Volvo 616/646/6300/EL70 tillverkningsår o serienr
42 inlägg • Sida 2 av 3
OLA56
#16 » 17:07:48, 25-08-2014
Har en "lista" på ungefärliga chassinummer. Kan variera lite vid årsskiften, Tillverkad ett år - levererad nästa år. Och tvärtom montering av maskinen påbörjad ett år - färdig för leverans året efter = bokslutsaffär.
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
616 1001 - 1208 1209 - 1495 1496 - 1661
OLA56
OLA56
#17 » 17:32:21, 25-08-2014
Blev inte rätt
616B 5001 - 5163 5164 - 5647 5648 - 5650 5651 - 5820 5821 - 5951
646 3001 - 3080 3081 - 3289 3290 - 3558 3559 - 3868
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
616B 5952 - 6030 6031 - 6125 6126 - 6135 6136
646 3869 - 4383 4384 - 4715 4716 - 5020 5021 - 5287 5288 - 5422
6300 1001 - 1016 1017 - 1206 1207 - 1454 1455 - 1699
1988 1989 1990 1991 1992 1993
6300 1700 - 1965 1966 - 2253 2254 - 2501 2502 -2704 2705 - 2772
6300 (EL70) 3001 - 3033 3034 - 3128
1994 1995 1996
6300 (EL70)* 3129 - 3242 3243 - 3528**
EL70C 4001 - 4136 4137 - 4242
* El70 var en handelsbeteckning - officiellt hette den 6300
** de sista EL70gick till försvaret. Sista ut i fält var 3253
Tillverkningsnummer kring årsskifte kan variera, Tillverkad ett år, levererad året senare, mm.
OLA 56
OLA56
#18 » 18:53:08, 25-08-2014
Intressant fakta! Ska lägga in allt det där i tabellen senare ikväll får vi se hur det går...
OLA56
#19 » 19:40:05, 25-08-2014
Såg väldigt snyggt ut när jag skrev in det, men när jag skickade det försvann mellanslag osv, därför ser det ut som det gör.
Ola 56
OLA56
LeifAndersson (trådstartaren)
#20 » 20:33:33, 25-08-2014
Maglo spaltar upp det där pedagogisk uppställning, då har han något vettigt att göra framåt nattkröken också! :mrgreen:
LeifAndersson
HYMAS-HYMAX
#21 » 20:44:30, 25-08-2014
Fra en X Hymas ansatt : 'Hymas 62 en forbedret utgave av Hymas 6. Denne maskinen ble utviklet spesielt for å monteres på BM-VOLVO GM 614. Dette var en traktorgraver bygget på BM-VOLVO 650 traktor med Tranås laster og graveren produsert av Norske Hymas i Brumunddal. Det ble levert 600 stk., de fleste går i Sverige, men noen ble eksportert til andre land. Hymas 6 hadde en åpen bom og gravearm med innbygde sylindere.
Samme graveren ble bygget på andre traktorer så som Hara Caway, Ford 5000 og 7000, Ford Coynty 654, 764 og 1164, BM-VOLVO 650, John Deere 510 samt Kockum 861 skidder og solgt under navnet Hymas 61.
Når Volvo leveringene var ferdige gjorde vi en del forbedringer, bl.a. konstruerte vi en ny gravearm med utvendig skuffesylinder. Denne var mye lettere og sterkere enn den tidligere utgaven med innbygget sylinder. Vi innførte et nytt skuffefeste med boss i gravearmen lignende det vi hadde brukt på de mindre norske graverne. Skuffa kunde vendes og det var bedre egnet for hurtigkopling som ble vanlig. Det ble innført slitegummiplater på støttebena. Denne graveren ble solgt under betegnelsen Hymas 62.
Hymas 72 maskinene hadde samme svingsystem og støtteben (noe lengre) som Hymas 62. Graveaggregatet var betydelig større og hadde grøvere sylindere. Den ble levert med 2 forskjellige lengder på gravearmen. Den lengste hadde 5,5 m gravedybde og 7 m rekkevidde. ''
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#22 » 21:40:34, 25-08-2014
HYMAS-HYMAX skrev:Fra en X Hymas ansatt : 'Hymas 62 en forbedret utgave av Hymas 6. Denne maskinen ble utviklet spesielt for å monteres på BM-VOLVO GM 614. Dette var en traktorgraver bygget på BM-VOLVO 650 traktor med Tranås laster og graveren produsert av Norske Hymas i Brumunddal. ''
614 har 3 cylindrig motor så den var byggd på BM 600 utrustad med back & framlåda i stället för hög & låg som var standard på T600.
616 är byggd på 650 komponenter men det är en annan sak. :thumme:
LeifAndersson
#23 » 23:30:51, 25-08-2014
LeifAndersson skrev:Maglo spaltar upp det där pedagogisk uppställning, då har han något vettigt att göra framåt nattkröken också! :mrgreen:
:skratta3: :thumme: det vetu
Här har ni nåt o sätta tänderna i o kontrollera:
:svettas:
En fråga: Varför heter det just 6300 ?? :klia:
dimorep
#24 » 23:45:17, 25-08-2014
410 var inte baserad på 350, borde vara på 400. 3-152 motor
611 1113 motor
614 bör istället vara med en 1113A
:off_topic: Kan det vara 63:an som tills. med två "nollor" (eller en "dubbelnolla") ligger bakom 6300..? :lmao:
dimorep
#25 » 23:48:02, 25-08-2014
63an
#26 » 07:05:37, 26-08-2014
Inte så dumt att vara "NOLLEDARE" i dubbel bemärkelse :lmao:
63an
qqq
#27 » 07:37:45, 26-08-2014
Bra sammanställning magloman, men det ser skumt ut på de 2 sista radera rörande EL70.
qqq
#28 » 07:54:58, 26-08-2014
612 finns med 1113A motor också. Troligen från -68.
LeifAndersson
#29 » 10:12:14, 26-08-2014
Ja, det var en rad för mycket sen undrar jag över den röda siffran. Tror inte den stämmer. Det låter som den är för hög. 3328 låter mer rimligt.
Se undrar jag om de allra sista gick till försvaret så borde väl den sista tillverkade också gått dit? :klia:
#30 » 10:29:41, 26-08-2014
Nu har listan som aldrig funnits blivit tillgänglig! :buga: Inte en dag försent!
Egentligen heter nog aggregatet på 616/646 något annat rent formellt, men alla vet vad 474 är och de är ju identiska så jag tycker det får bli 474. :thumme:
Nu får vi gå vidare och sammanställa en lista på de tidiga ramstyrda lastmaskinerna också!
Någon får starta en ny tråd om det!
Tillägg: Jag har en notering att 3253 var den sista EL70?
LeifAndersson
cron
