fingänga, stigningen avslöjar (ibland har vi upp till fyra stigningar per dimension) och alla under grovgänga är fin..
#15 » 19:30:07, 12-07-2021
Får googla lite mera om P551553 så att det är ett returfilter och har samma max flow mm.
Men det känns lovande, tack för hjälpen med detektivarbetet.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
Användare som besöker denna kategori: larwe1978 och 3 gäster
