ForumindexForumindexDownloads
Hanix h36b glödning
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Dennis92
10:07:00, 15-06-2022
Halloj har en hanix h36b som vill strula en del i glödningen. Oftast när man vrider på tändningen klickar reläet o sedan slutar lika fort igen. När man sedan fått igång den så kan de oftast efter en liten stund börja klicka som tusan till och från hela tiden och glödnings lampan blinkar till o från hela tiden. Tips på vad som kan vara fel ? Man får mala onödigt länge när den inte glöder klokt. Samt när den klickar till hela tiden ett himla liv o lär ju slita rätt bra. Reläet har varit bytt en gång. Nya glödstift sitter i.
11:24:18, 15-06-2022
Är det bara ett relä eller sitter det någon elektronik som ska styra glödningen efter temperatur etc inbyggt i det? Spontant tycker jag det låter som om någon skyddskrets löser ut pga t ex överström eller underspänning. Har du elschema? Ett tips kan vara att mäta inkommande batterispänning till glödrelät under glödning, om det slår från så fort att du inte hinner få ett bra mätvärde med multimeter så kanske det är säkrare att mäta med oscilloskop.
En sak du kan testa (om glödstiften är parallellkopplade) är att koppla bort alla glödstift utom ett, och se om den fortfarande löser ut och börjar klicka.
Dennis92
11:42:28, 15-06-2022
Hej har tyvärr inget elschema. Antar att det är någon mer styrning till själva glöd reläet då det bara är ett enkelt tillslag med två utgångar däremot går det kn 3 kablar klena som ja antar att dom styr. Men varför går reläet och klickar som fan när maskinen är igång o är varm som kall ? Den vill inte glöda alla just nu när den är kall. Ibland när den glödwr klockt nör den är kall startar den omedelbart så värmningen funkar ju men inte tillslaget antar jag ? Ibland kan de gå jätte länge utan att den beter sig så o ibland är de konstant
12:00:15, 15-06-2022
Det känns ju som något glapp, dålig kontakt som orsakar spänningsfall till relät då glödstiften drar ström eller liknande. Eller ev kortslutning till jord någonstans på vägen från relä till glödstift.
