ForumindexForumindexDownloads
Volvo Ew 160 visar error 40 på panelen och säkring går till p-broms
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Tobbis
01:14:26, 11-09-2023
Har problem med min volvo Ew160 2002 ,panelen visar error 40 och säkringen F43 på 3 A går direkt när jag lägger i manöverspärren.Parkeringsbromsen lossar ej,det gick till att börja med att byta säkringen så gick det att köra några minuter,men nu smäller den direkt och maskinen går inte att flytta.Kan det vara en magnetventil till p-bromsen som är trasig? Och i så fall om den sitter under gallret bakom stora ventilpaketet vilken magnetventil är det av dom?
