Ja en doosan från 2012 med elektronisk varvtalsreglering, började tidigare i somras att gå på lite högre varv än jag hade inställt,kanske 1000 rpm.
Sitter ingen varvtalsmätare på den.
Sen blev det värre och nu är det högsta varvtal som gäller.
Detta är när jag rör spakarna eller har slagit av knappen för automatiskt tomgång.
Aktiverar jag knappen för automatisk tomgång så sjunker varvtalet till tomgång som det ska efter några sekunder. Men ökar till fullrus så fort jag rör spakarna.
Kopplar jag bort kontakten till gasreglaget i hytten så gör det ingen skillnad den beter sig precis likadant.
Ikväll har jag mätt lite el på insprutningspumpen, vid den kontakten jag trodde styrningen av varvtalet sitter.
Verkar dock som jag var på fel ställe då det inte skiljer mycket alls mellan att maskinen går på tomgång vilket är siffrorna längst ned på bilden eller när den går på fullrus med gasreglaget på lägsta( 0) eller fullrus med gasreglaget på högsta (10)
Jag mätte alltså i kontakten med fem trådar längst till vänster på insprutningspumpen.
Jag har laddat ned en verkstadshandbok men fastän serienumret stämde med vad som uppgavs vara rätt så är den för en modernare maskin med digital skärm i hytten så elsystemet verkar vara ganska annorlunda. Så har inte så mycket nytta av den just nu.
Bilder kommer i nästa inlägg.
Är tacksam för alla tips så jag kommer vidare i min felsökning
