Långsam och slö Hanix H36C
63 inlägg • Sida 3 av 5
Hydraulik i grävmaskiner
krokodilen
#31 » 16:28:34, 17-08-2023
:uupps: Ja då lärde vi oss nått nytt tror jag! :thummar:
Pengar sparat!
/C
krokodilen
akkamaan
#32 » 22:36:05, 17-08-2023
AN skrev:Bra jobbat :smile:
Såg du någon anledning till att den hoppat ur? :klia:
Om det finns en justerbar deplacement/flödesbegränsare, vanligen en stoppskruv, och den har blivit utskruvad för långt så skulle man kunna tänka sig att den där reglerkolven (#32-#26) möjligen kunna hoppa ur. Förutsatt att swash plate kan vinkla sig så långt. Finns det en sån justerbar deplacement/flödesbegränsare på pumpen?
"aw come on"
Per A
akkamaan
marcus_h (trådstartaren)
#33 » 00:14:54, 18-08-2023
AN)
Jag kunde inte se någon särskild anledning till att den hoppat ut och det hände ju innan den kom till mig, så det är oklart.
Nja det är ingen reglerkolv, det är stopper pin, ändlägen, dom ska ligga stilla.#21 på ritningen.
akkamaan)
Ja fjädern i pumpen är ju justerbar och det är mycket möjligt att den varit för mycket utskruvad. Bilden nedan är sprängskiss på min pump, där har du skruven #32 för justering av fjädern #15 som trycker på swashplaten.
Hoppas på montering imorgon eller i helgen, då får vi se resultatet :)
marcus_h
#34 » 16:30:38, 19-08-2023
Jaha, monterade pumpen och provkörde men blir inte klok.
Började med att larva och den gick jättefort, skulle uppskatta att det var i spannet för normal hastighet (tidigare 3ggr slöare än vad den borde)
Åkte tillbaka och testade lite grävfunktioner men då kändes det slött. Mätte upp och mycket riktigt, lika dåliga tider som tidigare. Nu larvade den segt igen.
Så troligen ligger den på sniskan igen. Hade ställt fjädern så löst det gick vid montering, kanske inte var så bra.
Om jag skruvar fjädern i botten (max belastning?) så märks det knappt på motorn. Ska sägas direkt efter start så påverkades motorn när jag justerade här, men inte sen.
Hoppas hinna med lite imorgon..
marcus_h
krokodilen
#35 » 16:42:31, 19-08-2023
Om jag förstår rätt så är det #21 på vänster sida ritningen?
Om den kan ramla på sniskan måste väl nåt vara skada alt att plattan är överrörlig typ och tillåter 21 att ramla fram för långt?
/C
krokodilen
#36 » 16:47:37, 19-08-2023
Nja enl ritningen som jag postade ovan är det #21 till höger som krånglade, vilket gör att swashplaten står rakt och därmed inte ger något vidare med flöde.
Låt säga att den hamnat likadant igen, hur skulle man kunna få den att sitta fast?
marcus_h
krokodilen
#37 » 17:04:46, 19-08-2023
Jaja det blir på det hållet ja! Den ska alltså alltid sitta fast i botten.
Locktite, körnslag etc?
/C
krokodilen
akkamaan
#38 » 17:56:22, 19-08-2023
marcus_h skrev:Nja enl ritningen som jag postade ovan är det #21 till höger som krånglade, vilket gör att swashplaten står rakt och därmed inte ger något vidare med flöde.
En annan sak som kan göra att denna #21 till höger trillar ut kan vara att #21 till vänster är för "kort" dvs att den inte stoppar swash plate förrän #21 på höger sida trillar ur...
Är brickan #19 och den koniska brickan #26 felfria?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#39 » 18:21:13, 19-08-2023
Fjädern är till effektregleringen. Slackar du fjädern så lär den bli slö.
AN
#40 » 20:54:28, 19-08-2023
Är 21orna justerbara utifrån? På ritningen ser det inte ut så, då ställs de ju på fabrik, och bör väl vara låsta så de inte kan ändra sej :klia:
Vad är nr 12 på bilden? Swashplate ledar sej väl med hjälp av kulorna, eller finns det en axel den ledar sej runt?
AN
#41 » 21:08:51, 19-08-2023
Har för mig bägge stopppinnar hade samma mängd brickor under sig, kontrollerar imorgon.
Dom är är justerbara, ligger bara löst där i men troligen med en liten tollerans så dom ska ligga kvar.
Blir cylindrisk fastsättning på bägge imorgon så hoppas vi på det bästa :)
Nr 12 är lite oklart. Det skiljer en bokstav på pumpen i manualen och den som sitter i maskinen. Jag har två kulor som swashplaten vrider sig runt, krokodilen hade ju med vevlagerliknande konstruktion vilket #12 skulle kunnat vara en del av kanske?
marcus_h
AN
#42 » 21:18:53, 19-08-2023
Jo verkar ju finnas 3 modeller. Krokodilens som jag nog skulle anse vara den allra vanligaste(kan ha fel), din modell med kulorna, och den på bilden med en axel.
De ligger löst på plats och antal brickor bestämmer utsticket?
Så ingen skulle väl utifrån ha justerat bort sej så att detta hände.
Intressant detta som åskådare :smile:
Men tråkigt för dej som grejar med det :sad:
AN
AN
#43 » 23:17:20, 23-08-2023
Fick du ordning på den?
AN
#44 » 21:40:04, 24-08-2023
Hade lite tid att greja med maskinen i början på veckan och la loctite och det verkar hålla den på plats, så nu går det lite snabbare, men inte riktigt där..
Inom parantes är leveransvärden och acceptabla värden
Boom
Up (2,8/3,7) Före 8 Efter 7,1
Down (2,6/3,6) Före 3,5 Efter 2,7
Sticka
Dig (3,4/4,7) Före 3,5 Efter 2,9
Dump (2,6/4,3) Före 7,5 Efter 3,3
Skopa
Dig (3,4/4,6) Före 9?? Efter 5,2
Dump (2,6/3,0) Före 9?? Efter 3,7
Swing
Right (5,8/8,0) Före 8,2 Efter 7,0
Left (5,0/6,0) Före 8,5 Efter 5,8
Köra 20m
Nyvärde High 15,2 +/- 2 sec
Uppmätt värde innan 45sec
Uppmätt värde efter 22 sec
Vad tycker ni om dessa värden? Hur "brukar" en maskin prestera efter 5000h? Den känns inte 100% eftersom t.ex skopan går lite långsamt.
Efter ca 15 min körning max varvtal (bara viftar i luften, har inget att gräva på där den står nu) så är:
Motortemp på mitten av skalan
Hydraulpump ca 80*
Boomcylinder 35*
Stickacylinder 50*
Grävcylinder 50*
Är det normala temperaturer? Pumpen kan man inte ta på ens...
Boomen är fortfarande väldigt långsam, men det jag stör mig mest på är fortfarande grävskopan som är lite för långsam, det är det jag känner man märker mest. Stickan funkar ju kanon.
Lite märkligt att det skiljer så mycket?
Tänkte låta den stå på tomgång imorgon och se vad hydraultempen blir på de olika delarna när den bara står, samt kolla ventilblocket (mäte inget där idag).
Sen till justeringen av pumpen:
Ju mer man skruvar in den, ju tyngre går motorn, men jag märker ingen jättestor skillnad i hastighet på funktionerna jämfört med om skruven är helt eller halv inskruvad, men motorn orkar knappt varva upp när den är fullt inskruvad. Tankar kring det?
Sista saken:
När man ska varva på så ökar motorn lite väl sakta i varvtal, och jag funderar på om den går på max varvtal. Ska låna en varvtalsmätare och byta bränslefilter tänkte jag.
marcus_h
#45 » 22:39:51, 24-08-2023
Låter för varmt i mina öron
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
